Автор Тема: трешины в блоке  (Прочитано 1802 раз)
antiguru
« : 09 Августа 2010, 13:15:49 »
Народ подскажите кто-нибудь сталкивался с таким стал менять прокладку под головкой (движок м10) и обнаружил что от болтов которые крепят башку к блоку пошли терешены что делать
Рекомендуем почитать по теме трешины в блоке
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 13:25:00 »
выкинуть бблок
е28 535
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 14:02:37 »
Поиск пошарь много тем на эту с фотками и без! Делаються втулки!!!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 17:24:22 »
знакомый сделал втулки на м30 из за трещин но все равно пропускает газы потратил столько бабла на двиг и все в хлам теперь сдает в утиль авто
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 17:29:45 »
Повод заменить движок на М20
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 18:45:33 »
От себя тоже порекомендую заменить двигатель.
Ну это сравнительно растратный способ.
Можно заменить блок, но опять же: как быть с номером двигателя?
В обоих случаях переоформление будет необходимо.
А может SWAP?
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 19:00:52 »
Хороший моторист значит делал!!!
