Автор Тема: Передняя подвеска от е36  (Прочитано 42231 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #25 : 19 Августа 2010, 18:31:46 »
судя по этой фотки.калеса в станут также как и на 36 стойки.если их установить на 30.у 30 на стойке смещение ушка от центра амортизатора на 40..а у 36.и 46 нет.ни какого смещение.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме Передняя подвеска от е36
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #26 : 19 Августа 2010, 22:56:25 »
аааааааааа... вынул мозг! несколько раз почитал, пока понял
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 00:20:11 »
давайте ссылку на немца который ставил стойки
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 02:52:55 »
А сцылку на немца дать никак не получится, потому как нет ее. Работал он на сервисе Klarens Auto в Кельне в Германии.
Кстати стойки у купе и седана различаются.
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 09:43:05 »
5 болтов )
лол :( стоимость пределки подойдет к стоимости хороших дисков с PCD 4х100
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 11:39:18 »
ну так какая нам то нужна ))))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #31 : 20 Августа 2010, 12:08:41 »
"лол Грустный стоимость пределки подойдет к стоимости хороших дисков с PCD 4х100"
угу, зато тормоза от 330 E46 под 17-е диски становятся "болтон" и никаких пересверливаний/проставок/кронштейнов под 4х100
Fucking crazy car!!!
« Ответ #32 : 20 Августа 2010, 14:24:30 »
так чего там с подвеской от е46...опять только ля-ля?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #33 : 20 Августа 2010, 14:40:19 »
найдите фото  поворотных кулаков от купе  и от седана е46.тогда можно будит чего не буть решить как установить.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #34 : 20 Августа 2010, 23:02:49 »
Сорри, господа, оными я не располагаю...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #35 : 21 Августа 2010, 00:40:03 »
поворотный кулак по ЕТК бьется на все кузова.да же на Z4
  • Локация: Миасс
« Ответ #36 : 21 Августа 2010, 08:39:33 »
ну дык они одинаковые так то, своими руками держал в магазине оба (артикулы разные, по соответствующим каталогам). Потому и интерес - как немец это поставил без переделок "как есть"
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #37 : 26 Августа 2010, 00:44:00 »
тоже интересно,но инфы про как и чего про это нет.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #38 : 26 Августа 2010, 02:34:44 »
не кто не узнает пока сам не поставит.только тогда будит инфа.на мой взгляд.46.подвеска встает также как и 36.с таким же уходам на зад.
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #39 : 26 Августа 2010, 09:14:54 »
46 подвеска должна встать нормально надо только опору стойки от 30ки ставить
------------ Сообщение склеено: 26 Августа 2010, 09:15:39 -------------
как только найду задние рычаги от компакта то себе поставлю
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #40 : 26 Августа 2010, 10:10:40 »
Единственно  с чем можно было спутать установку от Е46 так это установку стоек от полного привода е30(там вся точно такая же бадяга как и в е46.
То есть стойки от полного привода е30 свиду точно такие же как и на е46 кузове и поставить их можно попробывать на обычные стаканы 30того кузова но развал будет ого го какой ,да и в стойках полного привода стоят подшипники по диаметру точно такие как и у е36 и е46 задние,тоесть ступица на пять болтов ставится идеально.Вообще то это дурная заморочка ,самый лудший вариант это на стойки (е30)выточить переходник под ступицу и сделать пять болтов,либо же нехитрым способом перегнуть рычаги передние и кинуть стойки от е36.Вариантов много былоб желание!!!Причём всё это работает и ездит на запредельных скоростях по нашим дорогам.
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +50/-101
« Ответ #41 : 28 Августа 2010, 23:54:52 »
то есть e30325ix  переделать на 5 болтовые ступицы проще??
  • Репутация +14/-0
« Ответ #42 : 29 Августа 2010, 02:05:32 »
Да
  • Репутация +39/-11
« Ответ #43 : 29 Августа 2010, 13:59:39 »
чем ?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #44 : 30 Августа 2010, 22:32:31 »
тем что у 325IX подшипники что впереди что сзади стоят как на всех е36 с дисковыми тормозами (задние) все 4 штуки так вот поменять остаётся всего лишь ступицы + колхоз крепления суппортов ,вот и весь гемор,а так можно всё от е36 или е46 диски и суппорта!!!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #45 : 30 Августа 2010, 22:47:41 »
денис,у тебя есть отчет иль фотки по установки ходовки от е36?
« Ответ #46 : 31 Августа 2010, 10:36:45 »
Единственное что, встанут ли ступицы по шлицам на шрусы от икса и какой получится вылет. Точнее сзади вылет скорее всего останется нормальный для икса, а вот спереди я хз. Как будет немножко побольше денег и немножко поменьше необходимость в машине попробую поставить и проверить.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #47 : 31 Августа 2010, 16:58:34 »
Итак, господа, Вашему вниманию предлагаю вид тыльной стороны поворотных кулаков от е46 (слева) и е36 (справа). Как видно из фотоснимка крепление рычага у е46 смещено назад относительно оси крепления подшипника назад,  в то время когда у е36 рычаг крепится почти на одной оси с креплением подшипника. Вот как раз за счет этого и добиваемся ровного расположения колеса в арке.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #48 : 31 Августа 2010, 23:14:14 »
дык как я понил,можно не покупать аммо от е46,только поворотные кулаки.со своих стоек спилить можно же.или эт бредовая идея?
  • Репутация +39/-11
« Ответ #49 : 01 Сентября 2010, 12:35:05 »
а и в правду смещенно назад ведь )))
