Автор Тема: помогите  (Прочитано 1876 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 31 Июля 2010, 21:25:54 »
подскажите если збились меткй,тоести грм был снят(на шестерной поставил метку а на коленвале нет) при попытке открутить болты с шкива коленвала прокрутился коленвал.что делать ?
М20б25
Рекомендуем почитать по теме помогите
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 23:31:07 »
Вот эта статья тебе поможет, шо б выставить метки на свои места:
замена зубчатого ремня ГРМ на моторе м20
...и больше так не хулигань  :D
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 23:33:44 от Gelenkwelle
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 23:43:21 »
спасиба но это я читал но там не такая ситуацыя как у меня
я прокрутил только коленвал,распред не крутил потомучто небыло грм
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 23:48:48 »
на м20 должно быть отверстие для блокировки колена в верхней мертвой точке, в любой другой точке оно не заблокируется... Берёшь аккуратно , очень очень , крутишь колено до тех пор пока отвёртка не уйдёт в это отверстие, получается у тебя колено стоит в ВМТ, потом ставишь распредвал тоже под ВМТ и натягиваешь ремень, глвное чтоб где нибудь клапана в поршень не упёрлись
е28 535
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 01 Августа 2010, 11:58:14 »
на колене и на распреде есть метки по ним и надо выставить...че там метить непонятно.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 01 Августа 2010, 12:23:03 »
просто у меня головка не снята.
« Ответ #6 : 01 Августа 2010, 12:26:48 »
ну если лихо крутанул то и клапана мог подогнуть....
з.ы. тему назови правильно
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 01 Августа 2010, 12:38:36 »
не клапана врядли там медлено все было
ну как мне быть ?
как все исправить?
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 13:05:34 »
поставить ремень да и всё.... я не вижу в чем у тебя состоит проблемма ?
------------ Сообщение склеено: 01 Августа 2010, 13:06:43 -------------
на передачу поставь... и открути те болты... под шкивом, будет шестерня привода ремня ГРМ... на ней есть метка.... вот по той метке и ориентируйся
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 13:10:35 »
тоесть поставит шестерную и сделать так что бы они совпадали
« Ответ #10 : 01 Августа 2010, 13:14:43 »
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 01 Августа 2010, 13:24:24 »
Просто коленвал и распредвал нужно крутить так, что-бы избежать столкновения клапанов и поршней. Выставить оба по меткам и поставить ремень.
Вообще-то это на M40, на M20 нету этого отверстия.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #12 : 01 Августа 2010, 13:57:58 »
спасибо
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 09:21:03 -------------
завел все гоод
но такои вопрос- что страдает после того как ломается рокер.рокер порвало а матор работал еще
интиресно клапан выхлопной был закрыт куда делись газы ?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 09:21:03 от HKS
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 19:09:34 »
Кирилл318i
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 19:39:27 »
в этом цилиндре у тебя не будет вспышек из-за нехватки кислорода и он у тебя не работал после поломки
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 10:18:24 »
поломался выпускной рокер
