Автор Тема: Подтраивает М20б25 (решение найдено )  (Прочитано 6929 раз)
« Ответ #25 : 09 Августа 2010, 23:52:52 »
Давно сменил мотор !
Я масло в него почти не доливаю ,при режиме газ в пол  за 1500 км 200 гр долил и то при этом прокладки текут не дурно
Давления топлива замерил путем внедрения манометра в разрыв ,3.5 показал  для 2.5 это нормально ?
это дофига ты долил...и прокладки если и текут такого расхода не показывают, текущие прокладки первый признак что движок на подходе к капиталке.
Почти не доливаю, это не значит что не жрет)))
Рекомендуем почитать по теме Подтраивает М20б25 (решение найдено )
Potman
« Ответ #26 : 10 Августа 2010, 00:35:53 »
Это при агрессивной езде !!! Если тошнить как Валера то ничего и не будет жрать ,в книжке есть допуск по расходу до литра на 1000 ,а у меня 200 грамм на 1500 всего сожрало - это не расход вот 1 литр на 500 км - это расход ! Тем более что мне 1-2 года максимум откатать мотора хватит ...
« Ответ #27 : 10 Августа 2010, 13:58:56 »
Не хочу тебя расстраивать, но несмотря на все допуски типа литра на 1000, хороший М20 масло не жрет вообще :) Больше года после капиталки, не доливаю масло ВООБЩЕ от замены до замены. Причем явно течет передний сальник КВ...
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 13:59:32 -------------
3.5 много. Должно быть 3 по-моему...
Potman
« Ответ #28 : 10 Августа 2010, 15:12:26 »
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 12:59:32 ------------- 3.5 много. Должно быть 3 по-моему...
Да мне все равно ,мне мотора хватит ,проблема в другом дергаеться при резком ускорении ,вообщем промыл форсы ультразвуком 0 эфекта ,все форсы 17 ом как надо ,смотрели на стенде все нормально ,производидельность одинаковая ,куда еще рыть ? ВВ провода под подозрением как проверить ?Крышка ? Бегунок ?
« Ответ #29 : 11 Августа 2010, 09:45:50 »
Бензонасос и подача топлива. 3.5 - много, не должно быть столько.
Potman
« Ответ #30 : 11 Августа 2010, 15:26:46 »
Проблема решилась ,проверил на сопротивление провода и один обрыв показал ,поменял провод на этом цилиндре и все ! 100 рублей провод ,как обычно проблема в мелочи ,а извел 5 косарей !!!
Всем спасибо !
