Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 259030 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #900 : 19 Января 2013, 11:39:55 »
Cколько я помню, во первых уберет лопату, во вторых он лучше подлежит настройке, нет? Это ж вроде мотрон 3.Х
M1X
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #901 : 19 Января 2013, 12:07:24 »
У января фазированный впрыск, так-что если отлучить его от расходомера- будет приятная вешь, хотя мегасквирт лучше и удобнее)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #902 : 19 Января 2013, 12:11:50 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #903 : 19 Января 2013, 14:14:26 »
Сладкая цена! Если зажигание править неохотно, то брать однозначно, и большой волговский маф
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #904 : 21 Января 2013, 10:00:16 »
СтСж пересчитывал 5 раз на примере м44 и м42 мотора. Если Головы одинаковые(объём камеры), то получается 10.1:1 Т.е. изменилась не сильно. Если же камеры разные, то надо пересчитывать.
Валы поставил номрально, я уже с ними помучился на м42)) ДМРВ должен быть живой, ДПДЗ - норм. Сейчас подкручиваю шестерню ДМРВ и смотрю, что и как меняется, если дело именно в смеси, то буду брать Пилот и смотреть с ним.
Отлучать от расходомера пока не хочется, пока жена не работает, очень важен расход топлива ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #905 : 21 Января 2013, 10:32:33 »
А до поломки ты на этом же ДМРВ ездил? И еще... Ты сколько после сборки проехал? Я б не крутил выше 3000 пока хотя-бы 2500 не накатал...
« Ответ #906 : 21 Января 2013, 10:40:14 »
у меня обкатка закончилась в 500-600 км тк этот не едущий овощ не крутить не возможно...
George_E30
« Ответ #907 : 21 Января 2013, 10:48:56 »
Я на 500-600 первый раз масло сменил))) И терпеливо овощил до 2500))) Причем что еще хуже, у меня вместо тахо были часы, и я не разгонялся больше 90)) Под конец обкатки поставил тахо и выяснил, что можно было 110))) (коробас еще м40 был)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #908 : 21 Января 2013, 11:36:16 »
С поршня сколько снимал?
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +102/-35
« Ответ #909 : 21 Января 2013, 18:28:41 »
« Ответ #910 : 21 Января 2013, 18:40:07 »
Со слов продавана оригинал HARTGE
  • Репутация +116/-8
« Ответ #911 : 21 Января 2013, 18:46:26 »
а самое главное дешево  ;D
« Ответ #912 : 21 Января 2013, 18:47:49 »
Хороший тюнинг, стоит этих денег, пример Феди очень впечатляет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #913 : 21 Января 2013, 18:54:47 »
тока не для большинства нашего клуба :( (99,9%)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #914 : 21 Января 2013, 19:29:30 »
http://www.ebay.com/itm/BMW-318TI-IS-Hartge-M42-M43-M44-Kurbelwelle-2-1l-Stroker-Crankshaft-Tuning-/350696203066?pt=DE_Autoteile&hash=item51a71f633a
Колено под строкер 2.1
Классный девайс конечно... Я когда "заболел" строкером, хотел брать у немцев кит для родного м40 http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve_engine_basis_BMW_M40_M43.233+M5b36deed99c.0.html
« Ответ #915 : 21 Января 2013, 19:49:33 »
Что тебя остановило? Про этот девайс HARTGE что-нибудь слышал?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #916 : 21 Января 2013, 19:55:24 »
А я всегда думал, что лучший кит для м40 эт м42)))во дела.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #917 : 21 Января 2013, 19:57:58 »
Остановило то, что мой родной мотор м40, проехал около 40ткм, и многие "тридцатошники" не одобрили мою идею, лезть в исправный мотор. Теперь он законсервирован и будет возвращен на место в случае продажи машины. А для колхоза купил м44 и получил какой-никакой, но результат. Сейчас сделал бы всё по-другому.
По лоту: "обычное" hartge-колено для строкера 2.1, по своей сути, ничем не примечательно, кроме эксклюзивности, ход по-моему 89мм. Интересней найти колено от строкера 2.3, там ход уже под 100.
To Hofman: я хотел сделать так, чтобы изменения в машине были минимальны, чтобы выглядело как сток, а ехало веселее... (наивный) и при желании всё вернуть в сток. Кит от Noelle, позволял добиться на м40 мощности м42, при этом колено,шатуны,поршни - новые. За это они просили тогда около 2200евро. С моими поледующими тратами, этот вариант был разумнее.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 20:01:13 от fuad
« Ответ #918 : 21 Января 2013, 20:00:17 »
Да, на сколько я знаю оно как раз было под 2.3, значит это либо не оригинал, либо....
« Ответ #919 : 21 Января 2013, 20:01:18 »
Как всегда, сначала одно привлекает, как попробуешь, хочется чего-то больше, поделись, как сделал бы сейчас?
« Ответ #920 : 21 Января 2013, 20:07:13 »
http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=924
Это у нас в Казахстане, правда не знаю, откуда там 2.2 получлось
  • Репутация +92/-1
« Ответ #921 : 21 Января 2013, 20:08:51 »
В описании лота написано 2.1L, отсюда я сделал вывод что оно 89мм. Hartge 2.1 тоже были.
Сейчас бы низ сделал на аналогичном колене, только запилил бы его по самое нехочу. Более легкие шатуны, нормальные поршни, однорядная цепь, СЖ 12.5. Ну а с головой там вообще поле непаханное, за основу взять м42 голову, запилить каналы, большие клапана, злые пружины, жесткие толкатели, валы 300+, ну и дросселя-дудки.
« Ответ #922 : 21 Января 2013, 20:10:53 »
Колено, с m47n у которого ход 90 и легче оно на 2 кг?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #923 : 21 Января 2013, 20:16:25 »
Нее, ТУ-шное колено геморное, с ним возни много из-за лишних 2мм хода. Обычное м47, спилить с него кило 3-4 и нормально. Может ещё чего туда встает, хотя мы бы уже это знали. Много "вкусных" тюненых колен на япономоторы есть, эту тему изучать вообще годами можно.
« Ответ #924 : 21 Января 2013, 20:18:00 »
А в России, грамотно спили разве смогут?
