Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 259050 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #850 : 17 Января 2013, 14:48:54 »
Внешне оличаются как я понял креплением и трубы выходные у 325 в бок у 324 вниз
324
325
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #851 : 17 Января 2013, 14:56:48 »
18101719220,18301707048 вот такое ставил
George_E30
« Ответ #852 : 17 Января 2013, 18:54:12 »
И чего это там интересно будет мешать? Если обе банки прямоточные и 63-я труба после коллектора, далее расходятся в две 51-х. Плавные изгибы ну никак не влияют на прохождение потока, достаточно взглянуть на выхлоп современных машин, там вообще кишечники понастроены.
To Angel: Чё-то я опять видимо не понял, разговор же шел про передний резонатор от 324тд? Задняя ж банка сток 325 планируется?
Ну возможно и так, но мне все равно кажется, что место первого "перелома" трубы будет перегреваться, что приведет к более быстрому прогоранию в этом месте. ИМХО конечно.
George_E30
« Ответ #853 : 17 Января 2013, 19:18:59 »
На экзисте:
банка задняя 324ТД
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9B8094F1&flag=385877236
Банка 325i
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E7E04FC3&flag=386925684
Вроде они очень похожи между собой, может от 325 наденется на резонатор 324ТД без переделок?
« Ответ #854 : 17 Января 2013, 19:24:52 »
На экзисте:
банка задняя 324ТД
Банка 325i
Не оденится т.к задняя банка у 325 идет с трубами до резонатора а у дизеля наооборот т.е трубы идут от резонатора к банке.  Второе фото не соответсвует реальности
« Ответ #855 : 17 Января 2013, 19:26:08 »
Angel уже в скором времени соберет выхлоп и надеюсь выложит фото конечного результата.
  • Робот спамер
« Ответ #856 : 17 Января 2013, 19:38:16 »
Как можно провести ремень генератора мимо насоса гура на М43????????
  • BMW E30 320Iседан 85г двигатель М43
George_E30
« Ответ #857 : 17 Января 2013, 20:01:13 »
Ручейковый чтоле (поликлинный)? Я себе поставил на м42 пока от м40 шкивы под клиновидный, т. к. гура _пока_ нет. Единственный косяк, шкив маховика другой, пришлось покупать отдельно от м42 с клиновидным ремнем. Т.е. надо подбирать по месту. А, да, под шкив помпы подложил шайбы, чтоб соосно было. С генератором (тож от м40) только погемороится пришлось... Чет даже в егокреплении подпиливал. 1.5 года уже так бегает. Летом поставлю гур и перейду обратно на поликлин.
« Ответ #858 : 17 Января 2013, 20:06:27 »
соответствует если 325 без катализатора!
George_E30
« Ответ #859 : 17 Января 2013, 20:13:38 »
Этта... Тот же экзист. средняя часть 325 (даж 2 открыл)
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5BA085ED&flag=385877108
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=769002CF&flag=385877108
а, ну вот))) Значится можно спокойно попробовать их срастить (резонатор ТД и зад 325)
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 20:15:57 от George_E30
« Ответ #860 : 17 Января 2013, 20:34:37 »
проверить надо диаметр труб посмотреть на диаметр уплотнительных колец
George_E30
« Ответ #861 : 17 Января 2013, 20:42:03 »
Диаметр да... А про какие кольца ты говоришь? судя по верхним картинкам они вставляются друг в друга, как на тазике-классике
« Ответ #862 : 17 Января 2013, 20:49:50 »
ну или хомуты я забыл то что они крепятся на хомуты)
George_E30
« Ответ #863 : 17 Января 2013, 20:53:21 »
Если диаметр труб совпадает, то хомуты от 325)))
« Ответ #864 : 17 Января 2013, 22:22:39 »
я не знаю чего там ресует экзист я всегда смотрю ЕТК вот картинка выхлопа 325I
середина
задня часть
323TD
Я конечно не все модели с М20 осмотрел но 325е, 325i, 325IX выхлоп у них одинаковый. Разница только с выхлопом каторый идет с катализатаром у него вместо резонатора идет кат. а задняя банка такая же.
« Ответ #865 : 17 Января 2013, 22:27:50 »
Копайте глубже есть выхлоп на е30 еще дешевле, Именно под Е30 т.е ставится будет без колхоза на штатные места.
« Ответ #866 : 17 Января 2013, 22:28:18 »
Виктор ты не прав!
George_E30
« Ответ #867 : 17 Января 2013, 22:31:56 »
Viktor_K может дело в оригинал-заменитель? на м40 в оригинале 3 трубы, одна - резонатор, вторая, просто труба, соединяет резонатор с задней банкой. Я чуть не купил в свое время (у меня при покупке машинки дырка в глушаке была размером с глушак :D )), но когда мне цену в магазине в котором заказал (оригинал ессно) на 2к вдруг подняли, отказался, и поехал купил (причем на месте, без ожидания) свою заднюю часть целиковую, без доп трубы.
« Ответ #868 : 17 Января 2013, 22:36:43 »
Виктор ты не прав!
Может быть. Но в ЕТК я другого не нашел. Каталог вот этот http://etk.bmwsar.ru
« Ответ #869 : 17 Января 2013, 22:48:43 »
George_E30 ты вроде тоже выхлоп выбираешь себе. Могу предложить выхлоп от Е46 330 цена примерно 9-10 тыс.В выхлопе будет 2 пламя гасителя, резонатор, задняя банка. Выхлоп естественно двух трубный. Вот такой https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92274.msg1597373.html#msg1597373
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 22:55:43 от Viktor_K
« Ответ #870 : 17 Января 2013, 23:00:20 »
а это что?  http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47263/19850300/M/L/18/18_0204
« Ответ #871 : 17 Января 2013, 23:20:10 »
это из 2х труб в одну. Такой выхлоп не интересен.
« Ответ #872 : 18 Января 2013, 00:19:03 »
это из двух в две! вот почему ты такой упертый? где ты видел 325 с одной трубой?
« Ответ #873 : 18 Января 2013, 08:50:07 »
Ты прав. Смутила сама картинка т.к на ней выхлоп нарисован с одной трубой а когда раскрываешь аналаги там рисунки 2х трубного.
George_E30
« Ответ #874 : 18 Января 2013, 09:38:12 »
Спасиб, идея хорошая, надо подумать... Там судя по фоткам установленного, переколхожена вся передняя часть этой трубы, удалены пламягасы. Просто если собрать на 324+325, то "изобрести и приколхозить" надо будет штаны, к которым далее подключается штатная для е30 система, и в случае выхода из строя резонатора и\или задней банки они продаются, и не требуют обращения к сварщику. (Я, к сожалению, ни со сваркой, ни с жестянкой не дружу... Подружил бы кто ;))))
