Автор Тема: негреет печка  (Прочитано 2897 раз)
kaseka
« : 10 Августа 2010, 20:32:33 »
печка совсем негреет,иногда бывает чуть теплее но редко)) трубки которые к печке горячие(
Рекомендуем почитать по теме негреет печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 20:35:17 »
забит радиатор
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 20:36:12 »
Актуальная тема... даже думать не хочу о печке :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
kaseka
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 20:37:09 »
спасибо)
тоесть изнутри или просто снять снаружи почистить?
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 20:37:59 -------------
ну кому как а у нас вечером 10((( да и днем несильно жарко лета вообще нету(
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 21:21:03 »
Внутри и снаружи. А термостат нормально работает?
kaseka
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 21:26:13 »
а кто знает как проверить?))
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 21:27:56 »
да если горячие оба патрубка при чем тут термостат...
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 22:46:04 »
при том, что он может быть неполностью закрыт и пропускать по большому контуру. Автор же не сообщил, сколько у него температура мотора на приборке.
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 00:18:34 »
трубки горячие... печка совсем не греет.... не термостат это...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 06:05:50 »
радиатор забит 100 пудов, т.е. не снаружи а ОЖ по нему не цыркулирует
kaseka
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 07:28:14 »
спасибо седня гляну отпишусь))
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 11 Августа 2010, 08:12:20 »
еще можа клапан не подключен, который с торпеды температуру регулирует не подключен. Я всю зиму ездил с замерзающими окнами, а надо было только 1 проводок надеть.
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 09:35:20 »
Тут сказали, что оба патрубка горячие.
« Ответ #13 : 11 Августа 2010, 10:57:29 »
Вообще-то этот клапан подачей напряжения закрывается! А в отключённом состоянии он всегда открыт.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 11 Августа 2010, 14:26:44 »
у меня когда был не подключен, был закрыт - дул холодный воздух. А патрубки к печке оба горячие были
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 17:11:23 »
неа, он открывается регулятором печки, при переходе из синей зоны в красную. Т.е. если регулятор печки стоит на холодном(синем), то клапан закрыт, как только поворачиваешь ручку в сторону тёплого воздуха, клапан открывается.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 22:49:28 »
ну так он был у меня закрыт и тупо снята с него клемма. воздух шел, притом только холодный, а патрубки к печки при этом оба горячие были.
« Ответ #17 : 12 Августа 2010, 00:09:38 »
При выключенном зажигании он всегда открыт.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 12 Августа 2010, 09:40:39 »
короче, не буду спорить, что-то доказывать. Только скажу, что у меня с ненадетой клеммой дул холодный воздух, надел - все стало гут.
орлик
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 21:28:37 »
ребят я чето помойму не догоняю!!!??? а этот клапан разве электрический???
  • Репутация +143/-665
« Ответ #20 : 01 Декабря 2010, 21:32:39 »
Да он электрический, питание есть он открыт, питания нет он закрыт. Управляется он от ручки регулировки температуры воздуха(там стоит микропереключатель), сделан для того чтобы в положении холодного воздуха горячая охлаждающая жидкость не поступала в радиатор отопителя.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 22:52:39 »
избитая тема
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #22 : 02 Декабря 2010, 13:49:43 »
Вообще-то наоборот. Когда он под напругой, то закрыт, без напруги он открыт.
« Ответ #23 : 03 Декабря 2010, 09:48:54 »
  • Репутация +52/-44
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 14:23:27 »
тоесть на зиму лучше снять с него провода?
