Автор Тема: опознайте по фото чип на ЭБУ....не могу найти его  (Прочитано 1763 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 29 Июля 2010, 09:55:39 »
Короче ездю, все нормуль....тут остановился, заглушил, а заводится не хочет....я туда, а там не жужжит клапан х/х (Т-образный), уже 1 раз такая проблема была, тогда купил еще один клапан и больше не повторялось
Короче кинул я её там, утром приехали с другом, захватили с собой старый клапан и мозг с 2-ух литровой мотрон 172
Проверили питание на клапан х/х - питание есть
Накинули второй клапан - не жужжит
У меня мотор 2,5 ЭБУ №173, а мы взяли и подключили №172 - и что вы думаете? - завелась!!! при чом работает ОБА клапана Х/Х!!!
Вопросы:
1. Почему на одном мозге работает на втором нет? разве мозг может частично работать? (он же вроде или работает или в мусор)
2. Взаимозаменяемы блоки №173 и №172? Чем чревата замена 173 на 172? Что может изменится? (расход, работа и т.д.)
3. Как сделать сброс мозга??? - я помню что нужно замкнуть 2 контакта....а какие, как и на какой период? я знаю что тема по этому поводу была, поскажите так
4. выличит ли сброс мой родной 173-ий блок?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 21:04:14 от kubinec
Рекомендуем почитать по теме опознайте по фото чип на ЭБУ....не могу найти его
nixx
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 17:49:40 »
По поводу номеров блоков ECU можешь посмотреть здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lY3V0ZXN0aW5nLmNvbS9ibXdfZWN1X2xpc3QuaHRtbA==
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 22:16:47 »
заводится должна даже при нерабочем клапане ХХ, просто надо газ чуть нажать.
в блоке мог выгореть каскад управления хх и всё
никакого сброса там нет,чтобы после него заработало как было
172 и 173 не взаимозаменяемы
можешь переставить микруху из 173 блока в 172 и он станет тоже 173
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 02:50:59 »
газ давал - ефекта никакого
не знаю...на старой проводке с 5-ки тоже один раз не заводилась пока не зажужжал клапан...я сам прада не понимаю почему, но факт!!! как только зажужжал, завелась и полетели.
каскад мог выгореть...но она каким-то образом неделю ездила и держала х/х...все как положено - сначала прогревочные обороты, потом рабочие
172 и 173 не взаимозаменяемы - я понимаю что они с разных моторов, но я сегодня отьездил целый день и не могу сказать что с 172 она едет хуже или больше кушает...Что должно изменится при использовании 172 блока???
микруху завтра буду смотреть
------------ Сообщение склеено: 30 Июля 2010, 21:03:29 -------------
Где здесь этот чип...выделите, пожалуйста.
И как его снять чтобы не сломать?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 21:03:30 от kubinec
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 21:39:40 »
чип под пластмассовой фигней
просто вытаскивается вверх
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 22:35:13 »
Вопросы:
у тебя не приходит из мозга управление на основное реле (которое белого цвета)... причины... плохая масса... или карачун мозгу... попробуй на своем мозге сделать перемычку (красный, красно/белый, и синий с каким-то) короче главное на коричневый не замкни.... это на месте белого реле... и поидее на твоем мозге должет тоже загудеть клапан ХХ... если он и в случае перемычки не загудит... то мозг, скорее всего в утиль.
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 22:50:59 »
если на рхх есть +, значть белое реле впоряде. всмысле мосх его включает.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 15:01:59 »
он там крепко сидит...
точно приходит +, а вот минуса нету
накинули другой мозг и клапан сразу загудел и завелся без каких либо манипуляций с проводами
у меня новый прикол произошол уже на заведомо рабочем мозге
еду, так не медлено, хочу проскочить на зеленый....ловлю яму и у меня стрелка тахометра падает на 0 и машина сразу глохнет
заводить - не хочет
ну начал я по традиции с клапан х/х....контролька не загорелась...понятно, снимаю фишку с мозга, накидываю на старый - ни хрена
снимаю клему...курю...цепляю клему, цепляю фишку на мозг - не заводится, контролька не горит
повторяю процедуру, только при этом еще проверяю релюхи путем поочередного вытаскивания с гнезда...красные сидели плотно, а вот именно белая такое ощущение что сидела не плотно - в итоге после этого всего завожусь
я так понимаю белое реле отвечает за импульс на инжетор?
в случае если не срабатывает это реле, будет ли приходить + на клапан х/х и будет ли он при этом срабатывать?
вопрос для себя так сказать:
мотроник заведеться с нерабочим клапаном х/х или он завязан в цепь?
в моем понимании должен заводится, да и на джетроне вроде заводился
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 15:05:17 от kubinec
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 17:09:30 »
нет, + не будет на рхх и на форсах и т.д.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 14:12:40 »
Если с газом не заводится то это не РХХ и не его контур. Я ездил года 2.5 с палёным контуром РХХ, спокойно заводился и даже холостой ход был - вручную приоткрывал РХХ...
В давнном случае скорее всего действительно дело в питании.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #10 : 01 Августа 2010, 15:27:35 »
да я так и понял...вчера поставил старый мозг, зачистил натфилем контакты на белой релюхе, подогнул их и поставил, пока вроде все норм.
Единственное х/х немного плавает и когда на первой отпустил сцеплен ие и катишся, ее немного поддергивает. думаю, может свечи? расходомер?
