Автор Тема: хлопок при запуске после долгой стоянки  (Прочитано 2316 раз)
x-500
« : 16 Июля 2010, 17:26:55 »
раньше такого не было.
почему может хлопать?
схватывает-заводится сразу... правда не совсем гладко дрожит будто троит..потом обороты выравниваются. в остальных режимах вроде все норма.
но хлопок при запуске,- будто резко выходят первые выхлопы, пугают меня и пассажиров и  это довольно настораживает
почему так может хлопать и как это исправить?
Рекомендуем почитать по теме хлопок при запуске после долгой стоянки
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 21:02:30 »
джетроник или чё у тебя?
  • e30m50b25
x-500
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 09:05:14 »
м40 мотрон 1.3
выхлоп видимо аля сток - во всяком случае я колхоза не выделяю не различаю
  • Репутация +22/-8
« Ответ #3 : 17 Июля 2010, 21:34:42 »
м40 мотрон 1.3
хлопок сразу же как завел или сек через 10? он одиночный или несколько раз?
  • e30m50b25
x-500
« Ответ #4 : 17 Июля 2010, 22:25:20 »
хлопок один и сразу... дето попадает на момент когда ключ стартера отпускаешь, т.е. будто когда первые газы выходят из выхлопной наулицу
x-500
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 13:41:12 »
все еще актуально, какие еще будут мнения?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 20 Июля 2010, 14:04:36 »
могут форсунки подтекать а вообще просто жара на дворе))
331i
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 23:03:15 »
скорее всего форсунки подтекают.
x-500
« Ответ #8 : 21 Июля 2010, 10:52:02 »
хм... форсунки !?!? аргументируйте!
почему если 5 мин, 1 час, 3часа, 5 часов, 10часов, 1 сутки постоит, то заводится нормально,
но когда  2 суток или 1 неделю постоит - то с хлопком вначале, а потом снова все хорошо. растолкуйте физику плз!
  • Репутация +22/-8
« Ответ #9 : 21 Июля 2010, 19:25:04 »
про форсунки  -это если плохо держит -выливается бенза немного со временем и скапливается в цилиндре. потом заводишь и бенз воспламеняется
мне кажется это можно проверить так:
когда собираешся долго стоять -перед этим выкрути свечи полностью  -чтоб цилиндры проветривались. а потом когда поехать соберешся вкручивай и заводи
  • e30m50b25
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 22 Июля 2010, 18:16:10 »
Машина стояла 2 месяца, потом еще чуть ли не месяц...ремонт был, когда завелась бы хлопок) Странно это все)))
  • BMW E30|316I|M10B18|Sedan|1986
Красная - значит спортивная
x-500
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 18:19:02 »
и интересно что никогда раньше такого у меня не было и тут вот появилось и преследует :(
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 18:34:31 »
форсунки накапали....всетаки на поршни не кольца резиновые надеты, и бензин в масло уйдет.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 23 Июля 2010, 12:53:11 »
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 16:38:59 »
проверь и почисти форсунки, должно уйти. скорее всего не держит какая то, хлопок это ни что иное ка догорание топлива в выпуске. Хуже от чистки форсунок точно не будет (если конечно не гвоздиком чистить будешь :) )
е28 520i - > 528i m20
