Автор Тема: поршня на м40  (Прочитано 5273 раз)
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« : 21 Июля 2010, 00:41:09 »
Сотоварищи, подскажите. Как можно определить размер поршней в блоке без проф.оборудования. Какие маркировки на поршнях что обозначают. У меня 1.8, на поршнях написано 1Е, если это что-то означает, и как определить, какие поршня нужны - 1 или 2 ремонтного размера? Заранее всем благодарен.
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
Рекомендуем почитать по теме поршня на м40
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 00:54:05 »
там вроде по идеи должен быть размер написан . Но могу ошибатся
е36 323
  • Репутация +7/-5
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 20:17:15 »
у меня нет, может потому что номинал?
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 20:19:01 »
штангель цыркуль!))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +7/-5
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 20:26:06 »
А много ли ты им намеришь, если там деления миллиметровые, а надо в долях миллиметра, если я не ошибаюсь?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 20:27:35 »
Номинал там стоит 100%. Поршня определить по диаметру блока. ШтангеНцИркулем на 0.05мм. Диаметр номинального поршня 84.98мм. Диаметр цилиндра чуть больше.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
x-500
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 11:49:47 »
во во! смотря какой циркуль!
и смотря кто как знает как мерить - маленькие деления на ползающей части есть? логарифмической линейкой когданить пользовался для умножения например?
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:49:43 »
Там смотришь какое деление из соответствующих долям наиболее близко к какому-нибуть делению на штангеле, вот столько долей и бедет. Но вообще по хорошему нужно купить электронный штангель - он на 0.01 мериет.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 25 Июля 2010, 23:08:32 »
штангели разные бывают с разной поверкой..ну или электронный
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 00:58:31 »
83.98 номинал
вообще на них пишут размер
  • e30m50b25
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 02:07:11 »
иногда лучше жевать...
83.98 номинал
К сожалению, не пишут...(( Пишут только на ремонтных, а именно, ремонтный размер.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 02:28:48 »
прошу прощения за флуд и не в тему но сколько стоит поршневая??кольца поршни пальцы стопорны
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +22/-8
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 02:52:56 »
у меня поршни были на них выбито было 83.98
  • e30m50b25
x-500
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 12:05:49 »
во-во, вижу что тебе жевать лучше всего удается :) ;D
  • Репутация +7/-5
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 17:26:31 »
Ну, покупать штангель у меня что-то нет ни желания, ни возможности,  тем более супер-пуперский. Сам склоняюсь к тому, что номинал, потому-что не написан размер. Ну а вообще - всем большое спасибо.
« Ответ #15 : 02 Августа 2010, 13:23:59 »
У меня поршни валяются, ничего не написано на них. БУ поршни, размер 83.97.
