Автор Тема: Стук сзади и "дзылинтение" спереди  (Прочитано 3422 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 21 Июля 2010, 14:16:00 »
Здравствуйте товарищи! =)
Меня мучают следуйщие вещи:
1) стук при переключении передач(в момент выжима и отпускания сцепления) или когда едешь на небольшой скорости с повешенной передаче (особенно бахает и дергает машину)
2) При езде по кочкам из левого колеса доносится звонкий, если просто пнуть колесо тоже брынчит, качаешь машину - нет.
P.S
У меня убитые тормозные колодки, может из-за низ звенит?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Стук сзади и "дзылинтение" спереди
Wert65
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 15:27:26 »
Убитые колодки в основном свистят, т.к. трение железо об железо вызывает скрипящий звук.  А звинеть спереди может стальной пыльник, который разболтался и его надо подтянуть. А вот насчет стука то тут причин может быть много. От большого зазора в редукторе моста, до неисправности самой КПП
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 16:10:54 »
Стучит скорее всего или ШРУС люфтящий или редуктор.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 21:24:54 »
Если колодки изношены и суппорт не первой свежести, может звенеть в колесе. Замена колодок должна решить проблему.
095-856-21-91
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 09:03:28 »
Как понять, что именно стучит?
Кстати, заметил, что если уже тронулся (едешь не больше 10 км/ч) и резко либо поддаешь газку, либо бросиаешь педаль, то сзади тоже лупит, конкретно причем, редуктор?
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 09:03:46 -------------
Завтра закажу колодки =)
Bober_Ramenskoe
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 01:33:47 »
У меня такое было.Удары при трогании и прочее.Люфтил редуктор.Поменял,прошло.Спереди греметь могут колодки.Еще вероятность закисшего суппорта.Не дожимает колодки.Они и гремят.Тоже было у меня.Меняй колодки.И попроси,пусть глянут суппорт
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 10:42:09 »
Хорошо, допустим редуктор, сколько стоит редуктор в живом состоянии, да, и какое лучше передаточное число брать?
Сколько стоят ШРУСы?
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:36:26 »
Подними машину на подъёмнике и покрути ШРУСы задние и кардан - если люфтит сразу поймёшь что и где. Передаточное лучше то, которое у тебя стоит, если конечно редуктор/КПП/мотор не менялись.
x-500
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 14:07:00 »
достаточно вывесить зад (это если своего подъемника нету ;) )... крутить, трясти и СЛУШАТЬ!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 15:14:05 »
По "бУханию" - проверь опоры балки (гуммилагеры).
Ежели они изношены/порваны/их нет/..... весь задний мост при изменении нагрузок болтается.
По "дзыньканью" - как варианты:
1. Отгнила грязезащита и бутыляется там.
2. фишка датчика износа колодок колотит об защиту или диск.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 21:33:49 »
Сегодня дергал рычаги, с передком - звенит подшипник и колесо "гуляет"
по задку так и не смог понять, походу дело в редукторе...
Wert65
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 14:28:29 »
А разве на заднеприводных есть передний шрус?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 15:12:32 от Wert65
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 15:25:51 »
Вообще-то я про стук, а у него стучит именно сзади...
x-500
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 17:16:26 »
ну если есть редуктор то есть и шрус - почему тебя редуктор не смутил?
Wert65
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 17:27:11 »
Это я не понял... Я думал ты говоришь про дзыньканье спереди...
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 19:03:53 »
Не, я про стук... Редуктор люфтящий стучать начинает.
Wert65
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 23:15:15 »
Да точно. Я сначала говорил что большой зазор в шестернях редуктора дает стук  как при движении так и при троганье с места. Да вообще грохотать начинает..
