Автор Тема: Топливный фильтр с отделителем.  (Прочитано 5123 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 09 Августа 2010, 20:06:49 »
День добрый... моя розовая полоса никак не закончится...) Заказывал себе по вин номеру топливный фильтр с отделителем (в экзисте он так называется), 13 32 1 278 330. Приехала ко мне штука практически один-в-один обычный топливный фильтр, только (помоему) немножко больше и на верхней его части две дырки вместо одной. Когда вопрос дошел до его установки, столкнулся с такой проблемой: под капотом у меня на его месте стоит какая-то непонятная фиговина. Фото прилагается. Не могу понять, это сами наколхозили, или так и должно быть?
На фото это "что-то" черного цвета.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzgyMC5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzgyMC83NjQzL2ltZzMwNjBpLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzgyMC5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzgyMC8zNDcvaW1nMzA1Nmp2LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzgyMC5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzgyMC81NTIzL2ltZzMwNTliLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzQxMi5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzQxMi8yNjI0L2ltZzMwNTV6LmpwZw==
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 20:07:35 -------------
на сервисе менять деталь на мою не берутся
Рекомендуем почитать по теме Топливный фильтр с отделителем.
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 20:46:24 »
блин, фиговина - это угольный адсорбер
кусок системы вентиляции бака
а топливный фильтр - эть серебристая хрень рядом
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 20:56:39 »
Интересно что адсорбер делает под капотом =))))
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 21:02:19 »
да, я знаю, что топливный фильтр - это серебристое на фото. меня интересует другое, черный цилиндр родной или приколхоженый? мне пришла другая запчасть на его место, а заказывал я по вину.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 21:11:49 »
у меня "чёрная фиговина" :) стоит на этом же месте... вот только электрических проводов туда никаких не идет...
P.S. фотку бы выложил того что пришло...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 21:15:16 »
дикие люди
это электромагнитный клапан вентиляции с проводом
на м10 еси не ошибаюсь все что отфильтровалось идет в атмосферу, а на м40 - вло впускной коллектор
т.е. вентилируется с каким-то интервалом
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 21:25:29 »
сфоткаю завтра, запчасть в гараже лежит
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 21:31:03 »
дикие люди
А вот который без проводков он случаем не в задней правой на М10 стоит там где ресирвер ??? Или я ошибаюсь и он тут и должен под капотом быть воткнут =/// Просто у меня там реально даже места под него нехватит с учётом того что он ещё больше чем фильтр =)))) Да и впринципе он нафиг под капотом не нужен тянуть вентиляцию под капот бессмысленно если выброс в атмосферу идёт =////
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 21:36:12 -------------
СОРИ ТУПАНУЛ =))) У него же М40 =))) Там как раз на 1 фотке и клапан видно =)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:36:12 от Snakefu
volgapower
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 21:45:26 »
винтилясия бака
на нем надо надеть трубку резиновую а на трубке круглая фигня с дачиком...
я вообше ее ублал
она вроде для экологии )))
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:53:51 от volgapower
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 21:51:18 »
винтилясия бака
шо за дачик?!!
volgapower
« Ответ #10 : 09 Августа 2010, 21:54:38 »
смотри фотку
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 21:58:24 »
и что он показувает?
volgapower
« Ответ #12 : 09 Августа 2010, 22:00:53 »
не зняю  ;D
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 22:45:56 от volgapower
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 23:26:52 »
не зняю  ;D
это клапан выше же писали =/// Открываеться он и ни чего не показывает =)))
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 23:48:01 »
а вот и та самая хреновина:
Линейка какая то у тебя не пацанская на фото =)))
« Ответ #16 : 10 Августа 2010, 00:03:36 »
линейка в самый раз, как раз для серьезных дел...) так что, какие мысли по поводу запчасти?
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 00:04:14 -------------
p.s> эта штука в высоту около 18см
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 00:08:04 »
да тебе не оригинал же приехал
а екзист с заменителями иногда того....
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 02:13:35 »
эта запчасть по номеру пробивается как оригинал, как это может быть не оригинал, не пойму?
+ неоригинала ее вроди бы вообще в природе не существует.
« Ответ #19 : 10 Августа 2010, 03:12:44 »
блин, там же русским языком на нем все написано
эта хрень не имеет ни малейшего отношения к твоей черной банке
черная банка - это улавливатель паров бензина, т.е. работает чиста с газообразной фазой, впитывает всякую хрень, которая над бензом в баке летает - пары бенза и примеси газообразные... потому и стравливаться должно все что не отфильтровано во впуск
а то что ты купил - это реально как и написано топливный фильтр с отделителем, устанавливается в магистраль подачи топлива, там даж подписано где вход где выход...
от обычного отличается тем что умеет тырить всю влагу из бенза, и эту влагу нужно периодически сливать через болтик снизу..., о чем четко указано в пункте 2 на наклейке...
а носики оба сверху, потому что место снизу занято сливной пробкой
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 11:26:00 »
мдя, понятно... то-есть можно ехать его возвращать... никто не знает, как обстоят дела с возвратами товаров на екзисте?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 12:35:52 »
никак. могут взять на реализацию... А зачем тебе его возвращать?! Ставь его и всё!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 12:43:23 »
если ты хотел купить именно "черную штуку рядом с топливным фильтром", то тебе надо было вот это:
16 13 1 180 463
или на крайняк это:
16 12 1 108 926
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 13:58:12 »
да
надо ещё разобраться!
« Ответ #24 : 11 Августа 2010, 05:27:14 »
ваще тащусь от вашей заботы о экологии
100баксов вроде как на каждой дороге валяются, чтобы их на такие эксперименты пускать
