Автор Тема: Чего тут написано и для чего?  (Прочитано 6069 раз)
Wert65
« : 04 Августа 2010, 16:20:01 »
Что означают эти надписи на ручке управления под рулем с правой стороны? Надписи BESCHL. VERZOG. ABRUF AUS Это второй рычажок под рычажком стеклоочистителей с правой стороны. Сколько езжу никогда этим не пользовался. А тут меня как-то спросили, а я и не знаю для чего это. ??? Вроде бы машина и без этого ездит не плохо... :-\
Рекомендуем почитать по теме Чего тут написано и для чего?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 16:25:15 »
2-й рычажок Обычно отвечает за круиз контроль, так что скорее всего это он, что надписи означают хз.... но там одно означает больше скорость, другое меньше, и ещё  типо задержать скорость( включить круиз ) как то так. ИМХО
е28 535
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 16:25:52 »
Это рычаг для круиз-контроля.
x-500
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 16:30:55 »
везет!
Wert65
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 16:33:11 »
Во, блин! Надо будет как-то его опробовать, если эта система еще работоспособна.. :D
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 16:33:30 »
знать бы как им пользоваться))) у меян на е28 рычаг есть.. я его тыкал мыкал хз либо он не работает либо у меян не получается его включить)))
е28 535
Wert65
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 16:35:29 »
Я сегодня тоже его подергаю, а завтра расскажу чем все это закончится... ;D
« Ответ #7 : 04 Августа 2010, 16:37:27 »
там вроде он может включиться только с определенной скорости, типо выше 80-ти ( покрайней мере на мазде тех же годов он только от 80 помоему работал) так что разгонись перед этим
е28 535
x-500
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 17:05:04 »
везет!
ктото дето на форуме четко рассказывал как этим пользоваться - ищи инструкцию!
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 17:14:50 »
Хм, помоему надо разогнатся, скорость насколько помню выше 30 или 40 должна быть, и нажать рычаг. После можно будет отпустить газ.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 05 Августа 2010, 00:35:26 »
+1 к Вите. И больше ничего не трогать. Как только дотронешься до педали тормоза, сцепления, газа - всё выключется.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Wert65
« Ответ #11 : 05 Августа 2010, 12:38:59 »
Ну короче я попробовал эту систему. Кстати она не сразу включилась. Сначала я ехал ровно минуту и держал 80км. Итолько потом удерживая рычажок вверх несколько секунд на приборке загорелась лампочка что все включилось.
« Ответ #12 : 06 Августа 2010, 12:38:26 »
Тормозить можно, но не сильно, вроде при потере больше определённой скорости она отключается.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #13 : 06 Августа 2010, 19:58:03 »
везет!
Так это у него не 34-ке. Ничего удивительного. Вот на тридцатке это реально редкость.
e39 523i
Wert65
« Ответ #14 : 06 Августа 2010, 23:36:53 »
Кстати интересная особенность выяснилась. Я пока так и не понял. Или чего у нее с мозгами или еще что-то. Круиз-конроль влючился и я еду все хорошо. Но тут мне надо было притормозить... и что... ФИГА ТАМ!!! Мотор начал боротся с тормозами. Система пытается выровнять скорость ло прежней, пока я не отключил систему рычажком контроля... Бля я не хило перепугался :o. Думал нихрена себе включил :-\. Короче сама она почему-то не отключается... Уф.. Как вспомню так вздрогну... :D Надо протестировать на сервисе в чем дело... :'(
« Ответ #15 : 06 Августа 2010, 23:39:45 »
гыть... да пофиг что сам не выключается=)) привыкнешь. это лучше если б не работал
е28 535
« Ответ #16 : 08 Августа 2010, 15:51:28 »
только хотел написать что поаккуратнее с нею...разобьешься, штука опасная, если привычки нет.
« Ответ #17 : 09 Августа 2010, 15:47:44 »
Хм, может сигнал о торможении не доходит до мозгов? По описанию система должна позволять тормозить, и при сбрасывании больше чем определённой скорости выключатся.
