Автор Тема: различия "приборок", часы, тахометр, батарейки  (Прочитано 168553 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #125 : 20 Сентября 2012, 23:03:28 »
Я посмотрел дату изготовления кодера - март 1984 года
Судя по дате да, но по-моему это кодер не с Е30. Отсутствует замок на большой грани. И относительно известного кодера надпись нанесена "вверх ногами". Могу, конечно, ошибаться.
Рекомендуем почитать по теме различия "приборок", часы, тахометр, батарейки
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #126 : 21 Сентября 2012, 15:48:20 »
вот ссылочка на этот кодер (загадка), честно говоря в описании к нему ничего кокретного, единственное что не могу понять, что означает VFL BC II, а так всё чётко е30 323i м20 тип 3 5, но 03.84 действительно не понятно. http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-323i-M20-VFL-BC-II-Codierstecker-Typ-3-5-/140837982338?pt=DE_Autoteile&hash=item20ca991082
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +35/-0
« Ответ #127 : 21 Сентября 2012, 15:51:26 »
Да! Ну и цена на него конечно космос, даже по буржуйским меркам, в сравнении с другими кодерами.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #128 : 30 Сентября 2012, 22:39:23 »
Нашёл кодер 2.0 На выходные поставил приборку и о чудо!!! Эконометр заработал!!! Помимо этого, сделал электро зеркало, одно водительское, ибо проводку нашёл только на одно (у друга в гараже завалялась) и карман поставил новый на двери, у меня внизу защёлки были отломаны и всё выпадало, прочистил водоотвод с люка, был забит мама не горюй, вода под ногами была, а также поменял диоды освещения печки, часов, правильно подключил мафон (был подключен к проводам прикуривателя), вообщем навёл там полный шмон с проводкой (всё спаял, без скруток) и подключил прикуриватель (не работал вообще). Класс часы светяться, управление печки тоже, а главное пепельница подсвечивается :) Ну и конечно расход топлива теперь показывает, это вооще песня. Короче доволен как слон :) Может кое что не по теме, просто захотелось поделиться. ^-^
  • Репутация +927/-379
« Ответ #129 : 30 Сентября 2012, 23:30:07 »
))) ну да )) не по теме много )) это лучше было написать в отдельной теме по машине своей , в теме "наши БМВ е30" ))) там и почитают и оценят и порадуются вместе ) если еще не завели свою тему= давно пора )
« Ответ #130 : 09 Октября 2012, 15:56:31 »
Что касается эконометра - по логике не должен он зависеть от кодера, ибо о расходе ему сообщают мозги. Конечно форсунки разные, но они и на одинаковых двигателей одного перехода разные могут быть - тогда что, тоже кодер менять?
Вот показания уровня топлива могут зависеть, по крайней мере при доп баке свой кодер.
Что касается электронных кодеров, то они бывали и на первом переходе, по крайней мере на машинах с проводкой схожей со вторым переходом. Например есть приборка с одного икса 86го года, там кодер спереди, проводка фар, моторчика омывайки и прочего как на ВП с резиновыми круглыми контактами, но только на ближний приходит 3 провода (как и положено на первом переходе).
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #131 : 17 Ноября 2012, 19:18:43 »
Эконометру о расходе мозги НЕ СООБЩАЮТ! Он о них не знает, как и о форсунках тоже.
Показания эконометра вычисляются на основании 2 показателей: скорости и оборотов двигателя. Сопоставляя эти показатели получаются показания эконометра. Показания эконометра это предположительный расход топлива и ни как не фактический.
Для правильного расчета показаний эконометра в зависимости от двигателя служат коэффициенты пересчета, носителем которых является кодер. Кодер сзади - замыкая определенные группы контактов активирует соответствующие коэффициенты ПЗУ на плате. Кодер спереди - это ПЗУ в которую прошит один набор коэффициентов.
Показания уровня топлива НЕ ЗАВИСЯТ от кодера!. На дизельных и с доп баком приборках стоят другие показометры и другие номиналы резисторов под ними.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:29:23 от zhinik
  • 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #132 : 17 Ноября 2012, 19:37:38 »
А я могу утверждать, что на мотронике для показаний эконометра используется время открытия форсунок (читай как объем поступающего топлива в цилиндры) и скорость, на счет оборотов не могу утверждать.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:42:28 от Hofman
  • Репутация +67/-4
« Ответ #133 : 17 Ноября 2012, 19:40:35 »
Тогда вопрос: для работы тахометра-эконометра требуется подключения-активации дополнительно еще двух проводов - черного, который непосредственно сообщает об оборотах тахометру, и желтого, без которого не работает эконометр. Если вычисление ведется на основании скорости (датчик спидометра) и оборотах (сигнал из мозга по черному проводу), зачем желтый???
Я думаю, что о форсунках он может и не знает, но о дозе впрыска за цикл он что-то подозревает. Так например, поиграйте педалью газа на 5й передаче, т.е. когда степень открытия ДЗ практически не влияет на динамику движения (оочччень тяжело разгоняется, если вообще разгоняется). Обороты практически не меняются, а вот эконометр будет показывать разные значения. Более того, когда бросаете педаль, то замыкаете контакты ХХ, что сообщает эконометру о нулевом расходе если движетесь накатом на передаче или о бесконечном если скорость блика к "0".
  • Репутация +116/-8
« Ответ #134 : 17 Ноября 2012, 19:44:09 »
я уже писал выше. 100% учитывается время открытия форсунок.
« Ответ #135 : 19 Ноября 2012, 13:16:13 »
Более того, но тахометр насколько я знаю тут вообще не при делах, кроме положения эконометра на нём и завязки их питания. От ЭБУ поступает именно данные о времени открытия форсунок. По этому например на карбюраторах без ЭБУ эконометра не бывает, на на карбюраторах с ЭБУ он бывает редко и показывает погоду на луне (ЭБУ даёт расчёт по степени открытия заслонки и конвертирует сигнал).
Пример Ray_ очень хороший - разгоняемся скажем до 100км/ч, втыкаем 5ю и играем газом. При оборотах около 3к (зависит от редуктора) мы можем получить противоположную картину расхода - от 0 литров на торможении двигателем, и до где-то 25 литров при газе в полу. При том замечу что показания ДПДЗ в приборку никак не идут. Они идут в ЭБУ, а оно уже выключает работу форсунок или обогащает смесь и показывает длительность открытия форсунок на приборку. По теории, если мозги дают идентичный сигнал, то возможно и кодер будет не при чём, но насколько я знаю ЭБУ выдаёт время открытия форсунок, и кодер должен как минимум корректировать по количеству цилиндров, а возможно и как-то компенсировать разницу производительности форсунок. На счёт последнего не уверен, мне кажется что всё-таки разницы кроме цилиндров не должно быть.
Что касается бака - то при том что приборы там разные, кодер как минимум на доп баке свой - знаю так как всё это у меня есть.
Вообще есть таблица кодеров где-то, по ней можно заметить разницу того, за что отвечает кодер.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #136 : 19 Ноября 2012, 15:18:39 »
Утверждать можно, что угодно. Но для начала изучите распиновку разъема приборки. Максимум, что Вы там обнаружите (что касается эконометра) так это сигнал оборотов двигателя, который для мотроника берется с ЭБУ, а для всех остальных (кроме дизелей) берется с катушки зажигания. для дизелей берется с датчика, расположенного  в области маховика (ну нет на дизеле катушки).
эконометр не показывает фактический расход топлива!
  • 318i
« Ответ #137 : 19 Ноября 2012, 15:32:09 »
Логично, он показывает что-то, что напрямую связано с мнгновенным расходом топлива и что достаточно просто измерить.
Это - время открытия форсунок.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #138 : 19 Ноября 2012, 15:56:10 »
для работы эконометра не нужен никакой эбу. рекомендую изучить etm.
вот упрощенная схема распиновки приборки.
Если Вы вскроете приборку, то обнаружите, что схема индикации уровня топлива в баке реализована обособленно и не зависит от си платы. без си платы уровень топлива будет работать исправно. Отсюда вывод - показания уровня топлива не зависит от кодера.
  • 318i
« Ответ #139 : 19 Ноября 2012, 16:39:08 »
Отвечу по порядку. Вот список кодеров
В колонке Tankinhalt стоят крестики принадлежности кодера к тому или иному объёму бака. Думаю немцы не стали бы завязывать кодеры на это дело, если бы это не было нужно.
« Ответ #140 : 19 Ноября 2012, 16:45:26 »
Что касается расхода, то думаю товарищи имеющие у себя ЕТМ покажут распиновку того самого разъёма, у мозгов, который сообщает время открытия форсунок.
Расход мнгновенный, конечно не имеет никакого отношения в фактическому, но замечу работает довольно таки точно.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #141 : 19 Ноября 2012, 20:14:36 »
а причем здесь разъем ЭБУ? Смотреть нужно распиновку разъемов на приборке а не на ЭБУ. Выше я привел схему распиновки разъемов приборки. Проанализируйте ее и поймете, что на приборку не попадает сигнал о времени открытия форсунок.
Вот etm. Скачайте и у Вас будет  :) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ . Рекомендую в изучении.
Что касается таблицы кодеров. Я не знаю ее происхождения... но на моей приборке под 4 котла (m10b18) стоит кодер 06. А согласно этой таблице это кодер под 6 котловую приборку. По этому нет у меня к ней доверия.
Расход эконометр показывает действительно точно.
  • 318i
  • Репутация +67/-4
« Ответ #142 : 19 Ноября 2012, 21:04:26 »
Почитайте тему о том, что нужно сделать чтобы тахометр и эконометр заработали. Если в комплектации данные девайсы не были предусмотрены. Это я по поводу сигнальных проводов. Теперь о разъемах: на указанной Вами картинке выше на синем разъеме пин А11 - "выход fuel rate". На него приходит сигнал с 32й ноги ЭБУ (для мотроника 1.3), который называется "input fuel rate". Насколько мне позволяет мой скудный английский "fuel rate" переводится как РАСХОД ТОПЛИВА!!!! Без данного подключения эконометр не работает.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 21:15:44 от Ray_
  • Репутация +116/-8
« Ответ #143 : 19 Ноября 2012, 21:47:18 »
Я не вдавался в подробности схем, но могу привести вот такие примерчики.
Первый пример (технарский) Значит у меня стоит конвертер пилот в купе с расходомером маф, так вот когда я "онлайн" настраиваю таблицу замены (топливная карта), то "добавляя воздух", мозг добавляет топливо и если это делать в довольно больших приделах, то на глаз видно как отклоняется стрелка расходомера в сторону увеличения расхода. Та же ситуация и наоборот.
Второй пример (колхозный). Одна и та же дорога, одна и та же скорость, но один раз я еду пустой, а другой раз с прицепом и грузом не малым, так вот расход на третей передачи при той же скорости и оборотах разительно отличается. (Несколько литров)
Еще раз утверждаю, что используется время открытия форсунок и скорость!!! :)
ах да, на распиновке приборки это А11)))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #144 : 19 Ноября 2012, 21:48:52 »
+1 :)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #145 : 19 Ноября 2012, 22:06:28 »
У меня все работает и тахометр и эконометр.
на приборке А11 - "выход fuel rate" есть выход расхода топлива для БК. Дублируется также на желтом разъеме 25 пин. К эконометру отношения никакого не имеет.
на ЭБУ 32 пин "input fuel rate" - переводится как вход расхода топлива. Чувствуете разницу между входом и выходом. Что откуда выходит и куда входит.
это вы расскажите владельцам  дизельных, карбовых (не только с пирбург но и солекс), инжекторных (не мотроник) авто с приборками в которых установлен эконометр.
Спорить и убеждать я не хочу и не буду. Мне это не к чему.
  • 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #146 : 19 Ноября 2012, 22:19:22 »
А не получается у вас убеждать нас...
Ответьте на вопрос. Если эконометр работает от тахометра, то почему когда при езде мы отпускаем газ, не выключая передачи, эконометр уходит на ноль? Где взаимосвязь оборотов и показометра расхода топлива, если обороты и скорость остаются на прежнем уровне?
По-моему уже этого вполне понятно любому и не надо никакие распиновки и схемы...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #147 : 19 Ноября 2012, 22:31:59 »
учите матчасть.
  • 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #148 : 19 Ноября 2012, 22:45:24 »
учите матчасть.
Так проще всего ответить)))
Может мы говорим о разных системах впрыска, но на мотронике расход близок к реальности и не зависит от тахометра.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #149 : 19 Ноября 2012, 23:05:09 »
Что-то я тоже устал доказывать, учитывая, что я это знаю не только изучая матчасть, а сам это сделал, чтобы оно работало.
Анализируя etm: файл е30_86.pdf
Страница 64 - ну, это самое конкретное, а то там пол мануала надо облазить чтобы понять. Правда здесь, по-моему, motronic 1.0
Да, и неверные названия в частности пинов меня тоже бесят - есть повод придраться празднобеседующим.
А11 (на фото С1-11) действительно дублируется в желтом разъеме (С3-25) и там это действительно выход для БК, который отображает инфу, сообщаемую ему ЭБУ и подводимую на 11й пин!!!!
