Автор Тема: Как снять молдинги и водосточную рамку над окнами, чтобы покрасить хорошо  (Прочитано 3189 раз)
Nemoj
« : 17 Мая 2007, 17:58:40 »
Я слышал, у опытных маляров краска сама проникает под молдинг и там ровно застывает. Но не верится как-то :) Хочу всё мешающеее снять перед покраской. Не подскажите?
Рекомендуем почитать по теме Как снять молдинги и водосточную рамку над окнами, чтобы покрасить хорошо
« Ответ #1 : 17 Мая 2007, 18:49:02 »
малярам (тем более опытным) не верь. Снимать надо руками, и главное аккуратно, но не факт что все останется целым. переход по ходу 1, с хромом легче но тоже опасно, на нем помятость\погнутость тоже видна.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 18 Мая 2007, 00:16:23 »
Имхо-не трогай их. Погнеш-помнеш и затрахаешся стопудово. Лучше так покрасить.
  • 323i- Продана
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 18 Мая 2007, 00:56:54 »
снимать надо начинать от зеркала, просто подковырнув её, а сверху она буквой г держится, там сложнее
  • 286л.с./1000кг
Nemoj
« Ответ #4 : 18 Мая 2007, 07:36:47 »
Водосток возле зеркала шатается. Думаю, должен сняться легко. А вот накладка позади заднего бокового окна, которая не хромированная, а в цвет кузова (похоже на выпускное отверстие вентиляции). Она как снимается?
С молдингом на двери вроде бы понятно. Один болт из салона со стороны замка, а потом молдинг съезжает вперед.
Еще не понятно с "подоконником" под боковыми задними окнами. Его как?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 18 Мая 2007, 09:47:26 »
Фото посмотри может будет полезно
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDU1MC4w
Tiggra
« Ответ #6 : 18 Мая 2007, 10:34:00 »
Sandi
+1, правильные фотки
  • кто здесь
« Ответ #7 : 18 Мая 2007, 13:44:47 »
подоконник под задним стеклом туго вставлен в резинку, которая держит стекло, обратно ставится только при снятом стекле
  • 286л.с./1000кг
Nemoj
« Ответ #8 : 18 Мая 2007, 16:50:18 »
Фото посмотрел. Мои вопросы остаются.
