Автор Тема: Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ  (Прочитано 17105 раз)
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #50 : 26 Февраля 2011, 18:26:31 »
в чём же дело так и не пойму  ???
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
Рекомендуем почитать по теме Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ
saniok350
« Ответ #51 : 26 Февраля 2011, 19:04:18 »
а ошибки с мотрона считать не пробовал ?
andreyserdy
« Ответ #52 : 28 Февраля 2011, 11:03:11 »
я когда то увеличил зазор между демфером и датчиком положения коленвала и уменя тоже отсечка стала на меньших оборотах проверь зазор может поможет
  • Репутация +33/-6
« Ответ #53 : 02 Марта 2011, 00:13:49 »
Зазор менял - толку ноль
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #54 : 02 Марта 2011, 00:14:52 »
Не пробовал, надо будет попробовать
  • M52B28
« Ответ #55 : 02 Марта 2011, 08:49:23 »
Давление топлива мерял? Причем на оборотах поближе к отсечке. Мне до сих пор кажется, что у тебя бедная смесь, форсы льют неправильно, бензонасос слабоват и тп. Но может быть и с зажиганием что-то...
  • Репутация +33/-6
« Ответ #56 : 03 Марта 2011, 13:23:28 »
мерял CO,регулировал расходомер,давление топлива на холостых 2,3-2,5(на оборотах не мерял) отсечка не меняется.читай выше
  • M52B28
« Ответ #57 : 03 Марта 2011, 17:35:33 »
Давление на оборотах и интересно. Про ХХ уже понятно.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #58 : 03 Марта 2011, 17:42:52 »
мне вот все интересно, зачем человеку эта отсечка нужна? по мне так и 5500 нормально, если она на до этих оборотов нормально едет.
« Ответ #59 : 03 Марта 2011, 17:45:41 »
Это явно говорит о присутствии неисправности в моторе. Действительно, почему человек хочет исправный мотор???
  • Репутация +33/-6
« Ответ #60 : 06 Марта 2011, 11:46:07 »
какие неисправности в моторе,если только в системе управления.На джете крутилась до 7000 без проблем.Нужно чтоб все было как положено
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #61 : 29 Марта 2011, 21:54:07 »
Поменял высоковольтные провода, регулятор давления топлива , а отсечка всё та же (5500)   :(
Мерял давление топлива на отсечке : примерно 2,7-2,8
  • M52B28
« Ответ #62 : 30 Марта 2011, 11:17:20 »
Ну я собственно это и имел ввиду.
Слушай, а ты где примерно в ЮВАО обитаешь?
Мне уже прям интересно посмотреть стало, че там за чудо :)
  • Репутация +33/-6
« Ответ #63 : 30 Марта 2011, 20:10:24 »
м.Печатники
  • M52B28
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #64 : 30 Марта 2011, 20:12:32 »
там где Бумер снимали)
saniok350
« Ответ #65 : 31 Марта 2011, 02:04:05 »
а какая ситуация с датчиком температуры ОЖ ???
  • Репутация +33/-6
« Ответ #66 : 31 Марта 2011, 10:19:47 »
как проверить датчик температуры?снимал с него разъём ничего не поменялось
  • M52B28
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #67 : 31 Марта 2011, 11:28:15 »
форсы не правильные, должны быть с 716 на конце. какой редуктор что на 2ой 110?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +33/-6
« Ответ #68 : 01 Апреля 2011, 00:55:24 »
форсунки поменял на 0280150716 , читай 2 страницу, редуктор 3,45
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #69 : 25 Апреля 2011, 23:03:50 »
  • M52B28
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #70 : 28 Апреля 2011, 17:03:11 »
Сегодня завелся, высветилась такая же проблема. До Мотрона было 6200. Форсы голубые от 2.7.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +33/-6
« Ответ #71 : 29 Апреля 2011, 16:44:37 »
У тебя крышка на диагностическом разъёме есть? а то у меня нету, думаю может из-за нее, там какие-то контакты перемыкаются.
  • M52B28
  • Репутация +39/-8
« Ответ #72 : 01 Мая 2011, 16:23:39 »
Крышка стоит, к ней действительно крепится плата. Есть мнение что отсечка на 5500 срабатывает на холостых. Не смотрел на ходу? Я пока не у дел, сегодня ремень ГРМ порвало!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 16:25:57 от slavyer
  • Репутация +33/-6
« Ответ #73 : 02 Мая 2011, 13:38:23 »
И на холостых и на ходу срабатывает на одних и тех же оборотах (5500)
  • M52B28
« Ответ #74 : 03 Мая 2011, 09:43:34 »
Если у тебя в25, то смотри номер форс. Были на 2.7 форсы намного менее производительные чем от 2.5...
