Автор Тема: различия "приборок", часы, тахометр, батарейки  (Прочитано 167905 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #50 : 29 Октября 2011, 00:10:25 »
Кодер это что такое? можно фото, на М20 джет. какой должен быть?
Рекомендуем почитать по теме различия "приборок", часы, тахометр, батарейки
БелославЪ
« Ответ #51 : 31 Октября 2011, 09:07:24 »
Кодер это фишка которая говорит приборке с какой машиной (точнее движком) она имеет дело.
имеет вид белого чипа на приборке нового образца и чёрной фишки воткнутой в зад тахометру (часам) на приборках старого образца.
БелославЪ
« Ответ #52 : 31 Октября 2011, 09:10:39 »
деталь №10 для старого образца и №11 для нового
  • Репутация +927/-379
« Ответ #53 : 31 Октября 2011, 10:08:40 »
я отмечусь тут. а то тему теряю вечно. мне нужна. буду ковыряться.
« Ответ #54 : 31 Октября 2011, 11:30:18 »
Не только двиг, но и объём бака и ещё что-то вроде.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Молдавия. Кишинёв
« Ответ #55 : 04 Ноября 2011, 20:28:48 »
Доброго времени суток .
Кто может скинуть принципиальную схему си платы moto meter 5 4401 205 00 ???
Свою снял только, а там паяно перепаяно, дорожки подрезаны  >:D
Об аккумуляторах и речи там нет.
Хочу восстановить.
Зарание спасибо ^-^
  • BMW E30 318i m10 sedan 1983г
Да пребудет с Вами сила,разум и добродетель.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #56 : 05 Ноября 2011, 10:54:19 »
у батарейки фирмы Sanyo какой заряд должен быть?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #57 : 10 Ноября 2011, 12:05:08 »
Драсти, вопросик-как выбрати приборку, на что смотрети? е30 325-и 1986 г. Хочю поменяти так как плата перегарела, потекли батарекии и дорожки поплавилиси. Тано,росходометр и темпер. не работают. Спосибо!
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #58 : 23 Ноября 2011, 12:38:12 »
вот такое чудо у меня стояло на первой e30 83года
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #59 : 23 Ноября 2011, 17:07:17 »
Дело не в фирме sanyo. Дело в типе батареи. Бывает литиевая (сами элементы в длину половину батарейки АА) у них напряжение дожно быть 3.6 В в заряженном состоянии. Если элементы очень похожи на батарейку АА - так это обычные NiCd элекменты, у них напряжение порядка 1.2 вольта. Менять одно на другое не получится.
БелославЪ
« Ответ #60 : 23 Ноября 2011, 19:18:55 »
ого!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #61 : 23 Ноября 2011, 19:25:58 »
Это самопал
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #62 : 23 Ноября 2011, 20:51:03 »
может и самопал, но сделано на вражеских комплектующих того же года что и остальные компоненты системы
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #63 : 26 Ноября 2011, 02:44:02 »
83го года? :o
  • Репутация +6/-2
« Ответ #64 : 26 Ноября 2011, 15:12:45 »
похоже на тахометр от старых 5-ых или 7-ых серий, точно не знаю но кажется там видел.
« Ответ #65 : 12 Декабря 2011, 15:11:56 »
Небольшой отчет о ремонте системной платы. В определенный момент в машине "запахло жаренным". Разобрав приборку, увидел, что сопротивление (показано красной стрелкой) обгорело, прям по настоящему!! Подплавило корпус приборки. Разобравшись, понял, что проблема заключается в электролитическом конденсаторе (показан зеленой стрелкой). Он является фильтрующим по питанию, но от времени "чота паламался", стал коротить питание, вся нагрузка легла на резистор, вот он и угорел.
Примечание. На самом деле, у меня чуть другая приборка. Но искомый конденсатор (он точно один из трех, в районе зеленой стрелки) можно найти, отследив дорожку от сгоревшего сопротивления. Конденсатор проверяется обычным мультиметром в режиме измерения сопротивления. У меня показывал короткое замыкание, в то время, как должен наоборот показывать "обрыв". Как временное решение - его можно заменить обычным кондером из магазина радиодеталей (параметры: 47 мкФ на 16 вольт), но все же лучше взять танталовый конденсатор. Он рассчитан на работу в более тяжелых условиях, а значит лучше подходит для автомобиля.
Сгоревшее сопротивление я пока менять не стал. В моем случае оно, похоже, просто сильно обгорело. Замер дал 4.5 ома, что вполне приемлимо. Изначально, я думаю, там было 1-2 ома.
Я также прошу камрадов по возможности посмотреть номинал сопротивления на своих приборка и выложить в общий доступ. Или, хотя бы, набор цветных полосок на сопротивлении.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 15:14:02 от vitko
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #66 : 16 Января 2012, 11:57:36 »
Доброго времени суток!
у меня нескака вапросов:
1. Какая плата ставилась на 2й переход 89г с м40?
2. Какая плата ставилась в кузов е36 93 года с тем же м40?
3. Возможно ли поставить тах с 36 кузова в 30ку?(у меня часики)
З.Ы. кстати моск мотометр 1.3 стоит ща. на 36 93г мотометр 1.7
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 12:28:29 от Br@1n
  • 318 touring, m40
« Ответ #67 : 16 Января 2012, 15:01:50 »
август 1990 не подойдет? Если да - что конкретно надо посмотреть?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #68 : 16 Января 2012, 15:18:30 »
Ты всё попутал)))
Мозг у тебя МОТРОНИК 1.3. Мотометр - это производитель приборок. На м40 ставились и мотометр, и ВДО. Насчет е36 не знаю, но навряд ли подойдет. Найди себе приборку с тахо от м40 и всё. Ну можно еще отдельно тахо поискать и вставить вместо часов, но тут уже тебе точно не подскажу.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #69 : 16 Января 2012, 15:36:29 »
... Ну можно еще отдельно тахо поискать и вставить вместо часов, но тут уже тебе точно не подскажу.
не все так просто. 90% работать не будет. надо еще СИ плату другую и в разъеме С101 ковыряться
  • Репутация +3/-1
« Ответ #70 : 17 Января 2012, 14:33:14 »
ну вот у меня есть возможность взять тахо сприборки 36 кузова на котором стоит м40... вот он подойдет ли? ич то нужно будет сделать для его функционирования? и можно ли полностью переставить приборку с того кузова? с чем могу столкнуца
  • 318 touring, m40
« Ответ #71 : 17 Января 2012, 14:42:10 »
можешь столкнуца с тем что там вообще другая приборка и по другому расположены крепления и контакты ... перечитай тему внимательно. тебе нужна приборка от е30 причем желательно с второго перехода и обязательно с 4 цилиндрового мотора тахометр. потому что тахометры даже производителями от приборок могут отличаться и не работать , не говоря уже о двух разных моделях. если у них одинаковые моторы это не говорит что все в машине будет одинаковое )
П,С если так интересно разбери свою приборку , разбери ту приборку . померий тахометр ) нам расскажешь подойдет или нет )
« Ответ #72 : 20 Января 2012, 09:13:50 »
Подскажите!
Стоит приборка с платой как VDO (внизу) (4 цилиндра) третья фото первой страницы, на ней плата вся разд,,,,,, возможно поставить приборку с четвертой фото (6 цилиндров)???
  • E30 318
  • Репутация +116/-8
« Ответ #73 : 20 Января 2012, 10:13:43 »
Подскажите!
Котлы и расход бензина определяет кодер стрекер. Кодер бывает старого образца (сзади в тахо такой штырек вставляется) и нового образца спереди внизу справа чип такой.
« Ответ #74 : 20 Января 2012, 11:24:18 »
А у меня на старой приборке стоит белый квадратный а на новой черный(, какнить мона сделать?
  • E30 318
