Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 258936 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1225 : 29 Августа 2013, 15:20:23 »
Или оригинал, или оригинал Планинум. Платинум получше, конечно же.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1226 : 29 Августа 2013, 16:03:18 »
Я ставил денсо тт. Двигатель работает слегка дергаясь на ХХ. Недавно утром завел, а двиг троит. Ищу трабл, поменяю квкг, промою еще раз инжектор и планирую установку катушек от м62 с заменой свечей.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1227 : 30 Августа 2013, 15:09:38 »
у меня на М42 стояли ТТ все было норм и сейчас на М54 стоят ТТ тоже все норм. Наврятли в свечах дело.
« Ответ #1228 : 30 Августа 2013, 15:10:57 »
кстати будешь ставить катушки от м62 то покупай их новые. б.у стоят рублей 500-600 а новые бреми 700
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1229 : 30 Августа 2013, 20:23:37 »
Да, бу по 500 предлагают, новые не видел в такую цену, попробую еще раз посмотреть.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1230 : 31 Августа 2013, 16:50:06 »
не нашел я таких цен ((( бреми под два рубля штучка, а чем плох оригинал бу? У меня катушка на м40 25 лет служила)))
может даст кто номерок дешевых катушек? :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1231 : 31 Августа 2013, 17:13:40 »
Вот нашел самое дешевое из катушек GP   BM12131748017 800руб.
Не знаю что это за производитель :(
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 17:18:27 от Hofman
« Ответ #1232 : 02 Сентября 2013, 00:10:44 »
Подскажите, а какой результат вообще даёт замена стоковых катушек на м44? Чем плохи родные?
  • Touring M40 1.6
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1233 : 02 Сентября 2013, 04:39:41 »
Ни чем.
Провода дорогие :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1234 : 02 Сентября 2013, 11:15:06 »
Нормально так цены поднялись как евро и доллар прыгнул
11860T вот номер. Но они раньше 650р стояли. Сейчас 1400((((
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 11:17:00 от Viktor_K
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1235 : 02 Сентября 2013, 11:44:25 »
Суко :(
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1236 : 20 Октября 2013, 15:29:22 »
Есть у кого нибудь мануал по установке катушек, с чертежами планки-держателя, искал на забугорных сайтах, все время натыкаюсь на темы о продаже, по делу ничего
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1237 : 20 Октября 2013, 21:40:13 »
Я чертежи тоже не нашел. Есть идея реализовать по другому, возможно немного колхозно, но функцию свою должно выполнять.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1238 : 29 Октября 2013, 13:43:41 »
товарищи, перечитать 42 страницы затруднительно, поэтому пожалуйста подскажите или укажите!
есть м40b16 , е30.
хочется слепить м42б21  !  нашел на сайте инструкцию, но не совсем понятно что необходимо!
https://www.e30club.ru/236-bmw-e30-m40-to-m42-2.1-2.2-L.html
поршни от М3 S50B30 на 86мм, проточенные
гбц в сборе  - от какого мотора?
грм апргейт кит (крышки и прочее) -от какого мотора?
подкапотная проводка  -от какого мотора?
эбу  -от какого мотора?
в данный момент у меня установлен ЭБУ Январь 5.1 , поэтому я так понимаю можно его оставить и не покупать родной БМВ ЭБУ и подкапотную ?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1239 : 29 Октября 2013, 13:57:55 »
есть м40b16 , е30.
В описании по ссылке всё логично, собирается строкер м42! Следовательно:
1.Поршни указаны верно
2.ГБЦ от м42
3.Крышки ГРМ от м42 (у м40 один распредвал, у м42 - два)
4.Проводка годится и от м40, в случае установки Января - вообще всё равно.
5.Для строкера 2.1 понадобится коленвал м47 не ТУ, которые потребует небольшой доработки
Многими этот путь проделан, не стесняйся - спрашивай.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #1240 : 29 Октября 2013, 14:22:40 »
да там все просто осмотрите внимательно это место где будут стоять катушки и вы поймете как закрепить планку.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #1241 : 29 Октября 2013, 14:31:06 »
2.ГБЦ от м42
спасибо большое за ответ!
3. крышки, + звездочка на коленвал, так ? какие то натяжители, успокоители?
5. какие доработки?  возможны дома на коленке, или нужно какие токарные или еще какие нибудь работы?
какой стал расход на этом двигле ? у меня сейчас до 10 литров в любом режиме.
ориентировочный бюджет постройки?
и сколько мм снимать с верха и низа поршней?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 15:00:27 от kr1k
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1242 : 29 Октября 2013, 16:26:40 »
Рекомендую подробно изучить конструкцию ГРМ м42/44, много вопросов отпадет.
1.Крышки, цепь, звездочка коленвала, все успокоители, натяжитель цепи.... проще купить готовый "набор" с м42, чем покупать всё по отдельности. ЕТК сильно поможет в поиске необходимых деталей.
2.Дома на коленки доработки не возможны. Коленвал нужно проточить под новую звездочку, прорезать доп.шпоночный паз. Для этого колена нужен свой болт коленвала. С поршней на фрезере надо будет снять несколько мм, в зависимости от выбранной степени сжатия.
3.Расход на тюненом двигателе не предсказать не зная его конфигурацию. Зависит от многих факторов, включая настройку и стиль езды.
4.Бюджет постройки понятие растяжимое. Ты будешь покупать новое колено? Новые крышки? Новые поршня? - нет, тогда никто не скажет даже примерно, цены на б/у детали отличаются в разЫ.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1243 : 30 Октября 2013, 20:26:14 »
что то не помню...но где то видел в теме, что подушки можно поставить от е36 под м40, те что гидро-какие то, надо менять подушки, не знаю какие( Подскажите пожалуйста!
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1244 : 30 Октября 2013, 20:59:06 »
На сколько я знаю на всех 4х котловых с е36 одинаковые гидропоры и они высоковаты для е30 с лапами от м40.
Я поставил от м20, но вибрации на ХХ хотелось бы поменьше, хотя и терпимо.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1245 : 30 Октября 2013, 21:30:20 »
вот мне тоже самое сказали мастера, что опоры е36 высокие и будет задевать капот. Надо ставить родные, но я тоже хочу меньше вибраций))
Мне теща сказала, что я много требую от моей машины, сравнивая ее с новыми!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1246 : 30 Октября 2013, 22:29:28 »
Самое высокое место - угол клапанной крышки. У меня с гидроопорами ничего не задевало и не задевает, к то му же у них есть свойство немного просаживаться после короткой работы.
« Ответ #1247 : 31 Октября 2013, 00:53:00 »
Если вибрация нормально работающего 4х цилиндрового мотора для вас критична то луше поставить р6.
На е36 опорах все поместится если подпилить ал. кожух дросселя, Viktor K так делал, я ставил на м10 опоры.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1248 : 31 Октября 2013, 00:54:38 »
У тебя не сток вп. колектор.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1249 : 31 Октября 2013, 06:48:03 »
Вентилятор муфты просто не помещается в дифузор и начинает задевать сверху. Ну и немного задевает впуск о шумку капота. Так у меня было на опорах от м30, они по высоте примерно как гидроопоры с е36.
