Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 259178 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #150 : 18 Сентября 2012, 12:06:59 »
Оно короче действительно не на много, поэтому для атмосферника или турбового мотора можно сделать из него нужное колено.
Немного не так... Колено от обычного м47 встает без проблем, носик у него нужной длины. Нужно сделать как я запостил выше, а если колено от м47n, то у него еще и носик короче и тогда уже нужно вставку точить. Пиндосы всё придумали уже.
To Angel: Нормально всё будет с такими стенками,  метрик механик до 87мм точит и еще дует в него. Я вставлял поршни от с52б32 - 86.4мм и пока вроде всё работает.
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #151 : 18 Сентября 2012, 12:07:06 »
86 максимально, но не стОит.  85,485MM(+0,50)  - последний ремонт у М44
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #152 : 18 Сентября 2012, 12:09:33 »
сам спросил, сам ответил:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=ce6ba3e3-38a4-4373-9651-680793ba3671&UnitId=58D00001
85,5 мм.
Поршни S50 от 85,965 до 86,365:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=e38f0d80-89fb-4f36-9ab7-a32c2f763d2c&UnitId=55700001
вроде не так страшно)
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #153 : 18 Сентября 2012, 12:10:31 »
круто. по ссылке с прошлой страницы поршни S42 86.5мм. Но насколько хватит такого блока?
Так народ, завязываем! ГБЦ я нашёл, а вот чувствую, что ща колено начну искать ))))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #154 : 18 Сентября 2012, 12:22:40 »
Тут не берусь предсказывать, меня вопрос ресурса блока не волнует вообще, на мой век его хватит...  После сборки машина проехала тыщи 4-5км пока, да и то не настроенная. По результату могу сказать только что результат не стоит вложенных денег. На выходе приближается к сток 325.
Колено сложно будет найти живое, да и поршни хорошие крепко стоят. Вопрос только в политике, все ставят м5х/6х, строкерят м20, а ту т только интерес и идеология - построить легкий 4-х цилиндровый мотор не как у всех.
С поршнями проблема только в компрессионной высоте, она должна быть достаточно низкая.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 12:27:25 от fuad
« Ответ #155 : 18 Сентября 2012, 12:27:01 »
прочитал твою тему про строкер запоем:
http://e30.ru/board/showthread.php?8787-%D1%E2%E0%EF-M44
много интересного!
« Ответ #156 : 18 Сентября 2012, 12:28:02 »
это уже неплохо!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #157 : 18 Сентября 2012, 12:37:46 »
это уже неплохо!
Я в начале вообще хотел n47 дизельный свапить... там "воды" в начале много. Но это мой первый самостоятельно собранный мотор.
« Ответ #158 : 18 Сентября 2012, 12:41:03 »
который 204 л.с. было бы неплохо запихать в е30...
будет динамичнее М3 намного)))
но наверно с электроникой проблем много будет?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #159 : 18 Сентября 2012, 12:52:25 »
Там конструктив адовый, цепи ГРМ, привод маслонасоса всё находится у маховика. То есть поддон никак не "повернуть" в нужную сторону.
Отвлеклись... Сорри автор топика... обсуждаем строкер...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #160 : 18 Сентября 2012, 12:56:17 »
легче и бюджетней дунуть. собираемся скоро дуть в м42
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +102/-35
« Ответ #161 : 18 Сентября 2012, 13:31:16 »
по ссылке цены за комплект? тогда 160 000р и колено, шатуны и поршни в твоём моторе)  Блок точить надо, т.к. поршни 86.5мм, а у нас 84мм Таким образом, стенка между горшками будет совсем крошечной. Всё-таки 2 - 2.5мм, это -2мм(2.5) из общего расстояния - это очень много. Там останется всего милиметра 2.5 -3... Бензин говённый залил и минус блок.
160 т.р. и S42 у тебя в машине... По поводу блока не такой он дорогой, как колено, можно сразу штуки 3 взять для испытаний.
« Ответ #162 : 18 Сентября 2012, 13:33:59 »
М47 простое колено встает вообще без переделок так как носик у него, как и у м42 колена 56мм. Очень интересен твой опыт сборки сего в м42, каков бюджет? МОжешь по подробнее описать, какое колено ставил простое или n, почему поршня от 3.2 а не от 3.0, какие шатуны. Спасибо!
« Ответ #163 : 18 Сентября 2012, 13:39:35 »
То то и оно, легкий 4х цилиндровый мотор, просто будет лучшим выбором для кольца, с офигенной управляемостью, не зря же придумали S42
« Ответ #164 : 18 Сентября 2012, 13:42:55 »
и ездить на 102м? в диапазоне 5-8к?? это совсем не городской мотор и с ним не удобно ездить в городе и в потоке...
« Ответ #165 : 18 Сентября 2012, 14:06:41 »
Речь идет о моторе для кольца
« Ответ #166 : 18 Сентября 2012, 14:47:04 »
Ни чуть не отвлеклись, всё по теме! Мы переделываем М40, а во что - это уже каждый решит для себя сам)
« Ответ #167 : 18 Сентября 2012, 14:51:48 »
Я подумал и решил, соберу 1.8... почитал темку с е30 - не хочу такого гемороя из-за 20л.с. и езды на одних верхах. Но очень хотелось бы собрать нечто подобное. Правда с финансами не так хорошо, как у Фёдора.
« Ответ #168 : 18 Сентября 2012, 14:52:45 »
тогда могу тебя расстроить в 160 не уложишься:( я бы советовал начинать отсчет от 230 :(
« Ответ #169 : 18 Сентября 2012, 14:54:02 »
Поршня находил в столице за 6500, колено за 20, шатуны м44 за 4.
« Ответ #170 : 18 Сентября 2012, 15:15:13 »
Уже расстроился, поэтому рассматриваю есть ли смысл делать 2.1 или нет
« Ответ #171 : 18 Сентября 2012, 15:23:05 »
я бы так сказал: если мотор требует вскрытия и переборки, то делать.
если мотор ездит, масло и бенз кушает умеренно, то не стоит :)
рекомендую почитать статейку Metric Mechanic, очень познавательно тоже.
« Ответ #172 : 18 Сентября 2012, 15:29:27 »
Дай ссылку плиз...
« Ответ #173 : 18 Сентября 2012, 15:44:57 »
  • Репутация +92/-1
« Ответ #174 : 18 Сентября 2012, 16:08:36 »
Мой мотор пока вообще не настроен. 160 он показал на стоковых валах м44 и предварительной настройкой на дороге. И не забываем что стоковый м44 не выдаст под копирку на стенде свои 140. Сейчас стоят валы дибилас 272, с ними наверху позлее. Как говорят авторитеты - получилась хонда. Мотор до 4 едет чуть лучше стока м44, а выше едет совсем весело. Мерял второй раз в Питере для интереса,  оператор стенда сказал что отсечка 7200-мало, так как кривые интенсивно растут и... обрубаются мозгами, а не возможностями мотора. Дело даже не в финансах, атмосферный тюнинг всяко дороже наддува, подъем оборотов дорого стоит. Выйти тыщ на 8500 - наверняка покажет больше 200сил.  В итоге - Да, мотор похож на кольцевой.
