Автор Тема: BMW 325 e30, проблема с отсечкой  (Прочитано 2144 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 09 Августа 2010, 17:25:52 »
Собственно проблема с отсечкой
Так, расскажу предысторию. На моей машине стоял дроссель от 2х литров, взял большой, 2.5, поставил свой датчик положения заслонки, чтобы щёлкакал срару как открывается дроссель (Ну как стоял на моём дросселе). Собрал, покатался. Теперь проблема, отсечка то 5000, то 5500, при этом слышен звук типа сигнала, не пойму от куда, когда упирается в отсечку. В общем когда заглушишь- то на нейтралке крутит до 6.5, как положено, а вот на ходу упирается или в 5 тысяч, или в 5.5. Заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 18:06:20 от BMWfan
Рекомендуем почитать по теме BMW 325 e30, проблема с отсечкой
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 18:04:38 »
насос... свечи, провода, крышка. в таком порядке и начинай проверять
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 18:07:02 »
Расскажите подробнее как что проверить. Свечи точно не могут, провода новые. Все резинки на впуск, клапан холостого хода новые, на диагностике ошибок не показало. Как проверить насос?
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 18:11:06 »
манометр через тройник подключить... кинуть под дворник и проехать.... давляк тебе обо всем расскажет...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 18:11:27 »
Ок, а какое давление должно быть?
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 18:16:15 »
у тебя н регуляторе должно быть написано... если 3.0 то на ХХ 3.0 при нагрузке дето 3.5...
если написно 2.5, то на хх 2,5 при нагрузке 3.0... на месте можешь не газовать... входу оно покажет...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 18:23:43 »
А может это как то быть связано со звуком, когда в отсечку упирается, какой-то звуковой сигнал с приборки доносится. Просто насос в прошлом году менял, не думаю что он мог умереть.
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 23:02:51 »
х.з. теоретически попробуй снять приборку и проехать без неё... может подмыкает в ней что....
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 10:24:17 »
Скорее всего, звук не из приборки, а из-под капота - детонация. Звук там пронзительный может быть, типа визга или свиста.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 12:19:57 »
Если M20 не крутится до отсечки, то скорее всего ему не хватает бензина или воздуха. Так как впуск менян и как я понимаю проверен, то скорее всего действительно нехватает давления.
Какие-бы небыли засранные свечи, дохлые провода, крышка и т.д., если M20 завёлся, то должен крутится до отсечки.
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 12:34:59 »
Впринципе, как и другой мотор.
Надо проверить давление, пока детонацией мотор не убили.
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 13:26:58 »
Не, у 4хциловых бывают проблемы другого рода - зажигание, износ ГРМ (M40) и т.д., а M20 крутится практически при любых обстоятельствах. Даже без нескольких цилиндров.
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 13:53:29 »
Но вот с неисправной лямбдой может не крутится :) Да и с неисправным бензонасосом может не крутится, да и с фиговыми форсунками может не крутится... Короче, проблем может быть много. Надо давление мерять и на всякий случай смесь...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 06 Марта 2011, 16:55:17 »
Забыл отписаться. В общем фильтр убитый был воздушный, его поперёк поставили как то когда меняли гофру на впуск- поэтому он на газу затягивался во впуск и не крулился мотор. Вот так. Сейчас всё шикарно. Единственное ХХ напрягает, стрелка на месте но как-то неровно работает
« Ответ #14 : 06 Марта 2011, 21:25:07 »
ну я бы до такого точно не додумался бы....
