Автор Тема: Подскажите про держатели коромысел.  (Прочитано 1594 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 19 Июля 2010, 22:10:37 »
Всем здрасьте!Такой вопрос-забрал на днях ГБЦ из ремонтаи заметил,что держатели коромысел стоят не на своем месте(видно старое посадочное место).В гараже валяется штук 5-крутил и так  и эдак-вроде иначе и не поставишь.Все масляные отверстия должны по любому совпадать.Мотор м20.Есть у кого соображения или личный опыт-можно их менять местами или нет?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите про держатели коромысел.
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 23:22:59 »
Хм, ты про оси рокеров? Может их перепутали местами - впуск и выпуск? Хотя пиз*у - они одинаковые же. Хотя с другой стороны след то по рахному протачивается... Так что может их махнули местами.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:25:41 от Victor I
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 23:29:42 »
не знаю как на м20 но на м10 они разные
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 06:22:52 »
Спасибо всем,надо было сперва каталог посмотреть,прежде чем задавать подобные вопросы)))В каталоге бьются одним номером.
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 16:32:16 »
Да по каталогу то они одинаковые, но это не мешает их поставить наоборот. Дело в том, что они протачиваются рокерами, и если их поставить подругому, то будет видно проточки. сфотографируй ка это дело и покажи нам. А то дело серьёзное и могут быть проблемы потом.
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 16:43:36 -------------
Вот держу флейту в руке и думаю... Если флейту взять и перевернуть на 180 градусов так, что-бы проточки под стопорную пластину поменялись местами (их 2, с каждой стороны оси по одной), то мы получаем следующую картину - проточка под стопорную пластину позволяет зафиксировать ось, дырки маслянного канала подниматся вверх, проточки для фиксаторов рокеров оказываются в неправильном месте. Тоесть теоретически поставить ось неправильно можно, но зафиксировать рокера на ней не удастся.
В общем странно. Давай фотки.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 16:43:36 от Victor I
