Автор Тема: Поперечина крепления коробки м40.  (Прочитано 3866 раз)
  • Репутация +88/-61
« : 07 Августа 2010, 16:08:42 »
в машине вибрация в районе хвоста коробки. такой приобрел её..
поменял все подушки по кругу и оказалось что хвост кпп не встает совсем. или у меня машина кривая или поперечина не та. ездил сегодня по району искал 30-ки чтоб посмотреть у кого какие поперечины. нашёл с 20-м мотором рестайл - у неё оказалась такая же как у меня. на дорестйле с 10-м другая. и по каталогу бьется другая и для м20 и для м40.
вот в каталоге такая:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NGY5NGU0ZmQtZWYwNC00NWI3LTlmYmItYWJiOTEyMTgyMDIwJmFtcDtVbml0SWQ9MzMwMDAwMDY=
а у меня она правой частью вглубь заходит и такая полукргуглыми загибами вся и железная..
подскажите плз по поперечине - как она должна выглядеть? и если это не она, то куда ещё смотреть, чтоб выровнять мотор?
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
Рекомендуем почитать по теме Поперечина крепления коробки м40.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 07 Августа 2010, 16:37:32 »
Судя по твоему описанию, получается у тебя поперечина рамы для одной подушки крепления КПП? Если так, что там есть смещение вправо и наверху этого выступа крепится сама подушка.
Сама коробка передач сколько имеет точек крепления к поперечине у тебя? Одну или две?
  • Репутация +88/-61
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 21:40:01 »
поперечина и коробка под две подушки. но коробка на них не встает - одна подушка растягивается при закручивании гаек, другая ппц как сжата. ну и коробка в днище бьет при езде от задира вверх. может сама поперечина не та? какие виды бывают двойных поперечин и в чем принципиальная разница. у меня вот слишком сильно вверх с правой стороны выдвинута поперечина, а ей бы в самый раз быть вровень с днищем как по каталогу на картинке.
------------ Сообщение склеено: 07 Августа 2010, 22:03:34 -------------
вот такая шляпа. см фото:
------------ Сообщение склеено: 07 Августа 2010, 23:09:55 -------------
мою поперечину я видел на 20-м моторе.а вот для сравнения каталожная деталь. она вроде больше подошла бы мне .
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 23:09:55 от spiritchaser
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +38/-92
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 00:34:45 »
Странно даже. Вроде всё верно и сходится, и тут же проблема на лицо.
Почему повёрнута вправо по ходу движения коробка вместе с двигателем у тебя? С подушками крепления двигателя всё в порядке? Ведь коробка колотить не должна об днище.
  • Репутация +88/-61
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 13:27:57 »
передние свежезамененные, выглядят одинаково и следов износа вообще не имеют. правая только может растянута поболее.
может машину после аварии криво вытянули. лонжероны перекосило передние можт. сравнить бы с живой ровной машиной. хотя на моей никаких признаков дтп и железо приличное
------------ Сообщение склеено: 08 Августа 2010, 21:09:01 -------------
в общем в левую подушку хвостовика вкрутил втулку (типа длинную гайку) и приподнял эту подушку чтоб на неё хвост тоже упирался. на этом и забил. наверно кузов винтом.
шумит похоже редуктор. сейчас я в поиске редуктора.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 21:09:01 от spiritchaser
BMW e34 2.5i '93
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 01:56:15 »
чет все указывает на перезаваленный мотор
поддон горизонтально?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 12:49:35 »
Опорная пята кронштейна (лапа крепления двигателя) слева и справа стоят родные, не менялись? Завал (перекос) двигателя с коробкой сам по себе не произойдёт.
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 14:53:56 »
кстати мош тупо лапы местами перепутали если на м40 такое возможно?
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 15:37:40 »
Ну могу только посоветовать проверить лапы (может вообще неродные?), подушки, балку и лонжероны в месте крепления балки. Померь высоту их от земли. Тут явно или двиг криво висит, или машина ну нааастооолько кривая...
  • Репутация +88/-61
« Ответ #9 : 16 Августа 2010, 02:52:49 »
спасиб за ответы.
уезжал в псковскую, тока приехал вот.
по дороге сдох регулятор давления топлива. посреди леса бенз начал фонтанировать от избыточной давки. кое-как настроил чтоб в бак лишнее стравливало. сейчас поменял на бу. чувсвую лучше бы волговский новый купил.
по поддону двиг ровно стоит. лапы визуально родные. правая 100% родная, тк нашёл на ней номер детали каталожный.
при случае ещё промерю растояние от балки до земли.
BMW e34 2.5i '93
