Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 259256 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #475 : 22 Ноября 2012, 12:18:19 »
каккой диаметр дроселя хоть приблизительно у дибиласов?
Федя сказал же - 45мм
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #476 : 22 Ноября 2012, 12:18:33 »
Дим, там разные есть! От 40х до 45!
Открой дбилас онлайн шоп и глянь!
« Ответ #477 : 22 Ноября 2012, 12:24:06 »
Митюх, давай покупай! Я у тебя одну куплю.
я нищий я даже клапан неориг купил(
« Ответ #478 : 22 Ноября 2012, 12:27:33 »
дорогие? 5-6к комплект вроде. Хотя на рынке попросили писец, 10к.  В Евроавто они по 500-700р штука
Правда я не знаю, Сильвер или Блэк там. Они диаметром отличаются, как я понял.
8-12 он щас стоят а раньше стоили 4-5
« Ответ #479 : 22 Ноября 2012, 12:33:50 »
у левина 45- 48мм еще можно от мотикав поискать от них говарят вообще четкие я нашел пока только 38мм  http://www.ebay.com/itm/1993-BMW-K1100LT-throttle-body-/281024298751?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D3635540817612823052%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D390500719046%26
« Ответ #480 : 22 Ноября 2012, 12:37:24 »
Посмотри в Евроавто. Правда там они по отдельности. Зато ценник маленький.
« Ответ #481 : 22 Ноября 2012, 12:40:50 »
по твоей ссылке зачётный узел! Ничего переделывать не надо, на хомуты повесить и всё. Но 38мм маловато... 6мм разница - надо померить диаметр наших рогов.
« Ответ #482 : 22 Ноября 2012, 12:47:56 »
именно! но отодвигать дроссель далеко от клапана не стоит как мне кажется
« Ответ #483 : 22 Ноября 2012, 13:10:56 »
Отодвинуть на то расстояние, на которое позволят рога. там вроде сантиметра 4 до перехода в окружность. Т.е. нормально получится.
« Ответ #484 : 22 Ноября 2012, 14:00:44 »
максимум что нашел это 38мм еще надо паспрашать у байкеров тк оч мало инфы по диаметрам, бмвшные дроселя например вообще можно собрать хоть 20шт
  • Репутация +102/-35
« Ответ #485 : 22 Ноября 2012, 14:51:19 »
  • Репутация +92/-1
« Ответ #486 : 22 Ноября 2012, 15:06:00 »
Да нужно прогуглить нормально эту тему. Наверняка есть бюджетное решение, сбор и анализ информации рулит.
К примеру:
http://www.maxbimmer.com/forums/showthread.php?t=149345
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=227660
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #487 : 22 Ноября 2012, 15:06:31 »
« Ответ #488 : 22 Ноября 2012, 15:10:04 »
« Ответ #489 : 22 Ноября 2012, 15:11:43 »
« Ответ #490 : 22 Ноября 2012, 15:35:27 »
Надо бы Левина пощупать. Да и с мотика поспрашивать.
« Ответ #491 : 22 Ноября 2012, 17:18:07 »
Да можт ну их нахрен эти дроселя??
« Ответ #492 : 22 Ноября 2012, 17:34:57 »
нет, не нахрен. Это не срочно, но я их хочу.
« Ответ #493 : 23 Ноября 2012, 09:40:47 »
Мужчины, вопрос! Коленвал у меня дизельный - он тяжелее м42. Поршни м44 - они легче М42. Шатуны с м42 - они тяжелее м44.  Вопрос: на тяжёлом колене стоят тяжёлые шатуны и лёгкие поршни, есть ли смысл поставить пальцы с м42, т.к. они значительно тяжелее, нежели у м44. (они очень сильно тяжелее) Собственно, всё это для развесовки.
ПС, очень советую жидкость для отмывания нагара, накипи и прочей фигни на кухне - Amway. Бутылочка с кисточкой красненькой. Помазал ей поршни и шатуны, подождал полчаса, водой смыл всё до блеска. Не надо вычищать ничего, скоблить и пескоструить.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 09:43:19 от Angel
« Ответ #494 : 23 Ноября 2012, 10:18:34 »
собственно для развесовки надо снижать вес
« Ответ #495 : 23 Ноября 2012, 10:21:09 »
развесовки мотора я имел ввиду. Колено-то тяжёлое, поршни и шатуны у дизеля тяжёлые, а у меня более лёгкие. Т.е. можно забить, я так понял?
« Ответ #496 : 23 Ноября 2012, 10:25:23 »
Я бы колено с маховиком на баллансировку отнес! У тебя стоковый маховик? Может стоит легкий поставить?
« Ответ #497 : 23 Ноября 2012, 10:36:52 »
Маховик м40. А зачем балансировать две отбалансированные вещи? Какой маховик легче моего и что это даст? Снижение веса связки колено-маховик? Не думаю, что сильно поможет в такой ситуации, т.к. колено сильно тяжелее м42( противовесы раза в полтора больше). Т.е. вес снизится, но не так заметно. Я бы лучше при таком весе КШМ двухмассовый поставил для удобства, но вес и деньги :( Я просто не знаю нюансов, которые могут возникнуть при тяжёлом колене и лёгких поршнях.
« Ответ #498 : 23 Ноября 2012, 10:38:10 »
нужно снижать
« Ответ #499 : 23 Ноября 2012, 10:48:15 »
нужно снижать
Снижать вес колена? Это не вариант - у нас никто не будет пилить противовесы с гарантией. Шатуны - нет других шатунов, только с м42. Я же не олигарх - я колхозник и собираю мотор из того, что есть)) Для меня с таким раскладом по мотору уже каждая копейка на счету. Итак уже на 20к прилетел, а ещё ничего не собрано.
