Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 299279 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #675 : 19 Декабря 2012, 10:16:28 »
Итак, сфотографировать не получается, на таком морозе батарейки дохнут почти сразу. Вчера поставил валы, выставил фазы, повесил крышку переднюю верхнюю. Клапанную крышку не повесил, т.к. обнаружился косяк. ГБЦ дорестайл(87года) и рестайл с е36 (92 года) оказались разные по высоте(!). е36 ниже на 1мм, поэтому крышка клапанная плотно не прилегает. Понятное дело, что резинка толстая и всё обтянется с герметиком, но я замёрз и пошёл греться, оставив всё на потом.
По поводу термостата. Прорезь в крышке термостата соединяет вход и выход радиатора, скорее всего это для выравнивания давлений в котнурах и для того, чтобы холодная ОЖ резко не била по горячей головке.
Без отверстия термостат будут судорожно закрываться, при попадании на него холодной ОЖ из радиатора. Мы получим сильный перегрев головки и порционный впрыск холодной ОЖ на неё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #676 : 19 Декабря 2012, 10:40:21 »
сапливица крышка будет(
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +92/-1
« Ответ #677 : 19 Декабря 2012, 11:19:08 »
С новой прокладкой всё будет герметично даже без герметика, но, до первого снятия крышки.
То Angel: Ром, шестерни распревалов на м42 разрезные?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 11:21:09 от fuad
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #678 : 19 Декабря 2012, 11:45:37 »
резинка старая. Буду мазать герметиком. Там такое место плохое, т.к. сразу над цепью - очень большое давление масла на оборотах.
« Ответ #679 : 20 Декабря 2012, 10:00:13 »
вчера 5 часов ковырялся с перерывами. Обморозил запястья до крови. Увидел обморожение только дома, когда пришёл погреться. Забинтовал, смазал жиром и обратно ;) Своего рода испытание для самого себя. Крышку прикрутил, стакан повесил, фильтр поставил. Генератор почти прикрутил. Паук только подвёл, не захотел нормально вставать. Вопрос:
Сколько отверстий под шпильки паука в голове е36? У меня что-то нормально только первый горшок встал, остальные не хотят :( Думал заведу вчера, а из-за паука провозился 1.5 часа, а потом стемнело.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #680 : 20 Декабря 2012, 10:09:32 »
ты экстримал))
« Ответ #681 : 20 Декабря 2012, 10:29:57 »
ты экстримал))
Зато теперь знаю, что в моих силах перебрать мотор на морозе, или починиться где-нибудь на трассе зимой ;)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #682 : 20 Декабря 2012, 12:01:10 »
Там 12 штук должно быть вкручено. Пазл с установкой ещё тот, он встает только в одном положении, и то достаточно геморно.
Ром, ты бы не торопился особо. При сборке на морозе - велик риск косяков, потом повторно эти работы делать нужно будет.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #683 : 20 Декабря 2012, 13:30:19 »
ума палата )))) вы с Виктором оба стоите друг друга )))))))))) ппц, езди на тазу зимой , к лету свою соберешь. или гараж уже арендуй. нахер такие жертвы то )
« Ответ #684 : 20 Декабря 2012, 14:23:03 »
я же написал, что захотелось. Жертв нет никаких. Для меня это хобби, а не вынужденная мера ;)
Спасибо, значит прокладки перекосились, или хз... Буду смотреть.
Я не тороплюсь, я размеренно всё собираю, не так, как 2 года назад за 1 день, а потом неделю на разгребание косяков) Делаю всё потихоньку, главное -завести его. Как только заведу, можно будет на тёплом моторе что-то доделать( ГУР, ГЕНУ, Выпуск...) да и в салоне погреться можно будет, т.к. ТАЗ вообще не греет. Всё равно салон собирать в ближайшие дни.
Делаю сейчас, т.к. основное говно лежит дома - 3 кресла, остатки мотора... Надоело.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #685 : 20 Декабря 2012, 17:28:06 »
Ну ты герой! желаю гараж! пусть даже не теплый, лишь-бы не дуло
« Ответ #686 : 20 Декабря 2012, 19:17:55 »
на улице -13, а по ощущениям -25. Влажность почти 90% :( Думал пойти поковыряться... В воздухе мелкие льдинки ("воздух замёрз"). жаль.
« Ответ #687 : 20 Декабря 2012, 19:40:48 »
Отморозишь себе что нить!
На след неделе вроде около 0 обещают......
« Ответ #688 : 20 Декабря 2012, 19:54:49 »
ага, но при 0 не интересно) Я уже почти собрал, ща пойду впуск поставлю и если пороху хватит заведу.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #689 : 21 Декабря 2012, 02:02:33 »
ждем!)
« Ответ #690 : 21 Декабря 2012, 10:19:27 »
прокладка верхнего коллектора замёрзла и рассыпалась о_0. Аджуса, мля.
Поставил стартёр, проводку мотора, подсоединил трубки топливные( вопрос, левая трубка - это обратка?). Подключил патрубки печки и нижний патрубок радиатора. Осталось поставить термостат и патрубки подогрева дросселя.
Кстати, патрубок подогрева дросселя, который самый неудобный, подошёл от М40. Он так же с изгибом и подлиннее раза в 2, можно обрезать, как надо.
Сегодня вроде потеплело, значит закончу. Если прокладки в наличии нет - герметик спасёт. Всё равно буду снимать коллектор потом.
« Ответ #691 : 22 Декабря 2012, 18:49:37 »
Принимаю поздравлялки. Подробности в понедельник ;)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #692 : 22 Декабря 2012, 19:35:55 »
Ну слава богу, а то я уже напрягаться стал, всё тишина и тишина... Поздравляю с успешным запуском! Ждём подробности!
« Ответ #693 : 22 Декабря 2012, 20:15:04 »
молодцом.
« Ответ #694 : 23 Декабря 2012, 00:00:20 »
есть пара косяков, но они поправимы) Сальник передний потёк при запуске(потом сухо) и пробка радиатора. И форсунки по-моему не очень отрабатывают. завтра разберусь и скажу.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #695 : 23 Декабря 2012, 00:14:33 »
крутяк
  • Репутация +116/-8
« Ответ #696 : 23 Декабря 2012, 08:25:53 »
Молодцом)))
« Ответ #697 : 23 Декабря 2012, 16:46:05 »
прокладки е36 и е30 разные. У кого е30, не заказывайте металл на верхние крышки, там геометрия разная.
У меня из-за этого течёт стык верхней и нижней крышек. Течёт сильно, зараза. Подогрев дросселя не вешал. Мотор работает великолепно, правда пришлось подкрутить ДМРВ. Шуршит шелестит))) Получилось отлично, низов очень много - не чета стоку. Колёса проворачиваются медленно на хх - резина летняя. Провалов и затыков нет.
Печка замёрзла и размораживаться не хочет(( Проводка замёрзла, ничего не работает.
Вопрос:
Стрелка температуры не выходит из начала синей зоны вообще. мотор горячий, радиатор тоже, но стрелка не шевелится :( Не кипит, но термостат открывается и явно там 90С есть. Что может быть? Как влияет подогрев дросселя на систему в целом? Я замкнул систему на себя тупо, трубки горячие.
« Ответ #698 : 23 Декабря 2012, 16:46:29 »
сколкьо антифриза в м42?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #699 : 23 Декабря 2012, 17:48:55 »
 6.5 литров.
  • iS touring продан.
