Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 259282 раз)
George_E30
« Ответ #225 : 26 Сентября 2012, 13:37:37 »
Я уже давно так сделал)) Ещё на М40 замучился с болтами. Я все передние кришки уже пересверлил. Чуть недотянешь - течёт, перетянул - сорвал, пистец какой-то.
У них есть момент затяжки, в букваре написан.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #226 : 26 Сентября 2012, 13:44:18 »
есть, но ключа маленького динамометрического нет. Большим особо не покрутишь)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #227 : 26 Сентября 2012, 13:59:11 »
Ага))) Я у кого-то стрельнул, а потом рукой запомнилось. Но один-таки сорвал))
  • Репутация +102/-35
« Ответ #228 : 26 Сентября 2012, 14:01:23 »
Валы дорогие, на ебае видел 3х видов
дбилас - 272
rte sport - 292
shrick - 256
Все стоят от 1000$
« Ответ #229 : 26 Сентября 2012, 14:04:55 »
дбилас - 272
rte sport - 292
shrick - 256
Все стоят от 1000$
ОКБ Динамика перетачивает за 7800 рублей (мне озвучили на М42).
у дБиласа видел, тоже можно свой вал отдать на переточку, ценник около 200-300 евро.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #230 : 26 Сентября 2012, 14:08:49 »
зачем валы без впуска\выпуска? имхо, на сток если и ставить, то совсем мягкие, не злые. и послденее время я стал приверженцем турбомоторов, чем заряженных атмо...
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #231 : 26 Сентября 2012, 14:10:56 »
у метрик-механик очень хорошо расписано, зачем.
они распустили впускной распредвал, а выпускной оставили.
пишут, что увеличивает отдачу во всем диапазоне оборотов.
очень занятная статейка. ссылка тут выше есть.
p.s. Кстати, штатный впуск М42 имеет запас до 192 л.с., так что его хватит)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #232 : 26 Сентября 2012, 14:15:07 »
ну я хз, я не разбираюсь =((
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #233 : 26 Сентября 2012, 14:15:40 »
А я его ещё шлифанул внутри, чтоб, как зеркало был. Интересно, я херню сделал, или что-то изменит?
« Ответ #234 : 26 Сентября 2012, 14:24:00 »
ничего ты не сделал у нас гранаты не той системы
« Ответ #235 : 26 Сентября 2012, 14:29:31 »
Ну и норм тогда, зато красиво :)
George_E30
« Ответ #236 : 26 Сентября 2012, 14:31:43 »
Изменит. Шероховатость поверхности приводит к воздушным завихрениям, уменьшая наполнения цилиндров горючей смесью. Как-то так, я эту теорию года 4 назад читал
« Ответ #237 : 26 Сентября 2012, 14:34:06 »
Да я тоже читал. Просто, если впуск расчитан на более мощный мотор, возможно, что эффекта от шлифовки не будет. Хотя, завихрения воздушного потока никто не отменял.
« Ответ #238 : 26 Сентября 2012, 14:35:18 »
Вообщем вывода пока сделать не могу, все есть для строкера, в сумме 3000$, но стоит ли игра свеч?
George_E30
« Ответ #239 : 26 Сентября 2012, 14:37:32 »
Там еще важно чтоб в точке соединения головы и коллектора тоже ничего не торчало, типа прокладки или неточности состыковки отверстий
George_E30
« Ответ #240 : 26 Сентября 2012, 14:39:28 »
Если честно, то мне не верится в отдачу во всем диапазоне оборотов. Изменения всегда ведут к смещению или вверх, или вниз...
George_E30
« Ответ #241 : 26 Сентября 2012, 14:41:58 »
Вот, первое что вспомнил:
http://www.kartuning.ru/engine-cylinder-head/gbc
« Ответ #242 : 26 Сентября 2012, 15:11:29 »
гранаты не той системы у нас...
« Ответ #243 : 30 Сентября 2012, 14:17:05 »
блин, буду фоткать, что как - вчера сливал масло, сначала вылилось литра 2 воды из картера, потом комками говно какое-то, потом масло. Из масляного фильтра потекла вода, стакан ещё не вскрывал. Хоть бы колено целое было с шатунами...
« Ответ #244 : 30 Сентября 2012, 14:56:30 »
а я хочу найти кто мне голову запилит немношка((((
« Ответ #245 : 30 Сентября 2012, 16:30:59 »
вскрыл... Колено в помойку. Износ боковой стенки у упорного подшипника свыше 2-х миллиметров. Т.е. канаву проточило почти на 1мм вглубь, в мясо противовеса. Ща буду фоткать всё. Схрена ли всё так получилось - хз. Блок в номинале вообще, хон заводской висит, а поршни под замену.
Скорее всего буду делать строк опять.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #246 : 30 Сентября 2012, 16:42:48 »
а нахрена те блок тогда еще один)) тупо под столик ?
« Ответ #247 : 30 Сентября 2012, 16:59:55 »
столик... мне форсунки с него надо. Может косяк в блоке - завтра скажут
« Ответ #248 : 30 Сентября 2012, 17:10:17 »
колено с м43 ЦэАй (1.9 или 1.8 ) подойдёт под мою звёздочку ГРМ?
« Ответ #249 : 30 Сентября 2012, 18:08:26 »
У меня с коленом было тоже самое.... только больше чем 2 мм, мм 10 наверное. ТОже выкинул, от м42 не нашел, купил от м40
