Автор Тема: не включается ближний  (Прочитано 3298 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 15 Июля 2010, 20:30:26 »
Вообщем дергаешь ручку включения (до конца конечно)) - габариты загораются, ближний нет. Но если пощелкать туда-сюда включается, бывает с первого раза, а бывает с сотого раза. Дальний без нареканий работает. Еще когда все таки включится ближний, едешь, и обычно на кочках гаснет сам. Началось это внезапно, то еть раньше нормально горел.
Думал включатель - на разборке 2 пробовал - тоже самое.
Думал может проводка к включателю - покоцанные и пожженные провода заменил - не помогло.
Предохранители воткнул как надо.
дальше ступор)) кто знает что еще посмотреть?
Рекомендуем почитать по теме не включается ближний
Vizor13
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 10:08:57 »
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 03:04:32 »
в точку! спасибо)) а я мучался(
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 19:05:02 »
Починил?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #4 : 18 Июля 2010, 23:14:02 »
да, реле плохо контачило - подсунул сбоку бумажку))
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 20:15:58 »
Не, бумажка - это не метод. Очисть контакты реле, если требуется, прысни (слегка) контакт-спреем в гнездо реле. Также типичной неисправностью является подгорание контактов внутри реле. Можно разобрать реле и почистить их шкуркой (верхняя крышка на клею, подковыривать ножом аккуратно), либо заменить реле новым.
Уверяю тебя, если ты ночью на темной трассе подпрыгнешь на кочке, бумажка выпадет и ближний свет у тебя вдруг погаснет - впечатления будут ололо!
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 04:11:35 »
я с таким ололо пол-года проездил)) и реально когда на полностью темной трассе вдруг выключается свет, чувствуешь себя в аду, чтоли))
а сейчас шикарно включается и не гаснет, сказка прям))
