Автор Тема: теряет обороты......  (Прочитано 2313 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 19 Июля 2010, 10:35:56 »
неожиданно стали падать обороты.очень сильно.такое чувство что топливо не воспламеняется.бензим должен быть хороший(на проверенных азс заправлял.)думаю на свечи(около года назад поменял)
вопрос:кто-нить знает в чем еще может быть дело?
            как проверить свечи?и какой нужен ключ?
буду рад советам.....
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме теряет обороты......
zipfolk
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 14:20:56 »
ключ 22, на рабочем двигателе поочередно снимай колпачки со свечей,
!! только как снял сразу одевай, а то вылетит коммутатор !!
так ты поймешь какой цилиндр не работает
меняй свечи мечтами, поймешь какая свеча
не работает один цилиндр - еффект миссинг (пипец название)
я 2 года назад менял свечи (16000 км) на BOSCH, на прошлой неделе одна вылетела, начала пробивать на корпус - поменял
еще могут быть форсунки - тоже на рабочем двигателе отключай поочерёдно форсунки, появится ли расколбас на холостых больше чем был, вот она
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 14:23:08 от zipfolk
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 14:25:14 »
спс...а если я чайник в этих делах,я не испорчу не чего там?
« Ответ #3 : 19 Июля 2010, 22:59:01 »
Если верить аватаре, то у SERG318i машина второго перехода, а значит скорее всего M40, а на нём комутатора нету.
Топикастр - напиши что за двигатель и год.
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 09:53:15 »
И поподробнее напиши что именно происходит. Когда начинают падать, что происходит потом и тд...
STANder
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 13:21:01 »
У меня вот парни тоже подобная херня происходит! M40B16 Bmw E30 1989 1.6 102\75
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 12:04:33 »
завожу машину,обороты норм,только дам газу и отпущу,так сразу обороты падают,и такое чувство что щас заглохнет,но не глохнет.
М40 318i 89год.
« Ответ #7 : 21 Июля 2010, 15:26:53 »
РХХ мой карбклинером.
Vizor13
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 09:19:09 »
Soolomon
« Ответ #9 : 22 Июля 2010, 14:56:24 »
Извиняюсь за глупый вопрос, но как РХХ промыть?
Vizor13
« Ответ #10 : 22 Июля 2010, 15:23:02 »
Solomon у тебя свечи))))
Карбклинером!
Soolomon
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 15:42:05 »
Vizor13  :)
На будущее не помешает))
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 10:51:45 »
Снимаешь РХХ и прыскаешь в него карбклинет, так что-бы всё через другую дырку стекало. И так пока не вытечет весь гуам.
« Ответ #13 : 23 Июля 2010, 20:47:59 »
а что такое РХХ?и что такое карбклинер?
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 10:31:45 »
Регулятор холостого хода. Цилиндрик с двумя воздушними дырками и разъёмом. На M40 светлый и нахоится под впускным коллектором, со стороны лобового стекла.
Карбклинер - очиститель карбюратора, жидкость в балонах для очистки карбюраторов и не только, очень ядрёная, хорошо растворяет грязь, маслянные отложения, нагар и т.д.
« Ответ #15 : 01 Августа 2010, 12:19:24 »
все сделал,работает,спс огромное.
« Ответ #16 : 01 Августа 2010, 13:20:35 »
Тоесть чистка помогла? =)
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 18:18:45 »
да.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 18:19:12 -------------
там столько говна было,что я удивляюсь как оно работало.
baby_boy_88
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 21:58:29 »
а есть фото РХХ??? куда надо заливать ??
« Ответ #19 : 11 Августа 2010, 16:29:59 »
сделаю,выложу.там снимать не сложно.
