Автор Тема: незнаю куда написать,проблема с температурой  (Прочитано 1367 раз)
Mickermax
« : 16 Августа 2010, 13:32:41 »
вообщем у машины(м40б18) рабочая температура примерно когда стрелка стоит на 13 00 дальше не идет,просто до этой машины была 520 с м50 там температура ровно посередине стояла всегда(если пома только не померала)...причем чем быстрее едешь тем температура меньше становится...
Рекомендуем почитать по теме незнаю куда написать,проблема с температурой
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 16 Августа 2010, 14:56:51 »
таких тем уже море! Просто уйма.
забит радиатор
не работает вискомуфта,
воздушная пробка,
нет диффузора
дохлая помпа
неправильный антифриз
сломаная крыльчатка
Бедная смесь
дохлый датчик температуры
сбита стрелка на приборке.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 16 Августа 2010, 15:34:46 »
Причем последние 2 варианта очень маловероятны :) :)
Mickermax
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 16:19:38 »
диффузор есть,незнаю на счет антифриза но он не кипит,а вот крыльчатка стоит от калины вместе с термомуфтой=)незнаю уж как но хозяин сказал так что сам поставил...
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 16:30:08 »
меняй вискомуфту и крыльчатку. Когда поменяешь, можешь задавать вопросы дальше ;)
 Антифриз кипеть не может по определению, у него температура кипения 160 градусов по Цельсию.
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 09:10:18 »
И радиатор почистить хорошо бы...
