Автор Тема: Угольный фильтр .  (Прочитано 3367 раз)
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« : 06 Августа 2010, 10:46:49 »
Вчера ходил в столицу . По дороге на заправке была обнаружена течь бензина в районе левого внутреннего шруса (передняя подвеска). При небольшой разборке ненужных запчастей оказалось , что течь не из шланга , а из задней части угольного фильтра.
 В общем вопрос такой 1) поломка фильтра ??   :(
                                         2) избыточное давление в баке ??  Если так, то куда смотреть или дунуть или плюнуть ??   :(
    Может у кого встречалось похожее. За все ответы, спасибо !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
Рекомендуем почитать по теме Угольный фильтр .
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 10:56:11 »
Хм. У меня угольный фильтр круглый и висит вертикально. Сверху у него два носика под тонкие шланги, снизу - грязный поролон. Где у него задняя часть?
Кстати, бензина в нем быть не должно. Он там может появиться только в том случае, если бачок улавливания паров бензина полон бензином до краев, а т.к. такого не должно происходить, это обычно означает неправильное подключение трубопроводов, типа обратку подключили на вентиляцию.
(деталь 15, "фильтр с активированным углем")
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 10:57:01 »
Красным шрифтом пишут только модераторы и администраторы, когда хотят донести важную информацию ;)
сабж, у тебя течёт бензин из чёрного угольного фильтра? Т.е. из вентиляции бензобака? Вообще, такого быть не может, если всё стоит стоковое.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 11:07:40 »
Всё носики также , тока у меня фильтр нах. в горизонтальном положении !
Но у меня течёт и .....
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 11:13:14 »
В сильную жару возможны обильные испарения, но не литрами. может это не бензин?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 11:19:44 »
Все правильно, он на иксе 2-м переходе и должен стоять горизонтально
Вацап: +79257271813
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 13:08:54 »
Мне кажется что нужно начать с того, что снять щиток прикрыващий бачёк вентиляции и проверить есть ли там бензин, проверить что к нему подключено, прочистить трубки идущие к баку.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 13:34:23 »
Вить бензин не знаю , но подключено там всё правильно и прочищено !
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 13:37:27 »
Просто, представь, сколько в том бачке бензина? Даже нет, там его быть не может, т.к. он сливается в горловину сразу же и находится он выше бака и мотора.
« Ответ #9 : 06 Августа 2010, 13:37:42 »
Ну так проверь. Не может быть в адсорбере бензина, кроме как если в вентиляции он.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #10 : 06 Августа 2010, 13:58:13 »
 Хорошо-хорошо , тока не ругайся  :P
« Ответ #11 : 06 Августа 2010, 14:03:51 »
А я и не ругаюсь.  :-\
  • Репутация +11/-3
« Ответ #12 : 06 Августа 2010, 17:03:46 »
 А куда избыточное давление девается с бензобака ?? Через пробку бензобака ??
« Ответ #13 : 06 Августа 2010, 17:05:23 »
Наверное. Хотя там обычно не избыточное давление а наоборот.
« Ответ #14 : 06 Августа 2010, 17:30:45 »
Через угольный фильтр засасывается во впускной коллектор через клапан.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 06 Августа 2010, 17:38:54 »
Ну а течёт то почему с фильтра ?????
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 12:48:35 »
как вариант - могут быть перепутаны трубки вентиляции и обратки
тогда обратка будет проходить через бачок и сливаться, а вентиляция будет типа через обратку идти и при жаре с ростом давления в баке будет выдавливать бенз из бака в фильтр
