Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294687 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #125 : 17 Сентября 2012, 15:23:24 »
А ты хоть раз видел позиции по мотору S42? модель 320, кузов е36. Скорее всего там и стоит колено, как в М47. Кстати, М47N не подходит. Т.е. там блок другой. У него колено с венцом под ДПКВ и ДПКВ вешается между 3 и 4 горшком прямо в блок, т.е. не вариант. Насколько они совместимы я не знаю, но то, что колено с дорестайла М47 подходит - факт. Я вот тоже думаю, оставить 30-ку до лета и искать колено, поршни,Январь, или просто купить ГБЦ и не париться. Там же настраивать надо писец как, денег уйму...
Венец можно сбить, на забугорных форумах так делали, у него ход 90мм, а у обычного 88.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #126 : 17 Сентября 2012, 15:31:17 »
90 - перебор... это надо поршни слишком тонкие делать, или шатуны искать. Да и с таким кривошипом ресурс мотора не впечатляет. 88 - уже много, а 90....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #127 : 17 Сентября 2012, 15:31:33 »
У S42 какой коленвал стоит? Может проще тогда уже его купить?
2-2,5 к евро
« Ответ #128 : 17 Сентября 2012, 15:32:03 »
я видел но вам от этого легко не станет...
« Ответ #129 : 17 Сентября 2012, 15:33:10 »
Дизельное колено так просто не поставить переделывать в нем надо много...
« Ответ #130 : 17 Сентября 2012, 15:36:43 »
там же противовесы пилить надо? Или ещё что-то?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #131 : 17 Сентября 2012, 16:24:13 »
У s42 ход 85мм.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 16:28:57 от Колек
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #132 : 17 Сентября 2012, 16:43:08 »
такого колена всё равно не найти. да и поршни с шатунами...
« Ответ #133 : 17 Сентября 2012, 17:33:14 »
2-2,5 к евро
Подскажи где видел, если не секрет
« Ответ #134 : 17 Сентября 2012, 17:43:23 »
« Ответ #135 : 17 Сентября 2012, 20:15:36 »
  • Репутация +92/-1
« Ответ #136 : 17 Сентября 2012, 21:17:49 »
Переделка нужна только для установки звездочки цепи ГРМ.
Нужно будет проточить носик колена на 0.4мм и профрезеровать второй шпоночный паз (для уверенности). Ну и болт нужен естественно от м47. Никаких сложностей нет, эти операции делают в любой конторе по расточке блоков.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #137 : 17 Сентября 2012, 22:39:17 »
Извините, вмешаюсь в разговор.
А не проще дунуть в м42 или чаржер прикрутить? )))
« Ответ #138 : 18 Сентября 2012, 08:13:15 »
Точно мы как-то с журой разговаривали на эту тему, вот что он предложил:
Оно короче действительно не на много, поэтому для атмосферника или турбового мотора можно сделать из него нужное колено. На носок заказать у токаря бобышку с выступающей резьбой (имитация болта шкива) из стали типа 18 ХГТ или 12 ХГНЮА. После изготовления ее нормальзовать и закалить под 50-55 единиц. И посадить в резьбовое отверстие болта шкива на фиксатор резьбы-не разъемный. А шкив крепить коротким болтом в эту бобышку (в ней внутренняя резьба как в коленвале или под найденный подкаленный болт). Звучит конечно по идиотски, но если сделать все правильно и точно (после сборки этого бутерброда колено отдать в шлифовку и поставить четкую задачу отшлифовать бобышку в оси носка колена) тогда хрена ты ее сломаешь.
« Ответ #139 : 18 Сентября 2012, 08:16:40 »
Сначала увеличивают объем, а потом дуют, на забугорных форумах
« Ответ #140 : 18 Сентября 2012, 08:18:45 »
Если есть колено, поршня и шатуны от S42, то блок вообще точить даже не надо, получается так?
« Ответ #141 : 18 Сентября 2012, 08:20:21 »
ну, бывают. Только ценник там совсем не вкусный. 20 000-30 000р. Потом его на дефектовку, проточку везти. Вал с М47, шатуны с М44, поршни на заказ. Получится высокая степень сжатия, 2 литра или больше - зависит от поршней и расточки блока. мозги менять. Короче, не бюджетно очень. Выйдет много больше 50 000р )) при условии, что у тебя м42 уже стоит.
Ну и для полноты картины -многодроссель, чтобы приблизиться к идиалу S42. и настройки, настройки, настройки...   S42 B20 1.998ccm-4-Zyl., 280 PS, Trockensumpf, Kat, RUV, Nmax 8.500, ECU 1994
А почему поршни на заказ, а не от S50 проточенные?
« Ответ #142 : 18 Сентября 2012, 10:17:10 »
можно от S50. Заказать новые проще. Да и цена, думаю, будет примерно одинаковая. Поршни новые, можно кованные заказать в той же Динамике и прочих конторах. Кому что нравится))
« Ответ #143 : 18 Сентября 2012, 10:29:56 »
по ссылке цены за комплект? тогда 160 000р и колено, шатуны и поршни в твоём моторе)  Блок точить надо, т.к. поршни 86.5мм, а у нас 84мм Таким образом, стенка между горшками будет совсем крошечной. Всё-таки 2 - 2.5мм, это -2мм(2.5) из общего расстояния - это очень много. Там останется всего милиметра 2.5 -3... Бензин говённый залил и минус блок.
« Ответ #144 : 18 Сентября 2012, 11:55:31 »
надо на 44-м блоке собирать, там цилиндры 85 мм, предполагаю и стенки потолще (а может и нет).
  • Репутация +927/-379
« Ответ #145 : 18 Сентября 2012, 11:56:42 »
выбросить все это говно надо и купить велосипед. сраные моторы , гребаная БМВ, :(
« Ответ #146 : 18 Сентября 2012, 12:00:10 »
если расстояние между корнями одинаковое, откуда там стенки толще? 85мм - это на 0.5 тоньше нашего ремонтного.
« Ответ #147 : 18 Сентября 2012, 12:03:26 »
+100500 Я на ТАЗе уже две недели и никаких проблем - всем советую! Кстати, а стоит ли с ТАЗа поставить регулировку руля на е30? Я посмотрел, это отдельный блок у них на одном кардане.
« Ответ #148 : 18 Сентября 2012, 12:04:27 »
надо посмотреть максимальный ремонтный размер у М44. чтобы было видно, до куда можно спокойно точить)))
« Ответ #149 : 18 Сентября 2012, 12:04:47 »
XD тазовод грёбаный. перевоплотился....... иди отседа.
