Автор Тема: бензин vs масло *бензин в системе смазки  (Прочитано 2272 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 07 Августа 2010, 20:50:21 »
всем привет,подскажите плз-каким образом бензин может оказаться в системе смазки двигателя-у меня произошла подобная ситуация.
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме бензин vs масло *бензин в системе смазки
« Ответ #1 : 07 Августа 2010, 22:33:24 »
В случаи   включения форсунки без искры на свече. Такое часто происходит на джетронике. Когда маслают стартером и залиты свечи, а форсунки продолжают лить, при кручении стартером.
  • Репутация +21/-9
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 04:52:55 »
как раз мой случай,только  у меня мотрон.а насчет маслания-да-пытался завести минут семь,крутил стартером*???сегодня вечером заехав на эстакаду слили всё подчистую.и залили масло заново,поменяв фильтр.давление в системе вроде востановилось.А чем случившееся   черевато для двигателя* :(
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 04:58:21 от ezhevika
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 10:01:52 »
ничего страшного нет, просто смазка немного хуже была и все.
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 10:49:30 »
регулятор давления может быть виноват
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 11:39:35 »
А также мёртвые форсунки, в купе с зазорами в ЦПГ в палец.
  • 323i- Продана
  • Репутация +21/-9
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 15:20:35 »
в общем надо вскрыть ,посмотреть-как там дела обстоят.двигатель после переборки-может и было что то сделано не качественно.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 17:05:03 от ezhevika
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 00:52:20 »
Сначало давление замерь, вскрыть всегда успеешь
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21/-9
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 11:23:20 »
давление масла ???
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 12:41:15 »
при наличии бензина в масле, масло разжижается, отсюда и давление при замере будет ниже.... у меян было бензина столько  что лампачка давления на хх горела, в итоге на ночь оставил заливную горловину открытой...  и к утру всё норм было... попал бензин туда при попытке заводки в течении 2 суток)))
е28 535
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 09 Августа 2010, 14:26:36 »
у меня при попытки завести где-то литр натекло. бенз вскоре выгорел, но лампа всё равно помаргивала на ХХ. видимо масло все равно свои свойства теряет, поэтому лучше сразу менять.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21/-9
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 20:22:38 »
славо богу*не я один такой*просто как только это всё увидел стало страшновато*в итоге всё слил и залил заново*вроде как норм.тьфу тьфу тьфу=*)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #12 : 29 Февраля 2012, 16:20:41 »
открытие горловины позволило бензу испариться?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #13 : 01 Марта 2012, 01:36:35 »
лучше менять, а так да, бенз легче масла
