Автор Тема: Подключение эконометра  (Прочитано 2258 раз)
Potman
« : 13 Августа 2010, 03:42:26 »
При переходе с джета на мотрон ,не подключил эконометр,точнее не знаю какой провод с мозгов взять по цвету или от фишки тянуть ,заранее спасибо ! /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA== прочитал вот это и понял что люди тянут провод от фишки до приборки ,а у меня провода на эконометр и тахо идут на 3ех пиновом разьме в бардачке ,тахо я запитал черным проводом ,а вот эконометр какой по цвету от колодки ЭБУ идет или номер пина на колодке ЭБУ ! Не охото от фишки тянуть ... ;)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 04:47:08 от Potman
Рекомендуем почитать по теме Подключение эконометра
« Ответ #1 : 13 Августа 2010, 09:35:45 »
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 17:42:32 »
белый с желтым провод на твоей 3 контактной фишке надо подать на белый с черным на мотроне... где подключишься - дело твое...
Potman
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 22:29:05 »
Только руки дошли до этого дела ,значит у меня проводка Мотроника с Е34,отсюда и вопрос на какой разьем идет сигнал с эко на круглый под капот или на фишки рядом с мозгами !?Если на круглую фишку ,то всегда на вилке штекеров Мотроника это 7 и 8 пины ?  Тахо запитан напрямую от катушки , в топике написанно что эко и тахо работают только в паре ,так будет у меня эко работать если тахо напрямую от катушки запитан ?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 22:53:28 от Potman
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 01:11:50 »
будет... а пины
показания моментального расхода топлива:  Эконометр (11)
таха - 7
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 13:59:10 »
На тахо эконометру вообще плевать. Он считает по показанием открытия форсунок (выход с ЭБУ) и скорости по спидометру.
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 00:39:16 »
не плевать ему... ни на тах, ни на спидометр.
« Ответ #8 : 28 Августа 2010, 01:32:46 »
Не, спидак ему нужен - он по скорости меряет.
« Ответ #9 : 28 Августа 2010, 01:47:45 »
скорость, нагрузка, обороты...
