Автор Тема: и сного форсунки  (Прочитано 2420 раз)
NOVENKIY
« : 16 Мая 2007, 21:34:27 »
может такое быть? сегодня поменял на форсунках уплотнительные резинки, завёл машину и две форсунки не работают? до этого машина дергалась и временами тупила.
Рекомендуем почитать по теме и сного форсунки
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 16 Мая 2007, 21:51:28 »
Может, если например с проводкой к форсункам проблемы.
  • 323i- Продана
NOVENKIY
« Ответ #2 : 16 Мая 2007, 22:04:06 »
а что может быть с проводкой? я пробовал перестовлять проводку на другие форсунки, они работают.
NOVENKIY
« Ответ #3 : 16 Мая 2007, 22:06:17 »
и еще вопросец! что означает регулеровочный винт на расходомере, что происходит при закручивание и при откручивание?
« Ответ #4 : 17 Мая 2007, 00:33:03 »
Регулировочный винт под шестигранник на корпусе расходомера приоткрывает путь для воздуха в обход "шторки" расходомера. Используется при регулировке СО. Крутить его "от балды" не следует.
Колечки менял какие? Которыми форсунки втыкаются в рампу, или которыми форсунки втыкаются в коллектор? Как определил, что две не работают? Крутил стартером, держа рампу в руках, или слушаешь их звук стетоскопом и они не щелкают?
Начать следует с проверки банального окисления контактов в разъемах форсунок - ты их стронул и они обиделись.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #5 : 17 Мая 2007, 08:29:15 »
У меня после промывки форсунок тоже одна не работала, снял форсунки снова, со снятой рампой проверил, что все льют и поставил обратно - все заработало.
Вывод: проблема в контактах, разъемы на форсунках проверь
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
NOVENKIY
« Ответ #6 : 17 Мая 2007, 09:27:11 »
 я же говорю, у меня машина начала троить. сдёргиваю свечи с 5 и 6 цилиндров, они не работают. поменял свечи, провода вв, всё равно не работают. тогда я попробовал перекинуть провод идущий на 4 цилиндер форсунки-на пятый не рабочий. вобщем поменял провода местами. и получилось, что пятый опять не работает. так я понял что форсунки не рабочие. а резинки менял восновном верхние. я еще почистил форсунки ядовитой смесью от карбюраиоров)
« Ответ #7 : 17 Мая 2007, 10:01:29 »
У меня при сдергивании одного из свечных проводов на ХХ как будто ничего и не меняется.. Когда один наконечник сломался (натурально, пополам) и провод висел - она даже вполне ништяк ехала, только обороты ХХ немного плавали.
Рекомендую все же взять стетоскоп (или длинную тонкую сухую палочку, говорят, тоже можно), приложить его к ушам и к каждой из форсунок. Если не щелкает - нет искричества, если щелкает - возможно, жижа не пошла на пользу. Тогда форсунки стоит снять и проверить, подавая на них бензин и напряжение. Лучше, наверное, вместе с электрической планкой и проверять в таком случае.
NOVENKIY
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 13:57:20 »
спасибо огромное всем за советы!!!! сегодня с утра опять пошел кавыряться. перепробывал все советы: кавырял, чистил, снимал и сного ставил, в этоге оказалось всё гораздо проще, сам потом усыхал. просто перепутал провода на крышке, 5 и 6 поменял местами и машина заработала!!!! )
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 14:00:03 »
Про "отключал провода от крышки" ты не говорил, двойка тебе ;)
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 14:05:22 »
Тщательнее надо к сборке подходить! Ну провода перепутал - не страшно, а если после сборки мотора окажется что внутри чтото осталось инородное. Вот тогда гимор нехилый будет.
NOVENKIY
« Ответ #11 : 17 Мая 2007, 14:06:00 »
просто я одновременно чистил форсунки и решил сразу поменять провода)) вообщем вот такая хрень вышла)))
NOVENKIY
« Ответ #12 : 17 Мая 2007, 14:07:18 »
видимо сильно торопился увидеть положительный результат)))
