Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 299245 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #600 : 01 Декабря 2012, 14:36:09 »
снята.  Прошла инфа, что у КС бывает брак.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #601 : 04 Декабря 2012, 17:11:57 »
Пришли кольца, продолжаем сборку. Витя зажал фотоаппарат(говномыльница), поэтому пока есть всего пара фоток расточенного блока и поршней. Но фотки на Витином фотоаппарате, поэтому их тоже нет... Пришёл оригинальный болт КВ. Внешне - УГ, покрашенное серой краской о_0
  • Репутация +102/-35
« Ответ #602 : 04 Декабря 2012, 19:38:40 »
Натяжители, успокоители меня не будешь?
« Ответ #603 : 05 Декабря 2012, 12:59:51 »
натяжители и успокоители новые. Вернее мало БУ. тысяч 5 откатали. Я их менял уже и не вижу смысла заморачиваться ещё раз. Только нижний успокоитель купил новый(который 260р), т.к. его у меня не было. Болты естественно все новые купил, кроме крышек, т.к. рассверлено под шпильки М8. Блин, как же плохо без фотоаппарата. Щас пойду куплю флешку для телефона, попробую хоть как-нибудь.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #604 : 05 Декабря 2012, 23:25:44 »
фотки на ВИтином фотике это реально УГ )) просто лишние действия на него фоткать )))) забудь про них ) как и его ущербные аккумы и зарядник , и его упрямый характер который не желает ниче исправить в этой нелепице с фотоаппаратом ) он стока его дрочил пока капиталили ,  я думал будет мегаотчет ю. а он его похерил тупо . зачем фоткал спрашивается ... :D ;D ;D
« Ответ #605 : 06 Декабря 2012, 11:39:35 »
Витя - УГ... Фотик жмёт, фотки не даёт, зато попестеть мастер!
« Ответ #606 : 06 Декабря 2012, 13:31:47 »
 :D ;D ;D
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #607 : 06 Декабря 2012, 13:46:43 »
« Ответ #605 : Сегодня в 13:39:35 »
афтаритет модера пошатнулся  :)
« Ответ #608 : 06 Декабря 2012, 13:53:38 »
А был ли мальчик? (с)  В смысле, было бы чему шататься )))
« Ответ #609 : 10 Декабря 2012, 22:13:11 »
Нижний успокоитель не подходит к е30. Так что, 265р - это для е36, а для е30 намного дороже. Около 1см разни ца в отверстиях.
« Ответ #610 : 10 Декабря 2012, 22:18:19 »
ну и собсно, я буду её ломать и ставить две половины. нет времени ждать, эта крень нужна только для обратного поворота КВ, т.ч. дос таточно будет хотя бы болтов, вкрученных в крышку.
« Ответ #611 : 10 Декабря 2012, 22:28:27 »
кто-нить, вопрос есть. стоит ли ломать и ставить хоть одну половину или нет? Эта приблуда чисто для обратной нагрузки на цепь.
« Ответ #612 : 10 Декабря 2012, 22:30:53 »
или повесить на один болт, типа как храповик
« Ответ #613 : 10 Декабря 2012, 22:36:22 »
другую заказать старого образца
« Ответ #614 : 10 Декабря 2012, 22:45:57 »
дорого
я её тогда не заказал и щас.. дело может и не в цене, сроки удручают.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #615 : 10 Декабря 2012, 23:01:06 »
Ром, ставить нужно! Всякие случаи бывают... при первом пуске... Не просто так она там стоит, лучше заколхозить её, чем вообще не ставить. Попробуй выпилить планку из тонкого металла или алюминия, прикрути её к крышке, а на неё эту приблуду прикрути. Расстояние хоть и небольшое (я так понял около сантиметра разницы), но должно встать. Головки болтов можно подточить, ну или успокоитель этот немного подпилить, чтобы болты влезли.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #616 : 10 Декабря 2012, 23:10:05 »
Федь, я так же думал, если честно)
« Ответ #617 : 10 Декабря 2012, 23:15:48 »
только вот пока не решил,как заколхозить.
« Ответ #618 : 10 Декабря 2012, 23:23:49 »
скинь номер того который пришел
« Ответ #619 : 10 Декабря 2012, 23:26:14 »
тебе надо этот 11311721419 270р стоит он
« Ответ #620 : 10 Декабря 2012, 23:42:05 »
её и заказал. прищла не она
« Ответ #621 : 10 Декабря 2012, 23:43:49 »
до этого ты номер другой кидал сюда (нового образца)
« Ответ #622 : 10 Декабря 2012, 23:53:03 »
только что проверил, Мить. По е30 выдал этот номер. Не знаю. Не я же каталоги делаю. Я посмотрю ещё, но ждать не буду, это точно.
« Ответ #623 : 10 Декабря 2012, 23:59:19 »
Направляющая
Единица измерения: Штука
Вес: 0.022 кг
Цена: €30.20/ $39.05
Номер детали: 11 31 1 721 419
Дополнение
Применяемость
3' E36
318i (M42)
318is (M42)
3' E30
318i (M42)
318is (M42
вот она. И больше нет...
« Ответ #624 : 11 Декабря 2012, 00:01:13 »
в экзисте пасматри
