Автор Тема: кто и как выкручивал шруз.  (Прочитано 3480 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 17 Августа 2010, 22:39:50 »
сегодня хотел выкрутить шрыз из ступицы..но головка туда не лезет.обычная.подскажите.какую головку нада купить чтоб открутить.шруз.или скиньте фото головки.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 22:53:37 от denis2008
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме кто и как выкручивал шруз.
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 22:46:36 »
Так там шестигранник нужен... И труба побольше) Ну еще поможет вд40 и горелка.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDA3ODkuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTA3NTAuMA==
Эти 2 ссылки должны помочь.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 22:52:44 »
не знаю причем тут переборка шруза.про бывал 3 разными головками они глубоко не лезут.захват гайки мал.при усилии головка слетает.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 22:56:50 »
может у тя там грязи много поэтому и не лезит??фото давай!?
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 22:59:33 -------------
ты про контрящую шайбу то не забыл??отгинай ее лучше!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 22:59:33 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +63/-53
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 23:01:52 »
грязи там нет я все почистил.а чего за контргайка чего то я там такого не видел. там просто гайка.и все.но сужение не дает туда головку сунуть глубже.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 23:21:47 »
если я не ошибаюсь там шайба специальная стоит контрящая. её разогнуть и всё должно влезть
  • Репутация +63/-53
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 23:25:39 »
да нет там такого даже видно по первой ссылки.
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 23:26:30 -------------
может па может у меня барабаны.
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 23:26:33 »
шайбу вырубать надо
  • Репутация +63/-53
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 23:29:49 »
спасибо за информацию всем завтра буду заново про бывать.
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 23:30:54 »
вот тебе с ТИСа картинка
запчасти на м40
« Ответ #10 : 17 Августа 2010, 23:32:37 »
- внимательно смотрим на контрящую шайбу
смотри пока не увидиш :):)
  • Репутация +63/-53
« Ответ #11 : 17 Августа 2010, 23:36:34 »
аа теперь понил про что речь идет.огромнейшие спасибо.
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 23:39:23 »
смотри пока не увидишь)))ггыгыггыгыгы
запчасти на м40
  • Репутация +63/-53
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 23:46:26 »
 ;D ;D ;D ;D
Allone
« Ответ #14 : 18 Августа 2010, 16:04:25 »
Выколупываешь стопорную шайбу, дальше головку и вороток дюймовый. Если здоровья не хватит - на вороток трубу метра 2. Делается на стоячей на ручнике и передаче машине.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 23:08:22 »
бла я слепой(((((
« Ответ #16 : 19 Августа 2010, 09:29:32 »
бла я слепой(((((
на картинке №7
токо ставится оно после гайки
« Ответ #17 : 20 Августа 2010, 13:22:41 »
Стопорную шайбу снять - она там стопудов, причём приржавела скорее всего. Нужно её по хорошему новую купить. Откручивать полюбому 2хметровой трубой, предварительно залив ВДшкой - гайки прикисают намертво, и 80ти килограммовые мужики потом не могут открутить их даже с трубой. Откручивать при помошнике, который будет держать тормоз, ибо ручника и передачи может тупо не хватить.
Сварщик
« Ответ #18 : 20 Августа 2010, 21:51:50 »
 Я специально изготавливал "отвертыш" из проточенной головки. Удлиннял её привариванием короткого обрезка толстостенной трубы,на конце приварил рым-болт. В ухо рым-болта вставлял лом,удлиннял трубой и прыгал на ней,придерживаясь руками за крышу... Тяжело,но открутилось. Обратно закручивал так же,причем шайба приняла прежнюю форму после затяжки(видимо она какая-то деформируемая)...
« Ответ #19 : 21 Августа 2010, 00:00:07 »
шайба набивается поверх гайки, новая шайба, внутренняя часть круглая, которая принимает вид шестигранника после того как ее забьют на место.
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 09:37:58 »
акуеть
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #21 : 21 Августа 2010, 09:44:57 »
шайбу ету нужно высверливать ....потом смять там и она велезет .....
+1 к холланду
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 21 Августа 2010, 10:07:29 »
а такой вопрос - левый и правый шрус одинаковый? т.е. их можно менять без особого вреда здоровью?
пью бурду несу ерунду
« Ответ #23 : 21 Августа 2010, 10:39:49 »
одинаковые.
------------ Сообщение склеено: 21 Августа 2010, 10:40:24 -------------
+1 к холланду
шайбу не надо высверливать, просто нужно знать как ее снимать.
  • Локация: мскв
« Ответ #24 : 21 Августа 2010, 10:50:01 »
одинаковые.
------------ Сообщение склеено: 21 Августа 2010, 09:40:24 ------------- шайбу не надо высверливать, просто нужно знать как ее снимать.
пасиба! а то меня терзали смутные сомнения, вдруг они неодинаковые)
а как снимать эту шайбу???  у меня только дрелью и получилось ее изъять оттудова..
да, и еще. шайба на обоих шрусах стоит? просто на двух балках которые у меня валяются - эта шайба стоит только слева. справа ее нет...может это потому что колесо слева катится против часовой стрелки а справа по....
