Автор Тема: различия "приборок", часы, тахометр, батарейки  (Прочитано 167909 раз)
« Ответ #75 : 20 Января 2012, 12:32:13 »
Подскажите!
Стоит приборка с платой как VDO (внизу) (4 цилиндра) третья фото первой страницы, на ней плата вся разд,,,,,, возможно поставить приборку с четвертой фото (6 цилиндров)???
Нет, нельзя.
Смотрим на платы, считаем количество красных огоньков на панели сигнализации. На 3-ей фотки - 1 штука (плата нового образца). А на 4-й имеем 3 красных светляка (плата старого образца). Поменять панельки со светляками тоже не получится - гранаты разной системы.
Рекомендуем почитать по теме различия "приборок", часы, тахометр, батарейки
« Ответ #76 : 20 Января 2012, 12:33:57 »
А у меня на старой приборке стоит белый квадратный а на новой черный(, какнить мона сделать?
В принципе - кодер является чисто механическим устройством, которое перемыкает определенные группы контактов. Получается, что можно и вообще без кодера получать правильные результаты. Только информации особо нет, она не систематизирована, надо очень сильно включать мозги. Получается, что проще найти нужную плату / нужный кодер. Как-то так.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #77 : 20 Января 2012, 13:00:35 »
это точно, я пытался рассекретить определенные параметры, были успехи небольшие))) сейчас уже толком не помню. Переделал кодер с м20 на м40, приборка старого образца, но сейчас все равно купил приборку готовую от м40.
« Ответ #78 : 20 Января 2012, 13:03:52 »
Спасибо! буду старую плату чинить :(
  • E30 318
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #79 : 07 Февраля 2012, 14:33:39 »
скажите а дофига делов ставить приборку от е34? (хочу чтоб шкалы изнутри светились)
  • e30, 318i, m10b18, sedan 1984; ==== e30, 323i, m20b23, sedan 1983 ==== e28, 524td, => 535i oh yeah!
live for drop
drop for live
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #80 : 07 Февраля 2012, 18:46:54 »
Мне кажется колхозинг приборки е34 в е30 примерно равен колхозингу подсветки родной приборки, при том, что она 100% будет работать. Ну, ... если руки откуда нада :)
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #81 : 07 Февраля 2012, 20:34:33 »
просто увидел в е34 приборку и она мне очень понравилась)
live for drop
drop for live
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #82 : 08 Февраля 2012, 12:09:51 »
Всем привет!
Была у меня приборка ВДО с часами, на 4 цилиндра с кодером на мой движок спереди. Купил приборку тоже ВДО от дизеля, на ней переложил со старой уровень бенза, температурный указатель, спидометр и кодер. Со старой осталось всё остальное с тахометром без економайзера до 6000 оборотов. Сейчас работает тьфу-тьфу, без нареканий. Хочу вместо этого тахометра купить и вставить тахометр ВДО (на такой только меняется, на сколько я понял) до 7000 с эконамайзером. Всё ли будет работать, в смысле и тахо и экономайзер с правильным кодером на 4 цилиндра (такой как у меня) или не стоит заморачиваться?
Спасибо.
БелославЪ
« Ответ #83 : 08 Февраля 2012, 18:35:42 »
Если кодер правильный, то значения не имеет. Важно чтоб тахометр был именно от приборки нужного поколения, то есть в твоём случае с кодером впереди
  • Репутация +204/-7
« Ответ #84 : 09 Февраля 2012, 12:19:19 »
Спасибо, буду искать.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #85 : 09 Февраля 2012, 14:13:56 »
не помню как для более старых СИ плат, а на более новых на плате должен быть чип тахометра, чтобы тот работал....
  • Репутация +24/-10
« Ответ #86 : 09 Февраля 2012, 16:08:59 »
Человеки спецы подскажите: тахо, економетр и темпер не работали, проверил- моя плата в хлам заменил на другую, без чипа для тахо, и о чюдо первыи раз вижу работу тахо на своеи 30-ке. Подерголса несколико раз и опяти сдох а шястие было так близко.Может тахо заработати с платои без этого чипа? Укозатели температури заработал хоти штото. Приборка вдо, 325и 1986-го
  • Репутация +204/-7
« Ответ #87 : 09 Февраля 2012, 18:04:59 »
Так у меня на СИ-плате и есть такой чип, он для чипа спереди. Сейчас у меня всё пашет, просто хочу поменять в приборке дизельный тахометр до 6000 об/мин. на тахометр с экономайзером с шкалой до 7000 об/мин. У меня СИ-плата с Литиевыми аккумами типа бочек (короткие и толстые).
  • Репутация +67/-4
« Ответ #88 : 09 Февраля 2012, 18:41:06 »
Тогда усе в поряде. Тока такой вопрос в качестве расширения кругозора: у меня данные для таха-экона снимаются с мозгов (по двум проводам), у тебя обороты можно снимать с катушки, а вот для экона откуда?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #89 : 10 Февраля 2012, 13:19:31 »
А что на карбовой машине сигнал для экона не подаётся тоже с мозгов? Я думал, что по 3 проводам, что выходят от мозгов и имеют фишку с тремя выходами: зелёный, чёрный и жёлтый провода, вроде. Это что получается, что сигнал на тахо будет, а на экон нет?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #90 : 10 Февраля 2012, 13:48:06 »
Я сам не знаю, потому и спрашиваю :) На судя по цветам проводов так оно и есть.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #91 : 14 Февраля 2012, 01:04:27 »
На форуме мнемия расходятся, что может работать эконометр на карбе или нет, но ребята говорят, что сигнал тоже идет с мозгов, а к ним от потенциометра. Именно он и определяет положение дроссельной заслонки, расход и др. Это мне немого внушает силы, что может получиться. Если найду тахо+эко, то посмотрим.
БелославЪ
« Ответ #92 : 14 Февраля 2012, 10:25:43 »
на карбовой машине экон работает. Откуда сигнал подаётся - не ведаю
  • Репутация +204/-7
« Ответ #93 : 14 Февраля 2012, 10:45:58 »
Спасибо.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #94 : 08 Апреля 2012, 10:02:22 »
Драсть, заменить тахо с 6 тыс. на 7 тыс. будет последнии роботати нормалино?Спосибо!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #95 : 09 Апреля 2012, 15:49:06 »
если один производитель то будет работать нормально. думаю про года говорить лишне. потому что у них разъемы разные ты их просто не впихнешь если они будут отличаться по годам.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #96 : 10 Апреля 2012, 10:02:31 »
Спосибо буду проверять!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #97 : 13 Августа 2012, 12:06:26 »
Господа форумчяни помогите- нужна фотка си платы обе стороны.
( ВДО, кодер с периди, с тахо и економетром) отдал електрику на почин но она сильно окислена и не розобрати какие дорошки и куда. СПОсибо!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #98 : 13 Августа 2012, 12:16:38 »
а что почистить его как тямки не хватает?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +24/-10
« Ответ #99 : 13 Августа 2012, 13:18:17 »
Чистка это да, нужен оброзец попробовати востоновить дорожки
