Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 304493 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #425 : 21 Ноября 2012, 11:16:46 »
Ходом, у m47n 90мм и носик у него короче
И венец у него, как у м44, м43 ТУшных. В ЕТК на картинках все отличия соответствуют.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #426 : 21 Ноября 2012, 11:19:12 »
Какова высота блока м42?
221мм вроде бы. Они одинаковые все: М40, М42, М43, М41, М47, М44, на сколько я понял.
Не то написал.   Фёдор говорил 212мм, а я сам не мерил как-то.
Да, получается 212мм у м42. Запас  ещё есть, довольно хороший.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 11:30:31 от Angel
  • Репутация +92/-1
« Ответ #427 : 21 Ноября 2012, 11:31:58 »
высота блока 212 мм.
на колене м47tu реперный диск к шейке прикручен как и у м44, для его установки нужна переднюю крышку от м42 и шкив с зубцами
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #428 : 21 Ноября 2012, 11:44:13 »
да у нас то м42 моторы
« Ответ #429 : 21 Ноября 2012, 11:57:00 »
 а ты хочешь 90мм ход ?
« Ответ #430 : 21 Ноября 2012, 12:01:46 »
нискажу
« Ответ #431 : 21 Ноября 2012, 12:04:16 »
нискажу
Ща тему удалю и общайся в личке ;) )) Давай, колись, что ты там хочешь наколхозить?
« Ответ #432 : 21 Ноября 2012, 12:10:56 »
да пока ничего но мне кажется не ТУ проще поставить
« Ответ #433 : 21 Ноября 2012, 12:16:45 »
TU колено ставил Дима Шу-Шу говорит дорабатывать его прилично  например сальник м42/44  44х60х10, м47 48х65х12, м47TU 55х68х8... Он мне рассказывал что и как переделывал, но я забыл...
« Ответ #434 : 21 Ноября 2012, 12:17:26 »
конечно. Точится носик, шпонка и поршни.
« Ответ #435 : 21 Ноября 2012, 12:22:28 »
Это передний? Зачем он тебе, если у тебя шкив твой останется? Крышка твоя с твоим сальником.
« Ответ #436 : 21 Ноября 2012, 12:42:31 »
Дима приваривал передний носик от колена м42 и протачивал, говорит проще не ТУ колено ставить
« Ответ #437 : 21 Ноября 2012, 13:00:23 »
« Ответ #438 : 21 Ноября 2012, 16:14:44 »
дык я и говорю, что проще обычное - дорестайловое.
« Ответ #439 : 21 Ноября 2012, 16:18:01 »
А что за колено 87мм?(на м47 же 88 ход?) И почему нет моего конфига на колене 82.8мм и поршнях 85мм?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 16:19:42 от Angel
« Ответ #440 : 21 Ноября 2012, 16:33:06 »
заказан комплект прокладок ГРМ и маслостакана. Коренные вкладыши с дизеля м41( у него 2 упорных со 100% применяемостью на м40... на все моторы БМВ, вплоть до м20 и м60). 5050р. за всё.
Осталось заказать шатунные вкладыши, ГБЦ-прокладку, прокладки выпуска и фильтры с жижами.
Пока что покрашены все крышки, блок. Всё помыто. Обрадовало то, что 2 года назад обводной успокоитель цепи стоил 3000р, а сейчас БМВ выпустила новый, совместимый с М42,43,44. - 280р )) Суть данной приблуды в том, что если её нет, то при обратном повороте коленвала за болт - слетает цепь.
Фотографии всего, что сделано, скоро будут.
Знаю, что щас полетят камни и помидоры... Болты шатунов обязательно менять? Ценник напрягает.
Стопорные кольца на пальцах поршней можно не менять?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 16:35:27 от Angel
« Ответ #441 : 21 Ноября 2012, 16:37:22 »
это что за деталь такая?
« Ответ #442 : 21 Ноября 2012, 16:38:08 »
нижний полукруг у звезды колена (направляющая цепи, №7)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 16:39:58 от Angel
« Ответ #443 : 21 Ноября 2012, 17:15:04 »
так на м42 он всегда ставился
« Ответ #444 : 21 Ноября 2012, 17:19:48 »
И кстати ничиво они не выпустили и не с чем там ничего не совместно было два грм один до 09/93 с обводной звездочкой (как у тя на картинке)у него свой этот полукруг 11311721419 второй после 09/93 с обводный успокоителем у ниво  другой полукруг 11311734694
« Ответ #445 : 21 Ноября 2012, 17:20:21 »
Да, просто он стоил дорого и для е30 был свой, для е36 свой... А у меня его изначально не было. Когда собирал м42 из м40, меня жаба задушила да и по времени он шёл месяц. А сейчас он есть в Москве по 250р. и имеет совместимость с е36. Жаль, что болтов не производят больше №8. Придётся резать шпильки или другие болты колхозить.
« Ответ #446 : 21 Ноября 2012, 17:21:27 »
он всегда вроде стоил 300р(
« Ответ #447 : 21 Ноября 2012, 17:26:36 »
Зуб даю, было два варианта для обводной шестерни. применяемость шла только на е30. Мы с Виктором сотрели тогда и не купили. Я периодически заглядывал в каталог на предмет покупки сей приблуды, но цена каждый раз шокировала. Сегодня залез и увидел, что она стала совместима с е36 и цена упала невероятно.
Я и в экзисте смотрел и в Мастерралли спрашивал и смотрел... Дорого и ждать месяц. Щас Витя придёт - подтвердит мои слова. Мы с ним по Кима шли , помню, пиво пили. Покупали прокладки 2 года назад. Обсуждали эту хрень, что цена заоблачная и сроки. А так же масляные форсунки в блок по 1000+ за штуку.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 17:29:11 от Angel
« Ответ #448 : 21 Ноября 2012, 17:29:48 »
хз как вы смарели у меня ЕТК 2008 года и она не обнавлялась с того времени вот и сам смари)
« Ответ #449 : 21 Ноября 2012, 17:32:26 »
можт сама цена изминилась... но номер походу такой же...
