Автор Тема: Не глохнет.  (Прочитано 3847 раз)
домыч
« : 12 Июля 2010, 21:53:22 »
   Машина не глохнет при повороте ключа. Заводиться - заводится, проворачиваю ключ на заглушение двигателя, вынимаю его, а двигло работает. Что может быть с этим связано? Что делать и с чего начать?
   Полностью перелистал весь журнал по эксплуатации, но ничего не нашел, там таких проблем не наблюдается.
   Кто сталкивался с такой проблемой или кто в крусе, что может быть, просьба отпишитесь. Не могу красавицу мучать заглушением на скорости, сердце разрывается.... :'(
Рекомендуем почитать по теме Не глохнет.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 22:00:42 »
мистика.... :-\
  • BMW e30 m10 2be
домыч
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 22:04:56 »
Пылтыргейст ек макарек)))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 23:28:34 »
И у меня вопросы к тебе будут:
- в цепи генератора ничего не делали?
- замок зажигания в порядке?
- как чувствует себя реле зажигания?
- двигатель заводится нормально у тебя, или с провалами?
Попробуй ка заменить реле зажигания. Либо на работающем двигателе вытащи это реле, двигатель  должен заглохнуть.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 23:55:29 от Gelenkwelle
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 23:46:16 »
А когда на скорости глушиш и ключ вытаскиваеш,зажигание гаснет?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 10:17:22 »
Скорее всего реле ЭБУ залипает.
домыч
« Ответ #6 : 13 Июля 2010, 10:18:27 »
-не, ничего не делали.
-ну в замок зажигания вроде никто не лазил.
-вот этого я не знаю.
-с провалами, иной раз ключ проворачиваю, а машина мертво стоит. приходится второй раз более резко ключом проворачивать.
Не понял, машина глохнет, а как понять зажигание гаснет?.. :(
------------ Сообщение склеено: 13 Июля 2010, 10:19:27 -------------
А это какое реле?
« Ответ #7 : 13 Июля 2010, 10:27:44 »
Приборы, работающие при включённом зажигании у тебя типа гаснут при выключении зажигания, при заглушении двигателя, или вообще не гаснут?
А это какое реле?
Большое чёрное реле, находится под чёрной крышкой на левом брызговике, в районе расходомера. Отвечает за работу части ЭБУ, форсунок, бензонасоса и ещё чего-то. Возможно их на M10 2 - точно не знаю.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 12:05:19 »
У тебя тупо замок зажигания полетел.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
домыч
« Ответ #9 : 14 Июля 2010, 20:38:59 »
Приборы, работающие при включённом зажигании у тебя типа гаснут при выключении зажигания, при заглушении двигателя, или вообще не гаснут?Большое чёрное реле, находится под чёрной крышкой на левом брызговике, в районе расходомера. Отвечает за работу части ЭБУ, форсунок, бензонасоса и ещё чего-то. Возможно их на M10 2 - точно не знаю.
приборы не гаснут на панели, инспекшэн горит и масло, когда кстати двигатель заводился масло гасло обычно... хз чо за дела...
Надо поискать эти релюхи, а если найду, что с ними делать?
Может быть... смотреть тоже надо...
ЗЫ: Теперь еще машина и не заводиться))) Ну это уже я знаю в чем проблема, аккумулятор садится, блин)))
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 20:39:31 -------------
Теперь еще срочно надо покупать замок зажигания... ээх
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 01:36:12 »
сними с когонить)
  • BMW e30 m10 2be
домыч
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 09:50:21 »
Ни,я не такой))))
  • Репутация +63/-74
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 13:45:13 »
мне тоже не такие антэну оригинальную сломали...не получисоль утырить)))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #13 : 16 Июля 2010, 00:39:05 »
Ну тагда скорее всего контактная группа замка.
