Автор Тема: Датчик температуры врет?  (Прочитано 1404 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« : 08 Августа 2010, 09:42:22 »
Проблема в следующем: беру датчик температуры одноконтактный(который дает сигнал на приборку), подсоединяю провод сверху на клемму, подсоединяю на датчки массу и опускаю в кипящую воду(вода в стакане с кипятильником) и смотрю на показания на приборке, показывает чуть больше 12, вобщем почти на середине. Так и должно быть? просто мне говорили что мол жидкость в системе под давлением и температура у нее больше будит. так я проверил 2 датчика и 2 прибора, показания теже. Поидеи вода кипит, должно в красную зону уходить, или я не прав?
E30 м10
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры врет?
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 11:09:27 »
Да почти все правильно ! Красная зона это за 120 градусов . А сто это чуть больше чем 12 часов !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 14:22:57 »
Как раз из-за того, что она под давлением у нее не температура больше, а больше температура кипения, т.е. вода под большим давлением чем атмосферное закипать будет не при 100 градусах, а больше вот и все.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 14:48:17 »
Пришел новый датчик, показания такиеже, всем спасибо))
E30 м10
