Автор Тема: Почистил форсы...  (Прочитано 2033 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 20 Июля 2010, 10:07:06 »
Вчера решил почистить форсунки, с самого начала все пошло через *опу, - рампа ни какую не хотела сниматься, пришлось загнуть крюк и вытянуть, форсунки оказались очень засранными, чистил их средством для чистки карбов, поменял все резинки, поставив рампу на место, все закрутив я столкнулся с проблемой подлюченя питания, вроде все подключил (неуверен в правильности).
обороты и до этого плавали(от 600 до 700) теперь на холодную 1200 и опускается до 700 и плывет до 800, еще появился странный запах на заведенном двигле.
Расход стал космический, машина стала резвее, но подозрительно дергается при отпускании педали...
Что делать? Как быть?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Почистил форсы...
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 10:40:57 »
проверь все патрубки . Может растрескались при снятии-установке. У меня так было. Или может регулятор давления плохо одел.. Рампу с форсунками хорошо затянул 4 болтами?
e39 523i
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 10:42:47 »
На холодную 1200- это по идее прогревочные...
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 10:57:09 »
Затянул хорошо, нигде не сопит, сейчас почистил контакты, все стало как прежде, машина потряхивается на холостом, но обороты набирает уверенно... думаю на что грешить, свечи, форсы поехать новые купить с РДТ, что менять?
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 10:52:08 -------------
С какими каталожными номерами становятся ТАЗовские форсы?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 10:52:08 от MXP
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 16:47:51 »
Возможно у тебя что-то накручено на засранные форсы. Тоесть кто-то настраивал машину вместо ремонта.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 00:33:05 »
вот +1, тоже самое в голову пришло. Смотри ДМРВ. Почисти впуск и клапан хх.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 09:47:07 »
ДМРВ я поставил практически новый от m20b27 по номерам и на вид одинаковые, не разбирался =)
