Автор Тема: Это из-за жары такое?  (Прочитано 2546 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 24 Июля 2010, 15:12:53 »
Залито mobil 10w-40.
Стало его поджирать.
Сейчас уровень упал до нижней метки. Вчера вечером ехал - при резком повороте лампа даления на 1100 оборотов маргнула. Уровень глянул - 2,5 литра кажет!
Седня утром на холодную посмотрел - до нижней метки.
Видимо из-за жары оно так разжидилось. Залито 7500 назад, уже и фильтр и масло (10w-40) куплено, но пока поменять руки не доходят)
Может другое купить, а то такою погоду до сентября обещают,а то вроде такой индекс до +25 тока, а у нас +26 ночью
------------ Сообщение склеено: 24 Июля 2010, 15:13:40 -------------
масло нигде не течет
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Это из-за жары такое?
Vizor13
« Ответ #1 : 24 Июля 2010, 17:25:10 »
это не из-за жары!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 10:29:45 »
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 10:40:56 »
ох , у кого то скоро мотор приплывёт (((
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 13:25:14 »
Пару месяцев еще проплавает ))) ТС, если денег не жалко, то попробуй 5в50 залить, но вероятность, что тебе это поможет 1-2% (((! Если это, то, про что все подумали, жить твоему ДВСу осталось пару тысяч км.! У меня три с чем-то прошел, после того, как на поворотах лампа начала моргать! А как лампа ведет себя при заводке? ::)
95нуль464оди
юра15
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 16:22:34 »
А весь пробег уровень стоял нормально? Замечал что ближе к замене начинает поджирать. Видимо масло свои свойства теряет. Шас лью 0W30 такого пока нет, но на нем пробег больше
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 17:16:56 »
В общем поджирать стало к замене масла. Лампа при заводке ведет себя как и всегда.
Вчера масло поменял. Перед этим замерил давление. на ХХ где-то 0,8-0,9, максимальное - 3,5.
Заменил, замерил - на ХХ вроде также, максимальное 3,9.
Т.е. давление точно такое же как и тыщ 5-7 назад.
Точно не помню, вроде тыщ 15 назад менял вкладыши и кольца, износ цилиндров и колена минимальные, распред без износа.
Почему моего двигу должен придти пипец и почему перед его концом в поворотах лампа моргает?
я решил, что это из-за того, что уровень масла низкий был (на горячем 2,5 литра показал) и во время поворота масло от насоса отошло вот он воздуха и хлебнул. Поворот резкий был, с визгом резины.
Сейчас повернул, но горения лампы не заметил, может светло потому что. надо ночью проверить.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 17:21:08 -------------
и что влияет в насосе на максимальное давление? может из-за клапано/уплотнения какого оно низковатое?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 17:21:08 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 17:22:28 »
зачем ночь ждать - поддомкрать сторону поворота ;)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 17:33:08 »
Давление вроде в норме, может проводку/датчик глюкануло! Выкрути датчик и посмотри, может туда ...овна всякого нагнало!
95нуль464оди
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 17:37:22 »
ну раз я давление мерил, до датчик уже выкручивал) вроде каках не было, вытекало масло и все, сам датчик чистый
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 17:38:48 »
а что это такое про что все подумали? честно не знаю)
пью бурду несу ерунду
x-500
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 17:48:05 »
а все подумали что масло его уг-ар-ает! :) :)
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 17:59:55 »
а при чем тогда повороты с моргающей лампочкой и угар? ))
угорает же оно постоянно через кольца - это значит или они кончились или они+ поршни убитые и кольца качают масло.... ыыы... туплю я что-то:)
x-500
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 18:29:58 »
ну да - лампочка, мало масла, уходит кудато деваясь, давления нету... вот народ сразу и заключил, что палицца ;)
но хазяину видней....
я дам версию - задний сальник колена - течь видишь? ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 07 Августа 2010, 15:44:09 »
а фильтр манн ОС 49 все таки говно. уже в который раз убеждаюсь. Лампа гораздо дольше горит после завода, даже когда обороты больше холостых и когда двиг заглушишь, то сразу же гореть начинает.
Как буд-то в нем и нет никакого клапана.
С  фильтром мале w719/15 всё намного лучше. Хоть прямо щас его ставь, без замены масла.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 14:40:47 »
Вообще-то:
Mann  W 719/15
Knecht (Mahle Filter)  OC 49...
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 14:56:29 »
Вообще-то:
Mann  W 719/15
ну да:) номера помню, а названия путаю
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #17 : 16 Августа 2010, 17:28:29 »
меняй масло на 5000.после 6000 оно превращается в редкосное дерьмо и угарает в момент
причем любое из доступных которое на моторе получает звездюлей
а по фильтрам я перешел на Бош,хотя год назад на такую заяву покрутил бы пальцем у виска.Лампочка масла тухнет практически моментально при заводке двигателя
е30  седан  12 86 мотор м20б28
