Автор Тема: почти не работают 3 и 4 цилиндр (искра есть) (РЕШЕНО)  (Прочитано 4872 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 06 Августа 2010, 21:46:49 »
М10В18 ecotronic  86г (регулятор дросельной заслонки снят (грибок такой большой, который за холостыми следит))
С недавних пор такая проблема - сильная детонация двигателя и вообще неровно работает  :-\
При зеведённом двигателе на холостых (900-1100 об накрутил тросиком) сдёргиваю провода со свечей: если с 1 или 2, то обороты сильно падают и почти/совсем глохнет. Если же с 3 или 4, то практически не слышно изменений. Если сразу 3 И 4, то немного слышно изменения, но значительно меньше чем с 1 или 2.
Свечи все менял и переставлял местами разнообразно. Провода тоже переставлял 3<->2 и 2<->4 (какие дотянулись). Втыкал свечку в вытащеный наконечник 3 и 4 - искра вроде нормальная.
Ну не может же топливная смесь выборочно (не)поступать. Вроде коллектор забиться не должен  ::)
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 20:28:42 от iSep
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме почти не работают 3 и 4 цилиндр (искра есть) (РЕШЕНО)
  • Сочи есть кто ни будь ?
    Приветствую , есть кто ни будь из Сочи или может знакомые есть там, надо посмотреть одну машину бмв?...
  • Есть с Новокузнецка кто готов помочь?
    Всем здравия. Нужно посмотреть шины и отправить энергией/китом. Благодарю....
  • В Жуковском есть кто?
    Мужики, в Жуковском есть кто?...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Репутация +103/-69
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 21:57:25 »
А то что форсы забилилсь или контакт на них не идёт не догодаться ????
ecotronic и что это за система такая =/// Чу то я не знаю такой может кто расскажет очень интересно =///
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 00:51:59 »
Дык, это вроде 2ВЕ, я правда х.з., у знакомого, мерс 124, 200Е, так у него карб с мозгами!
95нуль464оди
« Ответ #3 : 07 Августа 2010, 02:07:00 »
Чё то я лоханулся и не подумал об этом =//// Честно даже не знал, что пербурги экотроном обзывают =///
Тогда автору совет один выкень его =))))
  • Репутация +8/-6
« Ответ #4 : 07 Августа 2010, 17:50:55 »
да да, викину и приколхожу какойнить тазовский карб.
вот только будет ли толк от таких советов?
мой карб с мозгами, но половины мозгов там нет как и писал
интересно, может ли быть проблема в компессии? (проверить пока нечем)
кстати полез вообще потому что когда топаешь, то звук неприятный под капотом появился, как будто глушак пробит, но глушак в норме вроде
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 07 Августа 2010, 19:02:36 »
Я, вроде в каких-то каталогах прочитал! Что-то типа: БМВ е30 318 Экотрон, система питание Пьербург 2ВЕ! ))))
95нуль464оди
  • Репутация +8/-6
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 23:11:46 »
сегодня перепроверил зазоры клапанов - без толку.
завтра сниму головку - есть подозрение на выгоревшие клапана
померил давление: 3 и 4 по 4 кгс\см2, а 1 и 2 по 10
непонимаю почему сразу 2 выгорело
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 15:51:17 »
Всё правильно - Экотроник это карбюратор Пирбург с мозгами.
померил давление: 3 и 4 по 4 кгссм2, а 1 и 2 по 10
Ба, да у тебя прокладка ГБЦ прогорела между цилиндрами, вот они и не работают почти.!
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 15:51:59 -------------
Снимай бошку и смотри - по результатам отпишись.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 20:31:30 »
Да, так и есть, канавка в пару мм! Где ж ты раньше был когда я мозг чуть не порвал?! Раскидал движок сегодня - сам увидел, а вот вчера некогда было в инет залезть прочитать что написали. Так бы до разбора узнал что у меня за болячка, душа хоть успокоилась бы.
Сначала подумал что отделался прокладкой, которую я заблаговременно купил до разбора (всё равно ставить новую после вскрытия), но......
......приложили ровную железяку (штангель) и на просвет очень похоже что головка прогнулась, причём по всей длине. Перегревали движок до меня походу (машина у меня чуть больше месяца).
Щас вот подсказали что выровнять несложно это.
Соответственно вопрос: как скажется снятие пары мм с головки при том что поставлю прокладку не ремонтную (+0,3=1,8), а обычную (1,5)??
И вообще что могла повлечь за собой такая поломка и из-за чего ещё такое могло вылезти, что сразу посмотреть пока не собрал?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 20:41:53 от iSep
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 02:10:08 »
Дык, эта - бухал в выхи я, вот и не писал! :)))
А при шлифованой бошке и обычной прокладке повысится СЖ. Насколько повысится, и что из этого получится я честно сказать не могу - считать нужно.
А вот из за чего - х.з., возможно просто прокладка фиговая была, или прилегание в этом месте неплотное.
