Автор Тема: Вода у пассажира (в уголке на фото)  (Прочитано 3334 раз)
БелославЪ
« : 15 Июля 2010, 08:17:17 »
Доброе утро, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, наверняка кто-то сталкивался с подобным поведением.
После сильного дождя появилась вода в том месте.
Если раньше лилось из печки, то потом я прочистил дренажную трубку и проблема ушла. Специально лил воду из шланга в воздухозаборник.
Но подозревал ещё, что это не всё. Так и случилось.
Может где-то есть ещё какое-то дренажное отверстие, которое я не прочистил?
Люк есть, но не родной, а стеклянный.
Полы целые -- год назад машина полностью разбиралась, варилась, мовилилась, обесшумливалась.
Рекомендуем почитать по теме Вода у пассажира (в уголке на фото)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 15 Июля 2010, 08:49:08 »
стоки из порогов проверял?
  • 323i motronic mtech1
БелославЪ
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 09:16:38 »
Нет. Где они расположены? На что их надо проверить?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 09:41:26 »
посмотри в  порогах  воду
БелославЪ
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 09:44:31 »
народ  подскажите как посмотреть там воду и проверить слив?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 09:47:14 »
слив снизу порогов
сними обшивку боковую под бардачком и откроется доступ к порогу
у тебя люк есть?
БелославЪ
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 09:49:20 »
благодарю сниму. Люк есть но не штатный. Стеклянный.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 09:52:19 »
я трубки сливные, которые с люка идут в порог, наружу вывел , 3 года так езжу, пороги абсалютно сухие
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8xMTQuaHRtbA==
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 09:54:10 от -Arnold-
БелославЪ
« Ответ #8 : 15 Июля 2010, 09:55:49 »
я так мыслю, что у меня они должны отсутствовать?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 15 Июля 2010, 10:03:53 »
они обязательно должны быть, иначе тебе на голову  вода дождевая текла бы
БелославЪ
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 10:05:36 »
с завода то люка не было
  • Репутация +25/-7
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 10:06:04 »
по этим трубкам вода стекает в порог, у тебя , если в пороге нет сливных отверстий(заварены , засорились) в порогах вода и она начинает течь в салон, мысль такая
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 10:06:35 -------------
тогда не знаю, разбирай смотри
БелославЪ
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 10:09:31 »
благодарствую. Буду разбирать порог. А в каком месте там должны быть сливы я так и не понял.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #13 : 15 Июля 2010, 10:15:21 »
снизу порога, со стороны кардана, по всей длине порога есть такие выпуклости это и есть сливы, они должны быть чистыми
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 10:17:14 -------------
если воду в пороге не обнаружишь, то копать полочку под аккумулятор, там еще гнеет и вода под ноги пассажиру льется
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 10:17:14 от -Arnold-
БелославЪ
« Ответ #14 : 15 Июля 2010, 10:18:08 »
благодарствую. Посмотрю. Есть подозрения что Данила их заварил.
Vizor13
« Ответ #15 : 15 Июля 2010, 10:18:26 »
в месте около положения под домкрат шов расдвоен! должен быть!
а угол пола всеравно проверь!
БелославЪ
« Ответ #16 : 15 Июля 2010, 10:24:11 »
что значит раздвоен?
угол пола проверить- что ты имеешь в виду?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 15 Июля 2010, 10:26:35 »
снизу порога сходятся две половинки порога , в некоторых местах они не сварены и имеют выпуклости --сливы
БелославЪ
« Ответ #18 : 15 Июля 2010, 10:31:16 »
Понял, благодарствую. Угол пола это он и есть?
Алексей 320
« Ответ #19 : 15 Июля 2010, 11:09:27 »
не фига это не люк. у меня тоже не штатный стеклянный.  у меня текло через лобовуху. в верхнем  правом углу затекало а в нижнем вытикало в салон. резинка не плотная вот и все. исчи тут проблему.
БелославЪ
« Ответ #20 : 15 Июля 2010, 11:19:32 »
а ты как определил причину и как устранил?
Vizor13
« Ответ #21 : 15 Июля 2010, 12:10:55 »
угол это и есть угол
БелославЪ
« Ответ #22 : 15 Июля 2010, 12:23:15 »
угол это там где вода?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #23 : 15 Июля 2010, 12:34:45 »
полка  акума  или  резинки стекла!
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 12:36:33 »
через порог так затекать не может
это либо сверху тичёт
либо дырка прям там где лужа.
сверху может течь из короба который ты проливал со шланга. о есле ща не течет - знач не там, а например с лобового, или со стыка моторного щита с полом, или выше - ближе к полке акума.
задери ковёр и посмотри. чё гадать?
