Автор Тема: Перебрали m20b20  (Прочитано 5321 раз)
« Ответ #25 : 16 Сентября 2010, 09:03:50 »
Да и "прокладки+расходники - 3000" очень странно....
Короче опять кроилово...
Рекомендуем почитать по теме Перебрали m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +3/-4
« Ответ #26 : 16 Сентября 2010, 10:03:31 »
Почему же кроилово, сюда входят прокладки 2,5 тык и пиво за быстру работу :)
вот поршни АТС ты ЗРЯ взял... ОХ ЗРЯ....
Что, все так плохо?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
« Ответ #27 : 16 Сентября 2010, 10:26:10 »
Если я правильно помню, то одних расходников по м20 типа прокладок получается тыщ на 8-9...
« Ответ #28 : 16 Сентября 2010, 11:27:59 »
Ну если считать вместе с болтами то тысяч 7-8. Там прокладок на 4к примерно и болтов ещё тыщи на 3-4.
Вот вкладиши помоему какие-то дорогие. Хотя могли подорожать сейчас.
Проточки тоже подозрительно дешёвые, хотя может у вас в регионе так.
Про АТС ничего не скажу, но я бы тоже не рискнул бы их ставить.
« Ответ #29 : 16 Сентября 2010, 13:03:13 »
Ну да, я с болтами считал. Ну ремень еще, ну ролик натяжной, ну помпу лучше сразу поменять, короче там много чего :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #30 : 19 Сентября 2010, 01:05:40 »
Да, пожалуй я упустил мелочей, тысяч на четыре-пять :)
Что с машиной стало не то, дергается при разгоне, на холостом, работает ровно, ровно, потом дернется и стрелочка економетра дергается в ноль, потом опять ровно, все повторяется цыклично, от цикла до цикла, примерно от 10сек до 3-х минут.
Как я обнаружил, коротила лямбда -долбанула меня током, когда к ней полез, отключил, поездил без дерганий 2 дня, все по новой.
Подключаешь лямбду, интенсивность дерганий увеличивается...
В чем проблема, мозги поджарились, поскудамер протерся?
« Ответ #31 : 20 Сентября 2010, 11:23:41 »
Скорее всего форсы почему-то отключаются. По поводу лямбды - просуши разъём лямбды и заизолируй его, возможно там вода.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #32 : 22 Сентября 2010, 14:54:35 »
Посушил, заизолировал, всеравно дергает, на холодную сильнее. Машина стала тупая, едет как ваз 21099 (блюющий смайлик)
Еще намедни приехал в тойотко королу, теперь еще и радиатор потек, бампер в хлам...
Есть подозрение на провод массы, завтра буду курочить проводу...
З.Ы.
Я уже устал в нее вкладывать деньги, штаны скоро с меня снимет...
------------ Сообщение склеено: 23 Сентября 2010, 08:42:30 -------------
на холодную дергается жутко, прогревается, почти не дергается, но нихрена не тянет  :'(
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 08:42:30 от MXP
