Автор Тема: Троит двигатель, помогите с диагнозом.  (Прочитано 2546 раз)
GoshaSH
« : 26 Июля 2010, 17:37:03 »
Изложу суть поломки и уже сделанное.
Двигун стал работать нестабильно - упали холостые обороты, пропадает тяга, тянет рывками.
На газах плюется черным дымом, появилась сильная вибрация, ну и расход топлива подрос значительно...
Сначала подозрение пало на свечи. Поменял свечи, результата нет. Решил сменить провода а заодно и трамблер посмотреть.
Сменил провода, контакты трамблера надраил, бегунок посмотрел вроди в норме, люфта нет. Результат оказался темже.
Ощущение такое что не работает один цилиндр хотя при проверке оказалось что ето не так: 1)искра есть 2)двигун без проблем заводится на каждом по отдельности цилиндре (поочередно снимал колпаки со свечей).
Из подозрений- карбулятор и катушка.
Если есть какието идеи, предложения, опыт ремонта.... буду рад выслушать.
Рекомендуем почитать по теме Троит двигатель, помогите с диагнозом.
x-500
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 17:46:12 »
напиши людям какой у тебя двигун и его система питания.
Гусь - это с украины штоли, т.к. двигун
наверное нужно смотреть на фазы газораспределения, зажигания и смесееобразования. удачи!
GoshaSH
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 17:54:39 »
Гусь - Владимирская область....
Двигун м10 мотроник.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 18:03:19 »
на м10 был мотрон?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 18:07:01 »
расходомер смотри... у тебя перелив не реальный
е28 535
GoshaSH
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 18:11:12 »
на м10 был мотрон?
Ну мож и не мотрон. Карбюраторная 316 м10 1.8
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:12:26 -------------
Да вроди не перелив, свечки чистые с красным налетом
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 18:12:52 »
ну да.. не большая такая разница карб и мотрон :) :)... ну с карбом у тебя чтото, ищи причину перелива
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 18:24:00 от Battman
е28 535
GoshaSH
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 18:20:09 »
Расходометр говориш...
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 18:23:28 »
на карбе помоему нету расходомера...  сам карбюратор смотри... не силен я в устройстве карба
е28 535
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 18:24:04 »
если карбюратор то может быть патсос воздуха, пасматри шланчики на впускном калекторе ( на вакумник и т.д.)
  • 325iX, 86г, (сейчас заднеприводная)
GoshaSH
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 18:41:57 »
Шланги вроди на месте все... Кроме вакуума на 2 камеру.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #11 : 28 Июля 2010, 20:14:51 »
аааа... расходомер))))....  это может быть всё что угодно.. и цилиндр прогорел и рокер обломала... и компрессия херовая... и обгон зажигания.... если смотрел свечи провада... то проверь компресию, если непоможет то пиши!!! будем думать!!!
8-499-409-29-55 Александр
GoshaSH
« Ответ #12 : 28 Июля 2010, 23:22:40 »
Компрессия в норме, проверял когда думал что кольца залегли... Зажигание походу в норме.
Мне кажется это карб или мозги, ну или и то и то...
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 11:03:56 »
так... если ты приеддишь к нам мы тебя бесплатно продиагностируем... ну если впаддлу.. то вскрой карб... и посмотри как он льёт.. снять воздушку и всё буддет видно)) если нехрена непонятно то тогда располовинь и посмотри как там попловковая камера себя чуствует.. тоже ничего сложного.. сверху помойму болты есть ... ну или гдето в той облости.. если не поможет.... заодно чистиком его помой если опять не поможет смотри обратку.... скинь шнаг обратки подставь мисучку и зоводи желательно это делать вваём... она дожна течь но не под напором... если всё ок... то тогда посмотри обратный клапон... если у тебя некто не колхозил то должен быть... там гдденибуть рядом.... постучи по немц дда и по карбу тоже)))) если опять не помогло возьми болт и 2 шайбы и гайку большие.. повесь на шланг обратки и закручивай до изменений..непомогло.... тогдда возь чуток бензина грам 100 и напримую влей в карб желательно отсоединить подачу... если опять не помоло тогда это не карб... тогда пиши ддальше думать будем!!)))
GoshaSH
« Ответ #14 : 29 Июля 2010, 16:07:35 »
Нда, ну отпишусь если назад собрать смогу)))... 4 шланга уже в запасе- поперетыкал)))
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 00:57:52 -------------
Снял фильтр, карб переливает...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 00:57:52 от GoshaSH
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #15 : 02 Августа 2010, 12:26:20 »
располовинь его тогда... и помой... е заодно попловок посмотри... посмотри как там жеклёры тоже их помой..!!
GoshaSH
« Ответ #16 : 05 Августа 2010, 17:16:25 »
Была повреждена прокладка на впускном коллекторе (3 цилиндр) тянуло воздух... Прокладку заменил, все пролил- вроди нигде больше не тянет. Результата нет(. Троить двигатель перестал но временами дергает, плюется черным дымом, бензин ест как уазик... Промыл карб, залил карбклинером, продул компрессором после установки изменений нет. Грешу на мозги.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #17 : 06 Августа 2010, 15:02:22 »
приезжай посмотрим....
