Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 304502 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #450 : 21 Ноября 2012, 17:34:38 »
хз как вы смарели у меня ЕТК 2008 года и она не обнавлялась с того времени вот и сам смари)
ЕТК у меня тоже года 2008 без обновлений, но когда вбиваешь номер в магазинный каталог - вылезает другая инфа . Я понял, короче. Она вислела со значком (з) - старая деталь. Потом висела вторая со значком (н) - новая. Теперь висит одна и без значков - та что новая. Цена у неё другая. Может у тебя в каталоге были новые, а старых не было. Так же, как помпы - алюминий и пластик(старые и новые)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #451 : 21 Ноября 2012, 17:37:17 »
можт сама цена изминилась... но номер походу такой же...
как я и сказал в предыдущем посте - цитата с ЕТК
"Направляющая
Единица измерения: Штука
Вес: 0.012 кг
Цена: €10.50/ $13.46
Номер детали: 11 31 1 734 694
Старый номер:   11 31 1 721 419
Заменяемость:   Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле"
« Ответ #452 : 21 Ноября 2012, 18:40:22 »
694 это на грм до 09/93, 419 после 09/93. я же тебе это уже писал и они обе по 300р
« Ответ #453 : 21 Ноября 2012, 20:54:32 »
нашел супер тюнинговые клапана по супер халявной цене! скоро привезут сравню и взвешу)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #454 : 21 Ноября 2012, 22:34:37 »
колись давай... какие клапана взял? 6мм?
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #455 : 21 Ноября 2012, 22:58:48 »
проверю посмотрю на них и потом расскажу 35мм стержень 6мм
  • Репутация +18/-5
« Ответ #456 : 22 Ноября 2012, 00:38:12 »
 Извиняюсь, не в той теме пишу
 Кому надо есть новые направляйки клапанов колбеншмидт, под 6мм клапана,  правда их осталось 15 (одну куда-то потерял)
       И ещё какие-то мелочи от М42 остались после переборки...
  за соки
  • iS touring продан.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #457 : 22 Ноября 2012, 05:52:19 »
Осталось заказать шатунные вкладыши, ГБЦ-прокладку, прокладки выпуска и фильтры с жижами.
Комплект прокладок, абсолютно всех что есть в двиге
http://www.ebay.com/itm/200613147203?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Ответ #458 : 22 Ноября 2012, 09:56:00 »
Во-первых, это на е36, а у меня е30. Там прокладки разные. Во-вторых, Мне как-то с ебэй везти очень обломно)) У меня в соседнем доме магазин, где я без предоплаты покупаю всё, что угодно. В-третьих, мне все прокладки не нужны))) Графитовые у меня целые с дросселя, колпачки меняны уже, кольца и прочее есть в огромных количествах(приходят с фильтрами), Резинки крышки менял 2 года назад. Мне весь комплект, который нужно менять сейчас, вышел тысячи в две. 900р- ГБЦ, 370р большая(между крышкой и блоком), 180р - комплект низа, 250р - комплект верха. Ну и рублей по 50 впуск и выпуск. Брал Элринг в основном.
Вчера ещё раз промыл блок и обнаружил, что во втором горшке то ли трещина, то ли царапина такая. Буквой Z по окружности цилиндра. Глубина достаточно большая, чтобы её почувствовать пальцем и увидеть глазом. Между 2-м и 3-м горшком. Надеюсь, что это царапина.
« Ответ #459 : 22 Ноября 2012, 10:40:13 »
Ну в общем заказал  клапан 35мм, высота 106.1мм, диаметр 6мм, заказал самый дешевый АЕ (140р)  V94488 ориг 0948.C5, к нему сухарики 0950.20 и тарелку 0951.47 ее скорее для сравнения. Есть еще вариант от хонда S2000 там клапан 36мм но 5.5мм и высота 109мм (под толкатели пойдет) но напрягает маслосъемные+направляйки+ влезет ли сам клапан и седло в голову тк на S42 были 35мм
« Ответ #460 : 22 Ноября 2012, 11:11:13 »
Все резко занялись тюнингом М42?)
« Ответ #461 : 22 Ноября 2012, 11:12:53 »
не не я так для сбора инфы я в этом сезоне тюнинга не хочу)
« Ответ #462 : 22 Ноября 2012, 11:15:44 »
я тоже не хотел ничего, но пришлось :(
« Ответ #463 : 22 Ноября 2012, 11:17:25 »
Щас напрягают больше всего дросселя тк не хочу покупать дибилас за 1500евреев( надо колхозинг мутить
« Ответ #464 : 22 Ноября 2012, 11:36:26 »
мысли читаешь. Я посмотрел, от Левин блэк, но надо понять их геометрию(диаметр и посадочные места). От S серии можно посмотреть. Их же можно повесить, если что, на наш коллектор, обрезав его предварительно.
« Ответ #465 : 22 Ноября 2012, 11:40:36 »
от S серии нужны переходники как и на м50  от левина можно я даже больше в их сторону смотрю... но их тазаводы раскупают и они по этому дорогие(
« Ответ #466 : 22 Ноября 2012, 11:42:29 »
дорогие? 5-6к комплект вроде. Хотя на рынке попросили писец, 10к.  В Евроавто они по 500-700р штука
Правда я не знаю, Сильвер или Блэк там. Они диаметром отличаются, как я понял.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #467 : 22 Ноября 2012, 11:47:01 »
Не надо никаких брендов, неоправданная трата, нужно что-то нормально заколхозить.  К примеру вот этот вариант мне нравится:
http://www.ebay.com/itm/Throttle-body-BMW-M3-E90-E92-E93-4-0-V8-420HP-S65B40A-Parts-/170930333866?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27cc3de8aa&vxp=mtr
Сразу всё в сборе, все тяги, нормальные места под форсунки и нормальный ДПДЗ. И ещё нормальный выход на дудки :D
и всего 450 на двоих +доставка
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 11:49:10 от fuad
« Ответ #468 : 22 Ноября 2012, 11:52:47 »
по 10к скидываться.
А, в долларах же
ну, по 7500, плюс доставка. Правда будут торчать сильно, но это пофигу. Митюх, давай покупай! Я у тебя одну куплю.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 11:56:17 от Angel
  • Репутация +92/-1
« Ответ #469 : 22 Ноября 2012, 11:58:50 »
Хотя скорее всего у нас не совпадает размер впускных окон. В этом плане дибилас конечно лучше просчитан, переходник для конкретного мотора с местом под форсунки и крепления рампы, а к нему уже типовые дросселя прикручиваются. Прикрутить любые дросселя проблема не большая, хотелось бы при этом чтобы форсунки сохранили свое первоначальное положение. Вообщем без колхоза никак.
Или пилить стоковый коллектор, наваривать к нему фланцы и прикручивать подходящие дросселя. Дибилас 45мм, ориентировка на этот размер.
ПС.Ром по ссылке это Польша, для отправки к нам просят связаться. Это в принципе как вариант, может они не подойдут, нужно гуглить их размер. Да и рейтинг у продавана средненький.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 12:02:32 от fuad
« Ответ #470 : 22 Ноября 2012, 12:02:28 »
Самый нормальный вариант купить впускной коллектор (если нет желания делать) в дбиласе, а дросселя поставить туда стандартный!
Дросселя новые стоят 250 евро 2 штуки/сдвоеные надо 2 штуки + впускной коллектор + дудри, ну не как в 1500 евро не выйдет! Если купить б/у дросселя, такие по подаются не очень дорого, то бюджет будет вообще шоколадный! Но конечно валы должны быть не стоковые!
« Ответ #471 : 22 Ноября 2012, 12:04:56 »
Я тоже имел ввиду, что можно использовать наш коллектор. На крайняк, купить коллектор с е36, чтобы свой не уродовать.
По размерам спасибо! Очень пригодится!
Я на Ибее покупать не умею и не покупал никогда... Не знаю, как там и что.
« Ответ #472 : 22 Ноября 2012, 12:07:34 »
всё Б/У, включая коллектор и дросселя. Валы в ОКБ Динамика отдать, у меня как раз есть 2 запасных в идеале.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #473 : 22 Ноября 2012, 12:12:08 »
Это самый правильный вариант, но ребятам думаю дороговато 240 евро без налогов, только за коллектор. Зато конечно решение болт-он.
« Ответ #474 : 22 Ноября 2012, 12:12:40 »
каккой диаметр дроселя хоть приблизительно у дибиласов?
