Автор Тема: Переход с Джета на Мотрон  (Прочитано 2447 раз)
  • Репутация +115/-18
« : 18 Июля 2010, 22:55:53 »
Столкнулся с такой фигней: переходник под бегунок (на рис номер 7) не вставляется в распредвал.
Смотрел ЕТК номер переходника один, шестерня тоже у всех одна по номеру. А вот валы номерами различаются 323 джет и 320 мотрон. Кто сталкивался подскажите?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
Рекомендуем почитать по теме Переход с Джета на Мотрон
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 23:24:20 »
Получается в этом и весь "табачок".
Разные распредвалы у этих двигателей:
- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ с 09/1987 11 31 1716139 для BMW 320i
- РАСПРЕДВАЛ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАКАЛКОЙ 11 31 9058577 для BMW 323i
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 23:33:25 »
Мля, ну не менять же распред. Вопрос в том как выйти из этого положения, че подпилить или рассверлить, но при этом сохранить соосность ремня и зазор бегунка. На счет номера ты прав у меня распред с дополнительной закалкой.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 23:35:23 от Booster36
  • Репутация +38/-92
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 23:45:48 »
Чтобы решить этот вопрос, нужно "положить эти два распредвала рядом", как говориться, и найти 10 отличий.
Ну а все доработки и переделки лучше ваять спецу на координатном станке. Калёную сталь ты ручной дрелью и простой фрезой не возьмёшь.
« Ответ #4 : 18 Июля 2010, 23:51:35 »
Дык вот снимать распред не хочется.
« Ответ #5 : 18 Июля 2010, 23:58:52 »
ищи другой переходник... а вообще в архиве есть тема я там всё расписывал... есть переходник под твой распред
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 01:46:01 »
одинаковые они
« Ответ #7 : 19 Июля 2010, 09:42:59 »
C какой модели искать переходник или по годам каким примерно?
« Ответ #8 : 19 Июля 2010, 13:33:49 »
Насколько я помню отличаются не распредвалы а шестерни.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 19 Июля 2010, 14:14:29 »
Шестерню с установленным адаптером ищи, проще и дешевле.
от любого м20 мотроник.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #10 : 19 Июля 2010, 14:39:20 »
У меня есть шестерня с адаптером, с какой машины не знаю. Так вот переходник под бегунок в шестернню входит, а в вал нет. Смотрю ЕТК 323 и 320 мотрон там номера шестерней одинаковые. Вечером сделаю фотку.
------------ Сообщение склеено: 19 Июля 2010, 17:24:52 -------------
Втулка на первом фото не входит в распред.
------------ Сообщение склеено: 19 Июля 2010, 20:37:01 -------------
Походу вот такая нужна (фото3). У кого такая стоит? Бывают к ней переходники под бегунок?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 21:37:29 от Booster36
« Ответ #11 : 19 Июля 2010, 23:16:15 »
И не встанет он у тебя! Это не от E30!
Это от E28:
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy8xMTMxMTI4NDI3My8=
« Ответ #12 : 19 Июля 2010, 23:49:39 »
Это от E28:
А не пох. какой кузов, движок то М20.
« Ответ #13 : 21 Июля 2010, 16:26:57 »
У 28го кузова другие валы. То что движёк M20 не говорит о совместимости всех деталей. M20 много разных версий. Сами по себе двигатели БМВ, та чать маркировки с первой буквой и цифрами за ней, означает лишь тип компановки двигателя, и не подразумевает полной совместимости.
Как пример M20B25 имеет кроме отличий поршневой (2 или 3 типа) ещё и отличия блока на полном приводе.
Так что ищи от 30ки - от E28 не подходит. См. ссылку выше.
« Ответ #14 : 22 Июля 2010, 09:36:30 »
под такую шестерню как на фото я ставил переходник от м20в27 1986 г.в. 325е
« Ответ #15 : 22 Июля 2010, 09:59:37 »
Буду искать с М20В20.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #16 : 22 Июля 2010, 14:14:50 »
у меня распред 323, звезду я поставил от е34, все норм встало)
« Ответ #17 : 22 Июля 2010, 18:12:18 »
тут нужен комплект - звездочка - переходник - бегунок.... я на мотор 79го года ставилмотрон со звездочкой от е34 без проблем
« Ответ #18 : 22 Июля 2010, 19:45:00 »
Начал поиски, как найду отпишу с чего подходит. А также если буду встревать, отпишу с чего не подходит. Кстати, на счет моей шестерни (фото 1,2), брал ее с е30 М20В27, там мотрон стоял 1.0, который с разъемом как у джетроника.
