Автор Тема: Как "присобачить" электровентелятор на радиатор.  (Прочитано 2174 раз)
d1m4uk
« : 09 Августа 2010, 14:13:42 »
Нарисуйте пож-та схему электропитания, хочу поставить принудительное охлаждение радиатора, как это можно сделать?
Рекомендуем почитать по теме Как "присобачить" электровентелятор на радиатор.
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Москва, пересыл диск одиночку 16"
    На запаску нужен один 16й диск. ...
  • Москва, пересыл ищу Борбет А 16".
    Лучше два, но рассмотрю и четыре. Нужна ширина меньше 9". Девятки у меня есть, на перед не вста...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 14:14:08 »
руками
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 14:57:16 »
смотри, тянешь с аккума два толстых провода (это будет питание эв), один из них идет прямо на вентилятор, другой через управляющее нормально разомкнутое реле, оно ставится в разрыв этого(как правило плюсового) провода - при включении реле, замыкании его управляющей цепи вентилятор будет включаться, причем у него будет АВТОНОМНОЕ от электроцепи авто питание.
теперь с управляющим сигналом на реле - оно может быть взято с того же акб или например с клеммы питания доп оборудования(питание появляется когда включено зажигание) и через выключатель на кузов (минус акб).
теперь про выключатель - это может быть термодатчик, вкрученный в радиатор, кнопка или тумблер, может быть все это параллельно...
еще рекомендуют включать в схему компенсаторы негативных токов наводки при размыкании цепи, но это уже навороты и не имеют прямого отношения к схеме, хотя для живучести системы должны иметь место.
примерно коротко так вот. камнями не кидать, может кто лучше нарисует...
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 14:59:45 -------------
да, и теме в подвеске не место - это скорее Электрика! ;)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 14:59:45 от x-500
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 22:01:11 »
что такое "два толстых провода"? ))))
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 22:46:24 »
ну эт когда ты смотришь на провод и видишь вотон он - толстый !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 23:54:41 »
это если рядом с ним лежит тонкий провод - тогда конешн, этот вот провод который толще - тот и толстый. ну, да.
а если проводов много?
т.е., самые толще толстых которые надо брать, да? )))
x-500
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 19:21:16 »
нуда бери с сечением от 2.5мм - чем больше тем лучше ;)
вопросов больше нет? ???
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 19:44:51 »
какой винтелятор подходит что бы он влех перед радиатором??(для установки м 50)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 20:21:29 »
2,5мм - это диаметр? или 2,5кв.мм.?
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 20:21:45 -------------
электрический бери!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 08:12:53 »
До сих пор не могу понять, как электро вентилятор относится к подразделу Подвеска, Тормоза, Рулевое?
Автор, такие вопросы задаются в подразделе Электрика, Приводы
По моему такие темы уже обсуждались, поищи через поиск хотябы.
  • Coupe 325е 12.06.1986
x-500
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 12:06:54 »
озадачил! ;) :)
электрический бери!
точно! смотри по месту!
все правильно, его же нужно на машине кудато подвесить! ;)
d1m4uk
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 21:11:58 »
Сорри, просто топиком ошибся, читал, читал эту тему, вспомнил и начал писать тут)
