Автор Тема: ПОМОГИТЕ советом,Как лучше снять стекла с фар!!!  (Прочитано 8134 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« : 24 Июля 2010, 20:47:02 »
Кто делал HELLA BLACK?
у меня фары первый переход,нужно делать 4 креста! кто то делал уже это.???подскажите, при помощи чего снимали*
Спасибо
Если сильно хочешь, то получишь!
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГИТЕ советом,Как лучше снять стекла с фар!!!
x-500
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 13:19:39 »
предложу фары не разбирать, стекла не снимать, сделать кресты из гибкого пластика и засунуть в фару и инсталлировать через отверстие для лампы! ;)
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 22:47:42 »
Врубаешь электроплитку, держишь над ней фару (стеклом к тэну не прислонять - лопнет практически сразу). Когда держать уже невозможно горячо, отводишь фару от грелки и аккуратно плоской отверткой подковыриваешь стекло. Лучше поковырять в нескольких местах. От тепла герметик должен стать мягким. В какой-то момент услышишь характерный звук отклеивающегося герметика. Постепенно расширяя область отковыривания, отклеиваешь стекло полностью. На дальнем свете я чуть-чуть ковырнул и оно чпок и отвалилось вместе с частью отражающего слоя, обнажив ржавчину под ним.
В любой момент стекло может запросто лопнуть, так что придумай заранее, что будешь в этом случае делать. Стекла на дальний свет отдельно продаются, а на ближний 1 переход - я не видел.
А вообще таких инструкций - тыщи, тыщи! Обычно рекомендуют жарить фару в духовке, но у меня на даче духовки нету, поэтому приходится на плитке.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 23:05:19 »
за 20 лет стеклам на фарах приходит пинцет...я бы советовал стекляшки по крайней мере дальнего купить сразу новые
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 21:27:21 »
на первом переходе я незнал исчо случаев "откавыриваная" стекол целыми, там герметик какойта шел "цементный" :), так что папробуй канечно отогреть их и ковырнуть, но я думаю им будет пиндец))))
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 21:39:10 »
Я на первом переходе в духовке их разогревал,нормально отошли!
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 21:41:29 »
ну значит можна)))) а я их фсе 4 уеп атверткай))))))))))
x-500
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 12:55:24 »
я стекло первого перехода снимал шилом и иголками по периметру выковыривал весь герметик, потом выдавливал само стекло, не грел.
хз может до меня фару уже разбирали...
потом я собрал фару и заклеил своим герметиком, потом вспомнил что чтото забыл что хотел еще сделать а прошло полсуток, взял обратно стекло отдирать таким же способом главное НЕСПЕША и НЕПЕРДАВИТЬ, все снялось и потом обратно заклеил.
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 12:56:08 -------------
но повторять процедуру больше не хочется...
а отделить нормально треснутое стеклышко не удалось - пришлось его добить, разбить
  • Локация: Латвия. Рига
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 00:02:15 »
Строительный фен,греть по кругу минут 7. Плоской отверткой потихоньку поддевать...У меня так получилось.
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 00:03:09 -------------
Стекла поставил от 5-ки
Mixal220
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 08:22:27 »
надо нагреть и вскрыть это хояйство гитарной струной,ставил отражатель с улыбкой таким вот способом
yurabmw73979
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 14:29:16 »
снимаешь фару кладешь в духовку на 15 мин. температура 250 градусов и потом поддеваешь стекло отверткой аккуратно , отлетают не хрен делать. я снял все 4 стекла целыми. можно использовать промышленый фен для нагрева. а вообще все уже давно расписано, просто поискай
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #11 : 12 Ноября 2010, 12:32:16 »
Это Вы серьозно, или прикалываетесь? Предположим, Вы сунули кресты через отверстие для лампы, тогда вопросы:
1) как прикрепить крест к отражателю?
2) пластиковый крест не расплавится?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 12:35:31 от Charger69
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #12 : 25 Июня 2011, 15:37:07 »
я ставил кастрюлю с водой,ждал пока нагреется,опустил на дно ткань и на ткань положил фару,через 15 мин они сами отошли
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
  • Репутация +204/-7
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 01:57:05 »
Прикольный метод, надо будет попробовать. Спасибо. ink
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 21:50:54 »
Самый эффективный способ, это как описано выше, кипятить в воде.... Я перепробовал кучу методов, и в духовке, и в кислоте купал, и в щелочи, и нагретой иголкой тыкал по кругу. Кипяток - лучший метод. минут 10 в кипящей воде, потом отверткой чуть поддеть, потом еще минут 5 в кипятке, и все, оно с легкостью отлипает!
г. Королёв М.О
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 20 Июля 2011, 03:07:27 »
Снимал при помощи строительного фена и ножа, феном нагривал, а нажем просто подковыривал, снилось очень быстро.
Кресты выризал по рисунку, который где-то тут валяется, и сажал на черный герметик, при этом еще делал ангельские глазки из плексигласовых НЕ ПОЛЫХ трбок, которые гнуться вокруг литровой банки (с крышкой под закатку) - вот эта банка подходит в точь- в точь по диаметру на фару, так же нагревал трубки феном и гнул, потом делал ризки (с одной стороны).
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
