Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294719 раз)
« Ответ #375 : 02 Ноября 2012, 17:08:15 »
В мотор там ничего не напихано. Сделан строкер на колене м47 и поршнях s52b32, объем чуть меньше 2.1, валы дибилас, дросселя их же, голова - сток м44, ну и дудки самодельные. Мозги то же кастом.
Машина на фотках - в стадии "откручивания" ресивера и прикручивания мегафонов, всё это делается в гараже, а не на стенде.
Длина дудки "рассчитана" опытным путем, с использованием пластиковой канализационной трубы разной длины. Чисто по жопомеру,  прикрутил - проехал - приход есть. Телескопические, для проверок,сделать с ходу не получилось. Поэтому остановились на варианте который просто обеспечил ощутимый эффект.
To itet: Делать сразу "окончательные" варианты дудок разной длины - слишком долго и геморно. Пересмотрели кучу фоток ретро-моторов и проанализировали аналогичную тему на мотоциклах, в итоге - длина "канала" примерно 480мм до клапана. Можно и нужно было делать длиннее, но мешается вакуумник и капот как-то хочется закрывать. Пробовали еще приваривать аргоном отводы, чтобы сделать "гнутую" дудку, но внутренний шов потом сложно вывести в ноль.
Отличный мотор! На столько отличный результат, что даже не верится!
Спасибо за инфу по дудкам!
Зы Что за М мотор на заднем плане? Какие планы на него?
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +92/-1
« Ответ #376 : 02 Ноября 2012, 17:31:09 »
Сам честно говоря не ожидал такого хорошего результата. Тем более это мой первый опыт постройки НЕ сток мотора. После установки ресивера с валами и дросселями, предварительная настройка "на дороге" показала на стенде не очень хороший результат, и запал слегка пропал... А потом развальцевали пластиковую трубу, присрали импровизированные дудки вместо ресивера, подключили комп и... настройщик сказал что наполнение улучшилось выше 4т.об процентов на 20. Стало ясно, что потенциал мотора не раскрыт. Ну и это привело к сегодняшнему результату. Мотор работает на грани, если немного "ослабить" по зажиганию, то мощность сразу валится ниже 200 - слова настройщика. Детонации нет, но 95-ый уже противопоказан сразу. СЖ достаточно высокая, примерно 11.5-11.7.
На заднем плане эс38, привожу в порядок перманентно. Он будет стоять в реплике эмки, надо добивать конечно проект, но квалификации не хватает, много сложностей с ним. Сам по себе мотор полный сток, пока его тюнинг не осилить ни морально, ни физически.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #377 : 04 Ноября 2012, 11:21:39 »
Отличные проекты!
С удовольствием бы почитал про реплику М-ки.
« Ответ #378 : 05 Ноября 2012, 20:57:29 »
2 fuad
Назрел вопрос! :)
Чем управляется М42? Какие форсунки?
« Ответ #379 : 05 Ноября 2012, 22:28:13 »
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #380 : 05 Ноября 2012, 23:54:14 »
что  творят!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #381 : 06 Ноября 2012, 02:26:45 »
2 fuad
Назрел вопрос! :)
Управляется это как ни странно мозгом, разработанным для турбомотоцикла. Штука эта пока в еденичном экземпляре и скорее всего распространения не получит. Делал ее товарищ занимающийся турбированием мотоциклов. По функционалу и устройству - практически копия Magnetti Marelli. Штука очень прикольная, но софт свой и настройщик естественно то же в единственном экземпляре.
Форсунки от ВАГовского мотора 1.8T, bosch 156...070, средние цифры не помню, производительность около 270cc. установлены через выточенные проставки.
ПС. С эмкой процесс движется, уже прилично сделано, но пока не выложено никуда. Дудок то же сваял на эс38.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #382 : 06 Ноября 2012, 11:35:50 »
Так, я ща закончу со своим мотором и буду набираться у тебя опыта по реплике. А именно, жопа интересует, есессно, т.к. перед одинаковый.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #383 : 06 Ноября 2012, 12:05:04 »
так там же все видно все покупали новое и оригинал)
« Ответ #384 : 06 Ноября 2012, 12:49:03 »
видно, рамка заднего стекла М3 - 80 755р ))))  А есть чё подешевле, а? )
« Ответ #385 : 06 Ноября 2012, 13:03:34 »
из гипсакартона тока
« Ответ #386 : 06 Ноября 2012, 13:14:00 »
типа шутка юмора такая? дай инфу в массы, гипсокартонщик.
« Ответ #387 : 06 Ноября 2012, 13:19:58 »
ну продают из стекловолокна
« Ответ #388 : 06 Ноября 2012, 13:24:01 »
хде? Хто?
« Ответ #389 : 06 Ноября 2012, 13:26:39 »
Хорош нормальную тему засирать!
« Ответ #390 : 19 Ноября 2012, 11:35:46 »
Прокатил меня Фёдор в субботу на своём кабрике. Сказать , что я"кончил" - ничего не сказать. Страшно... Монстр, который по ощущениям хочет взлететь, не взирая ни на что. Это правильный мотор! Мотор, достойный кузова.
« Ответ #391 : 19 Ноября 2012, 11:38:35 »
Ах да, забыл... Звук! Звук бесподобен! Породистый звук, который дополняет картину сочетания мотора и кузова. Я был в восторге от его машины. Когда сел в свою 15-ку и поехал домой, я проникся окончательно  :D
« Ответ #392 : 19 Ноября 2012, 11:57:38 »
или поник окончательно?
« Ответ #393 : 19 Ноября 2012, 12:03:52 »
В том смысле, что я понял, каким должен быть настоящий мотор в е30 ;)
Да, кстати, огромное спаибо Фёдору за деталюхи! Я был под таким впечатлением, что забыл ему сказать спаисбо )))
« Ответ #394 : 19 Ноября 2012, 12:08:33 »
Блин засвапить что ли в свою Гонку М42 и гонять с Тайп Р в одном классе?! :)
Зы Тем более предлагают свап пакет за недорого!
« Ответ #395 : 19 Ноября 2012, 12:12:05 »
надо 2и1 и тунинг стоковый 1и8 печален
« Ответ #396 : 19 Ноября 2012, 13:07:36 »
Ну без тюнинга почти любой стоковый мотор (не говорим про М моторы) печален!
« Ответ #397 : 19 Ноября 2012, 14:46:24 »
о, я вижу проблески нового мышления! ;D
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 14:50:23 от Сан-Саныч
  • Репутация +92/-1
« Ответ #398 : 19 Ноября 2012, 16:35:32 »
Да не за что Ром, лишь бы с пользой :D
Может смогу еще кого подсадить на "прикольные" моторы ^-^ По крайней мере твои мысли уже пошли в сторону дросселей....
« Ответ #399 : 19 Ноября 2012, 17:30:37 »
они давно шли в эту сторону, просто я живьём не видел свой мотор с дросселями) Да и вообще на е30клабе никого с дросселями не видел - сравнивать не с чем было. Но тут все вопросы исчезли сами собой, и появилась куча новых ;) Соберу мотор, обкатаю и буду думать об установке дросселей. Если мне в мотор технологии или на Бухарестской не заломят ценник за расточку блока, то может сразу после нового года соберу мотор, в первую оттепель.
